Schemat instalacji z dwoma kotłami
Zajaszcze
Jak jedno? Jak masz dwa kotły to każdy musi mieć własne naczynie
Przecież kotły nigdy razem nie będą pracować, stary będzie tylko jako zapas w razie awaria/serwisu nowego. Ostatecznie w roku 2020 początek lub koniec pójdzie na złom
Rura do naczynia 1 cal, a pozostałe?
Przyłącza do pomp są na 3/4"
Obiegową cwu 1/2"
Trzymać się wszędzie 1" czy mogę sobie zredukować obiegi do 3/4" a obieg do cwu na 1/2".
Dodam jeszcze, że na tą chwilę mam jeszcze w ścianie rurę 2" z grawitacji do 4 grzejników. Przy najbliższym remoncie korytarza rury bezproblemowo będę mógł wymienić.
Małe sprostowanie, pompy są jednak na przyłączu 1calowym. Także pytanie nie aktualne. Co w przypadku pompy obiegowej? Mogę sobie bezproblemowo zredukować średnicę rur? Np. do 3/4" lub 1/2".
Witam, ponownie powyższe tematy doczytałem, wszystko wiem.
Teraz nowe pytanie, otrzymałem dodatkowy zastrzyk gotówki i chciałbym dowiedzieć się czy taki nowy schemat ma rację bytu.
  • 6 miesięcy temu...
Witam, wracam po pół roku, niestety musiałem pilnie wyjechać do pracy i temat modernizacji kotłowni został wstrzymany do wiosny. Podczas mojej nieobecności zrobiłem prosty projekt 3D mojej instalacji. Czy wy fachowcy mogli byście na niego spojrzeć.
W projekcie nie uwzględniłem zaworów zwrotnych. Projekt bez problemu można odpalić na WINDOWS 10. W win7 trzeba sciągać programy.
Jedyne co mnie martwi to połączony powrót obiegu 3 (jeden kaloryfer) i 2. Czy to będzie działać tak jak chce czy muszę przerabiać dojście do tego jednego kaloryfera.
kotłownia.3mf
kotłownia.3mf
Nie ma sensu, jest post wyżej w *.JPG.
to poco tyle pomp ,zz  jak i tak pewnie będziesz sam to uruchamiał
Po co tyle pomp?
1. Ponieważ mogę pozwolić sobie na taki koszt.
2. Ponieważ schludnie będzie to wyglądało.
3. Ponieważ na chwile obecna, z jedną pompą nie dogrzewa mi 3 obiegu i chciałbym to naprawić (tego, który ma jeden kaloryfer).
4. Ponieważ mam takie hobby - remonty (dom ten kupiłem celowo do gruntownego remontu aby w nim sobie grzebać a na końcu może się do niego wprowadzić.
5. Ponieważ mój sterownik jest w stanie obsłużyć taką ilość pomp.
6. Ponieważ lubię komplikować, utrudniać sobie prace i uczyć się wielu technicznych rzeczy.
chodziło ni o pompy na powrocie do kotłów , bo i tak jedna wiecznie będzie stać(zarastać kamieniem)  - patrz śmieciuch , a jak Ci się zawiesi ZZ to dodatkowo może dojść do grzania wody w śmieciuchu bezsensu ,a pompy przy GRUPACH POMPOWYCH to jak najbardziej jestem za !!!!
Teraz rozumiem o co tobie chodzi. Na tą chwilę mam pompę wilo yonos pico, ona już pracuje 4 lata, więc na pewno przy kopciuchu ona zostanie (do 2024r, potem prawdopodobnie w to miejsce trafi kominek, może wcześniej. Mam już przygotowane przyłącze pod posadzką " w razie w").Ta pompa będzie zasilała sprzęgło od kopciucha, oraz taka sama będzie zasilała sprzęgło przy pelleciaku. Na grupach będzie willo stratos z autoadapt-em.
Największy problem w tej chwili to informacja na temat czy grupa 3 i 2 przez połączony powrót jednego grzejnika będzie działać w praktyce tak jak myślę. wszystko jest w modelu 3D. Do wiosny mamy czas, żeby to rozkminić. Niestety tej zimy, będę musiał jeszcze codziennie jeździć palić do tego domu.
A może takie coś się sprawdzi:
Bo nikt nie będzie specjalnie instalować programu do jednego zdjęcia. Jak chcesz uzyskać pomoc to zamieszcz to w jakimś normalnym pliku.
Ja używam w dalszym ciągu Windowsa 7. Nawet na nowym komputerze który nie dawno kupił też przeinstalowałem na 7 bo miałem wolną licencję. Nie możesz wrzucić tego w jakimś dostępnym formacie?
21 godzin temu, Zajaszcze napisał:
No nie sprawdzi się, zasilanie do sprzęgła jest a od sprzęgła grawitacyjnie ma iść :D.
Wiadomo,że za sprzęgłem pompa i zawór mieszający,ale to było już wcześniej rysowane.
Rozważyłbym też zasilanie bojlera przez zawór elektromagnetyczny.Sterowanie napięciem 230 V ze złącza CWU sterownika.Zawór by się otwierał gdy na stykach pojawi się napięcie.
@g69  a po co ten ATV przy sprzęgle , ono utrzyma gorący powrót , co prawda nie otwarłem tego w3D  ale wydaje mi się zeschematu powyrzszego  ,że kolega ma 3 obiegi na grupach pompowych , to poco ten zawór 3D przed rozdzielaczem .
Gość Digitrax
Oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego każdy kocił w takim połączeniu musi mieć osobna rurę bezpieczeństwa. Rura wznośna może być wspólna.
19 godzin temu, mironw napisał:
 a po co ten ATV przy sprzęgle , ono utrzyma gorący powrót , .
A czy samo sprzęgło jest w stanie utrzymać odpowiednio wysoką temperaturę powrotu?
W układzie jest kocioł na pellet i na ogół zapewnia się wysoką temperaturę powrotu zaworem temperaturowym.
Jeśli doświadczenie CI podpowiada,że nie trzeba,to zawsze kilka stówek do przodu.
Patrzę na te rzuty i wiem,że już nic nie wiem.
