Schemat instalacji z dwoma kotłami
Pompy przy kotłach zapewniają obieg przez sprzęgło. Potrzebna jeszcze jedna pompa na obiegu CO. W twoim układzie właściwą temp. powrotu zapewnia bojler, ale pompa CWU tak podłączona będzie zaklucać obieg CO. Może tak : sprzęgło -trójnik-pompa CWU, pompa CO-trójnik rozdzielający co na dwa obiegi.
Ewentualnie zasilanie bojlera przed sprzęgłem
Edytowane przez wit21
  • Odpowiedzi 103
  • Wyświetleń 15,5 tys.
Czy to zaznaczone to jakiś rozdzielacz?
Jaki jest przybliżony koszt wykonania projektu instalacji przez firme.?
Edytowane przez Zajaszcze
To jest kolektor zasilnia i powrotu. Koszt to zależy ile jest roboty - musi to ktoś wycenić po oględzinach "z natury"
Widzę że kolega na bogato podłączył oba kotły - każdy z osobnym zaw 3D i pompą, a można dać tylko 1 zestaw 3D i pompa
23 godziny temu, Digitrax napisał:
. W tym układzie wystarczą 4 pompy. Po jednej do kotła aby tłoczyć do sprzęgła, jedna do CO i jedna do CWU.
Też tak wcześniej myślałem ale zasugerowalem się wypowiedzią bardziej doświadczonego kolegi
Ogólnie schemat u góry jest dla mnie akceptowany, wprowadziłem małe modyfikacje.
Jest tylko mały problem bo mój sterownik obsługuje jedną zawór mieszający.
Drugi piec nie potrzebuje o brony powrotu więc zrezygnowałem z zaworu w tamtym miejscu.
Poprawiony schemat niepoprawny. Nie potrzebujesz zaworu z siłownikiem - do ochrony powrotu jest zawór z wkładką stałotemperaturową a ten na CO wystarczy z nastawą ręczną, na taki z siłownikiem szkoda kasy skoro masz zawory termostatyczne.
Edytowane przez hajtaler428
Układ nadal zły. Tym razem pompa CO i CWU pracują w szeregu i co gorsza CWU dostaje zmniejszoną temperaturę przez zawór 3D. Po stronie pierwotnej wystarczy jeden termostatyczny zawór mieszający TZM na 50 stopni i dwie pompy 40. W ten sposób oba kotły będą mieć zabezpieczoną temp. powrotu.
52 minuty temu, Digitrax napisał:
Układ nadal zły
Ale już bezpieczny!
Jeszcze ze 2 strony postów i będzie tak jak powinno być
Takie coś?
Coś w tym rodzaju, tylko samo zasilanie zaw 3-D termostatycznego musi być ze sprzęgła a nie z kotła.
Przełączanie między kotłami zaworami ręcznymi na powrotach do kotłów
Teraz pytanie czy sterownik to ogarnie i drugie - dlaczego robisz to dziwne obejście?
Sprzęgło w trybie letnim nie przeszkadza!
A jak tobie "przeszkadza" to daj zawór odcinający pompą na CO  - wtedy jest OK, sterowanie będzie i na dodatek CW możesz grzać dwoma kotłami, co jest też wygodą.
Edytowane przez sambor
Mój sterownik ogarnie
-4 pompy co (na dwuch obwodach można podłączyć do 120w, czyli na upartego po trzy pompy. Czyli łącznie 8szt).
-1 pompę podłogówki
-1 zawór mieszajacy
-1 pompę cwu
I wiele innych.
Ok wywalam to obejście na tryb letni. Zasadniczo docelowa Irak będą kolektory. A pompy w trybie letnim prawdopodobnie się wyłączają i działa tylko cwu. A jeśli tak nie pójdzie to zmniejsze priorytety na pompy co.
9 godzin temu, sambor napisał:
Czyli to jest ostateczny projekt, tak zostaje o tak będzie.
Jaka musi być minimalna  wysokość zbiornika wyrównawczego oraz jaka musi być różnica między minimalna wysokością zbiornika a maxymalna wysokością najwyżej położonego grzejnika.
Minimalnej wysokości naczynia nie ma, natomiast dla twojej instalacji naczynie powinno być tak zamontowane aby dół naczynia by min 0,3m nad najwyższą częścią najwyższego grzejnika i rurami go zasilającymi.
Zróć uwagą na podłączenie samego naczynia do każdego z kotłów- to co masz na rys nie jest prawidłowe.
Jak prowadzisz z kotła 1 rurę to każda z nich musi być wpinana od dołu naczynia .
Tak jak na rys poniżej
Podobny obraz
