Witam. Chciałbym zamontować regulator ciągu kominowego w celu oszczędności pelletu.
Jednak usłyszałem od znajomego, ze lepsze od tradycyjnego regulatoru ciągu kominowego będzie smart flow ponieważ dodatkowo osusza komin i chroni go.
W moim przypadku może mieć to znaczenie ponieważ mam stary murowany komin i może mieć to dla niego ochronę. Ale różnica w cenie jest spora.
Proszę o opinie czy sens jest płacić ponad 100% więcej i jak to się ma w praktyce.
https://www.youtube.com/watch?v=Rfe7HCkP75k
Pozdrawiam i dziękuje za radę.
Gość Trener40
Lepiej zainwestuj we wkład do komina.
Nie licz na cuda. Jedno i drugie reguluje ciąg kominowy i po to służy. Moim zdaniem prędzej czy później będziesz montować wkład. Ja sam na tym chciałem zaoszczędzić ale sąsiadowi z podobnym domem wyszło po 2 miesiącach i w listopadzie musiał kuć tynki więc ja nie chciałem tego błędu powtórzyć u siebie. 12m wkładu fi 130mm z robotą na gotowo wraz z tynkowaniem dziury na ścianie 2200zł brutto.
Gość robin60
Kolego @HardyDemon, jeśli nawet zainwestujesz we wkład kominowy i doposażysz się w regulator ciągu Darco to i tak będziesz spod skraplacza wylewał wodę co jakiś czas ponieważ ten regulator tylko i wyłącznie przyniesie Ci połowiczne korzyści w postaci takiej iż ograniczy Ci ciąg kominowy wraz z jego wychłodzeniem a co za tym idzie kondensatu będzie jeszcze więcej. Zmniejszysz ilość spalonego pelletu , ale to kiepskie rozwiązanie.
Jak doposażysz się we wspomniany smartflow to korzyści będą obopólne komin suchy opału mniej a co za tym idzie wkład wytrzyma CI dużo dużo dłużej.
Zapytaj kolegę @Darek21  co się stało jak zamontował wkład w komin murowany, oraz zastosował regulator Darco, ile misek wody musi wylewać spod skraplacza i co dzieje się z wkładem po niespełna 2 latach użytkowania a wkład ze stali 144.04.
U mnie komin FI 200 na wkładzie ze stali,  smartflow już ponad 5 lat komi suchy jak pieprz i zero pary z komina. A temp. spalin na kotle nie osiąga 90 st.
Więc powiem CI krótko to co pisze producent tego regulatora na stronie to prawda i tylko prawda.
@robin60 zdania sa podzielone i ja jestem tego przykladem. Komin krotki jakies 6 m wyniary 27x27 murowany. Ciag zawsze dobry lub nawet za duzy. Bez regulatora Darco co roku problem z mokrym kominem okolo 1 m od konca. Nie bylo tego tyle aby przesiaklo ale wizualnie i organoleptycznie byl mokry. Nie wiem ile w tym "zaslugi" regulatora Darco ale po jego zamontowaniu obraz mokrego komina ustapil (zredukowal sie do prawie niezauwazalnego). Obecnie i tak jestem na etapie montazu wkladu ze stali fi200 i jesli bede mogl sie podzielic za rok/dwa wnioskami to to zrobie.
Co do smartflow nie wypowiadam sie.
No zdania są podzielone bo Darco nie "pomaga" w tworzeniu się wody w kominie.
Ja mam wkład owalny fi 100x150 około 8 metrów, przestrzeń między wkładem a kominem wypełniłem perlitem. W wyczystce Darco. Palę pelletem od października i w odskraplaczu nie widziałem kropli kondensatu a w wyczystce tylko pył. Nie wiem czy to zasługa Laguny która ma wentylator wyciągowy, perlitu czy to regulator Darco tak działa ale komin suchy.
Panowie w sprawie skraplania się wody w kominie to ja jestem specjalistą chyba :) Posiadam komin w ścianie zewnętrznej jest zimny. Temperatura spalin przy mocy maksymalnej nie przekracza 90 stopni.  Zamontowany wkład kominowy fi 150 , dodatkowo regulator ciągu Darko dający zimne powietrze. Skutek do przewidzenia zimą ok litr wody z komina na dobę i to żrącej. W sumie to dobrze że w kotle się nie skrapla. Jak masz wolne ze  600 zł to myślę że regulator smartflow ma przewagę nad Darko bo nie dodaje do komina zimnego powietrza. Kondensat jest bardzo żrący w ciągu 2 lat przerdzewiała nierdzewna miska o grubości 1mm wykonana ze stali chirurgicznej.
