Rzeczywista sprawność kotła zasypowego pracującego z buforem.
arekh
3 godziny temu, DzonyZerg napisał:
Sprawność sprawnością a ja bym tam liczył ja w złotówkach. Ile groszy za kWh co poszedł na instalację.
Bardzo, ale to bardzo szacunkowo ile mnie kosztuje 1kWh, mogę wyliczyć za ostanie 5 lat, ale dla przykładu poprzedni sezon,
- rzeczywiście spalonego węgla, zważony każdy zasyp - 5410 kg
- zakupione 6 t po 760 zł / t, z przywozem, różnica to syf w różnej formie,
- energii z tego uzyskano - 22 400 kWh
- koszt 1 kWh  6 x 760 / 22 400 = ok. 0, 20 zł/kWh lub w odniesieniu do spalonego 0, 18 zł/kWh
co do wartości tego wyniku to tylko zaznaczę, że najdokładniej to mogę sobie zważyć węgiel :).
Jasne. Nie dokładnie o to mi chodziło. Mierzymy ile kWh dostarczy do zbiornika to węgla za 20pln i wtedy można kombinować co opłacalne.
Tak w ogóle 20gr... W necie jest wpisane że poniżej 13gr za kWh to jest gaz...
Ale wracając do tematu to samo producenci podają kaloryczność danego węgla z rozrzutem nawet do 3MJ.
Jak już ktoś pisał wyżej. Nie policzysz tego. Najlepiej to cyna by było pakietami VARMO czy czyms podobnym. Z drewnem dopiero będę robił. To raczej powtarzalny materiał.
Jest jakiś wzór na to żeby policzyć ile jest w buforze kwh gdy nie jest do pełna naładowany tylko odczyty z termometrow? Suma srednich temperatur dla każdej warstwy? Pojemność bufora /3 i każda warstwę litrarz/1000 * (śr temp końcowa - dr początkowa) *1,168?
Straty kotła do otoczenia pomijamy w obliczeniach bo uwzględnił je już producent.
Kocioł podajnikowy  na ekogroszek sprzed 15 lat. Palone cały sezon. Sprawność sezonowa 45%
Jednak kotłownia znajdowała się w budynku obok, dochodziły straty na przesyłkę w ziemi. Cieplomierz zamontowany w budynku grzanym.
Z zapewnień sprzedawcy.
Gdyby ktoś zastanawiał się dlaczego tak nisko to odpowiedź jest prosta.
Kotły na groszek sprzed lat nie były tak sprawne na niskich mocach, przewymiarowywanie kotłów było praktyką częstą u hydraulików, a strata w ziemi tylko pogorszyła sprawę.
Czemu nisko? Jak na zapewnieniach sprzedawcy... Zapewnić Co nie może sztygar czy nawet hajer co ten węgiel lupie ile będzie MJ. W jak wtorek wyjeżdża na powierzchnię to różnie bywa a co dopiero gdy na powierzchni kosmos miesza różne poklady.
Takie liczenie sprawności to tragedia. Z drewnem można i chyba tylko z nim. Dane kopalnie gwarantują w przybliżeniu do 2-3MJ.
Z powodu niskiej sprawności został zamontowany ciepłomierz. Przez kilka lat palone było wieloma rodzajami ekogroszku.
To jest właśnie różnica między sprawnością maksymalną a sezonową.
Przewymiarowany kocioł może powyżej + 5 stopni celsjusza pracować poniżej 25% znamionowej mocy. To jest około połowy sezonu grzewczego czyli nawet 3 miesiące.
Jeden będzie pracował lepiej, drugi gorzej.
To jasne. Temat jest niby zamknięty bo wchodzą bufory, choc teraz w zasadzie się otwiera bo wchodzą kotły zasypowe z modulacja jak ekogroszki a są i dużo lepsze -  do18%. ale to na drewnie.  A palacze węgla będą stać z boku i patrzeć :(
