Ktoś może wie dlaczego czyszczenie kompresorem w moim kotle odbywa się po każdym zatrzymaniu kotła harmonogramem? Pomimo że, ustawione jest po 32 kg to nawet jak spali 3kg i zatrzyma kocioł z harmonogramu to następuje czyszczenie. Wcześniej kocioł się zatrzymywał i czyścił tylko tak jak było zaplanowane czyli po np. 32 kg.spalonego paliwa teraz po każdym zatrzymaniu z harmonogramu odpala kompresor. Czy panowie serwisanci i instalatorzy mają jakiś pomysł?
U mnie ustawiłem co 15 kg spalonego pellet. I co tyle się włącza kompresor. Jeszce jak piec wyłącza sam wtedy włącza się kompresor.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Z tego co zaobserwowałem u siebie, to po tych 30kg kocioł wykonuje kompletne czyszczenie,kolejno uruchamia zawory od 1-4.
W momencie gdy kocioł wygaśnie z harmonogramu, to czyści sam palnik. Poprawcie mnie jeśli jest inaczej.
Wersja softu v13.1016.9
Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka
U mnie też tak było a od kilku dni odpala kompresor za każdym zatrzymaniem z harmonogramu. Nie istotne ile jest ustawione. Przy zatrzymaniu od kompensacji pogodowej jest już normalnie. Czyli tak jak jest zaplanowane. Przy harmonogramie włącza czyszczenie z każdym zatrzymaniem.
Nie wiem nie mam nastawionego harmonogramu. Harmonogram pewnie działa jak wyłączenie pieca ręczne aby z automatu. I zawsze włącza kompresor.
16 minut temu, Neosternik napisał:
Gdyby czyścił sam palnik to nie powinien resetować odliczania spalonego pelletu do kolejnego czyszczenia. A tak robi. A jest różnica w zapisanych zdarzeniach między czyszczeniem kompletnym a samego palnika?
To może zmienić tylko serwis. Kompresor jest ustawiony na ileś tam kilogramów i czyści wg harmonogramu lub ma czyszczenie wymuszone, czyli jak masz ustawione dajmy na to 15kg to wyłącza kocioł, czyści i uruchamia się ponownie.
Można samemu ustawić co ile xx spalonego pellletu chcemy czyścić kompresorem palnik i wymiennik kotła. Przy gorszym pellet zaleca się częściej. U mnie akurat pellet lux A też ustawiłem co 15 kg czyszczenie kompresorem palnika i wymiennika.
Wszystko ok tylko mi czyści czasami i 2x doba niezależnie od ilości spalonego pelletu i ustawionego harmonogramu. Nawet po 2 kg wypalonego paliwa. Gdy kocioł kończy pracę z harmonogramu tygodniowego wygasza się i załącza się kompresor nawet gdy licznik wskazuje do czyszczenia jeszcze sporo kg. Bardzo to mnie nurtuje gdyż wcześniej tak się nie działo.
I co 15 kg wygasza ci kocioł żeby wyczyścić?
U mnie nie mam żadnego ustawionego harmonogramu. Jedynie co 15 kg. Chyba że sam wyłącz piec ręcznie. Wtedy zawsze czyści kompletnie kompresorem.
Nie rozumiesz. Kompresor uruchamia się wbrew ustawieniem. Czyli np. tak jak Ty masz ustawione co 15 kg po spaleniu 2 kg i zatrzymaniu pracy kotła z harmonogramu uruchamia sie kompresor mimo, że do następnego czyszczenia zostało jeszcze 13 kg.
Edytowane przez hydro521
Tak, bo ma czyszczenie wymuszone. Przy słabszym jakościowo pelecie palnik nie ogarnie kilkugodzinnej pracy na samych przedmuchach z wentylatora co widać bo spadku np. ilości luxów.
@hydro521 nie masz żadnego pezestawu w Zdarzeniach?
Rozumiem.
Co takiego? ;)
U mnie na pogodowe czyści wg spalonego pelllet. I nie mam żadnego harmonogramu. Tak więc nie wiem. Nie pomogę
@hydro521 rzuć screena tych 3 pozycji w Menu Czyszczenie
O to. Żadnego wymuszenia czyszczenia nie masz. Harmonogram masz aktywny, kliknij sobie w to i zobacz czy możesz podejrzeć. Masz czyszczenie po bardzo dużej ilości pelletu bo 36kg. Trzeba pamiętać że kocioł odpopiela się po każdych 40kg niezależnie od harmonogramu, może tu jest jakiś konflikt ale ja Cię nie chce w błąd wprowadzać. Skontaktuj się z serwisem Enecom,.bardzo dobrze działają. Gość Ci wejdzie na Twój kocioł i poprawi jeśli będzie błąd.
Rozumiem że ten RTB 10KW koło Łodzi jest Twój :-) Pellet spala Ci się na pyłek? Bo masz momentami spadki jasności płomienia.
Tak mój :-) raczej się dopalaIMG_20191121_105255.thumb.jpg.cc4dba0df579bf30696ae3104b9a0b1c.jpg. Jakieś końcówki tylko małe zostały. Nie zauważyłem spadków lx. Już Panowie z Enecom powoli działają.
No i super.