Darek  skropliny  masz bo wkład dolega ci do  zimnego komina a blacha  skutecznie chłonie zimno , a spalinami nie jesteś w stanie dogrzać ściany , u mnie komin ceglany , biegnie przez środek domu ,nie jest już tak sucho jak kiedy paliłem w kopciuchu ,ale tragedii nie ma , ja myślę wstawić smartflow i zobaczę jakie będą efekty ,przynajmniej deszcz tam nie będzie padał , o wkładzie na razie nie myślę .
Panowie dziękuję za pomoc i zaangażowanie w temacie. Jestem wdzięczny za odpowiedzi :)
Reasumując temat z tego co wyczytałem Smart Flow ma zdecydowaną przewagę nad zwykłym regulatorem ciągu.
Zredukowanie wilgoci w kominie przez Smart Flow spowolni proces niszczenia się komina po przejściu z pieca śmieciucha na pellet tak?
Nie ukrywam, że bardzo chciałbym uciec od tematu stosowania wkładu do komina. Popytam instalatorów o zamontowanie tego rozwiązania.
pozdrawiam.
1 godzinę temu, Darek21 napisał:
...dodatkowo regulator ciągu Darko dający zimne powietrze...
W zasadzie to o temperaturze powietrza w kotłowni.
A mnie zastanawia pewne zjawisko: Jakkolwiek zimą unoszący się tuż nad kominem "dym" często jest po prostu parą wodną, która po 2-3-5 metrach znika. Latem gdy temperatura powietrza jest np. 20-25 C zjawisko to nie występuje. Szkoda że nie ma @heso on lubi wyjaśniać takie proste rzeczy... A może ktoś inny pokusi się o analizę?
Nie trzeba lata, wystarczy kilka stopni na plusie i tej de facto pary już nie widzisz.
@HardyDemon tylko nie wyciągaj pochopnych wniosków bo nikt Ci tutaj nie da gwarancji że do ceglaka zamontujesz smart flowa i będzie wszystko cacy.
25 minut temu, eliks napisał:
...że do ceglaka zamontujesz smart flowa i będzie wszystko cacy.
Nie będzie lub będzie tak samo jak w każdym innym przypadku gdy zostanie osiągnięty punkt rosy.
Wchodze na Wikipedie a tam:
Temperatura punktu rosy lub punkt rosytemperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów, również przy określonym składzie.
Przybliżony wzór służący do wyznaczenia temperatury punktu rosy (chyba powietrza - nie spalin = mieszaniny gazów):
td=H1008⋅[112+(0,9⋅t)]+(0,1⋅t)−112,{\displaystyle t_{d}={\sqrt[{8}]{\frac {H}{100}}}\cdot [112+(0{,}9\cdot t)]+(0{,}1\cdot t)-112,}{\displaystyle t_{d}={\sqrt[{8}]{\frac {H}{100}}}\cdot [112+(0{,}9\cdot t)]+(0{,}1\cdot t)-112,}
gdzie:
td{\displaystyle t_{d}}{\displaystyle t_{d}} – temperatura punktu rosy [°C],
t{\displaystyle t}t – temperatura [°C],
H{\displaystyle H}H – wilgotność względna w %.
Liczył niczego nie będę ale moją uwagę przykuło t - temperatura [C] i H - wilgotność względna w %
Edit: Formatowanie tekstu usunęło wzór, jak ktoś będzie zainteresowany to znajdzie w wiki. Bardziej chodzi mi o to: t - temperatura [C] i H - wilgotność względna w %
Edytowane przez PioBin
Gość berthold61
Od maja zeszłego roku palę w kominie z cegły 30x30cm ale ekogroszkiem i spaliny prawie nigdy nie przekraczają 60-70 stopni a komin mam suchy być może suchy bo w środku domu i docieplone poddasze wełną a sam komin wystaje poza szczyt tylko jakieś 30cm i jak na razie nie widać jakichś niepokojących oznak , zimą jak był duży ciąg i wiatr wyrywał z kotła wszystko to otwarłem klapkę wyczystki i zapomniałem o tym aż do nie dawna i być może też coś pomaga takie wentylowanie komina nie wiem nie znam się aż tak na tym ale jest suchuteńko .
Panowie to co zimą widzicie z komina , wydechu samochodowego , wydychanego powietrza to skroplona para wodna czyli mgła , pary wodnej nie widać bo to gaz który musi zostać  gwałtownie schłodzony żeby mógł się skroplić i uwidocznić w postaci mgły ,czy rosy , potrzeba do tego dużej różnicy temperatur ,właśnie z tego bierze się kondensat trzy tek zwane roszenie w kotle , teoretycznie wydawało by się proste nie dopuścić do gwałtownego schładzania pary wodnej i w kominie będzie sucho ,para w postaci gazu  pójdzie w atmosferę , gorzej w praktyce .
Gość Trener40
Jeżeli osusza, to oznacza, że dusi w kominie spaliny aby wygrzac komin. Przy kotle w którym jest zamontowany wentylator nie powinno się dusić tego co ma wylecieć... Takie moje zadanie ( a może może się myle).
Mam wkład i jeszcze nigdy nie zauważyłem żeby coś mi płynęło odpływem z komina,a temp spalin oscyluje w granicach 100-120 st na czopuch. Komin zaledwie 6m.
Jak rozumiem nasada Smartflow - oprócz filtracji zanieczyszczeń (tak podaje producent) - zmienia punkt rosy? Źle zmienia jeden z warunków do jego wystąpienia?
Jako, że nasada "nie dopuszcza" innego powietrza do komina a tylko reguluje jego stały przepływ (podciśnienie w kominie) rozumiem że wilgotność spalin (mieszaniny gazów) jest stała - od czopuch aż po wylot? Jedynie co może zmienić to temperaturę?
10 minut temu, Kordjano napisał:
...to co zimą widzicie z komina , wydechu samochodowego , wydychanego powietrza to skroplona para wodna czyli mgła , pary wodnej nie widać bo to gaz który musi zostać  gwałtownie schłodzony żeby mógł się skroplić i uwidocznić w postaci mgły...
A mnie interesuje ciekawostka: Gdybys tak mogł wymieszac dwa gazy:
1. O temperaturze 80C i wilgotności: hmm nie wiem załóżmy 70%,
2. Oraz gaz o temperaturze 25C i wilgotności 40%
w stosunku 20% pierwszy i 80% drugi to czy do skroplenia by doszło? A może jeszcze jakieś inne dane są potrzebne?
PS. Skład obu (różnice) pomijam.
Panowie przy paleniu pelletem i dobrym wymienniku występuje to samo co w kotłach gazowych i tego się nie przeskoczy. Jak z komina leci para to i w środku będzie woda. W sumie można pogorszyć odbiór ciepła przez wymiennik ale wtedy wylecą ciężko zarobione złotówki:)
ps. Rura w kominie jest obsypana keramzytem i chyba lepiej mieć nie może.
Edytowane przez Darek21
No,kiedy bedzie para wodna trzymana w kominie dlužszy czas przy smartflow,i komin nie bedzie sa wystarczajaco dogrzewac,potem wiecej skroplin porobi sa.Wtedy lepiej classic RCK i powietrze  z kotlowni.RCK musi byč w tym samym pomieszczeniu jak kociol.Wylot spalin szybczsy i rozcienczony suchym powietrzem kotlowni,jesli jest sucha.U mnia komin 12m w srodku domu,cegelny.20x30,suchy,lekky pylek.
Nie jestem docentem  fizyki , więc nie wiem jaka musi być różnica temperatur i stężenie gazu , ale zauważ że nawet w lecie przy temperaturze 30st widzisz skropliny wylatujące z gotującego wodę czajnika .
Ja nie mam rck więc nie porównam z wami, ale komin miałem suchy całą zimę (wkład). Mam typowy lotny pyłek tylko w środku. Czy wentylator wyciągowy w tym pomaga?
Ja też nie jestem.
Temperatura ok. 100C i wilgotność 100%
I po chwili znikają...
Tak @Darek21 chodzi o temperature spalin i komina (w zasadzie to drugie wynika z tego pierwszego). W zasadzie to tylko to jest istotne. Ale kolega pyta o Smartflow lub RCK a nie izolacje cieplna.
Czekalem rowniez az ktos sie doczepi do moich 25C wpuszczanych do komina w ilosci 80% w stosunku do spalin ( celowo przesadzonych). Ten komin bez wody za darmo nie jest. Te iles m3 powietrza podgrzane do np. 25C kosztuje... W zasadzie to efekt podobny do otwarcia drzwiczek w kotle (no moze nie dokonca bo jeszcze zepsulbym spalanie).
Po drugie dalej nie znalazlem odpowiedzi jakim sposobem zmienia punkt rosy regulator Smartflow? Nie neguje, ale nie rozumie.
Tymbardziej zastanawiajace i niezrozumiale dla mnie jest to:
To gdzie ta woda?
