Z4ku Opublikowano 24 Stycznia 2019 #26 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Wejdź na tę stronę jak by się nie dało przejść dalej (np. na Neostradzie się nie da) połącz się internetem np. z komórki. Cytuj
mafik Opublikowano 24 Stycznia 2019 #27 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Jak zmieniłeś nastawy opróżnij popielnik żeby było widać co się tam dzieje po zmianach Cytuj
misquamacus Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor #28 Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) Ok Edytowane 25 Stycznia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
misquamacus Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor #29 Opublikowano 24 Stycznia 2019 A dajmy na to ze jak ten zawor kolkowy przestawie z 5 na np na 3 zeby bardziej na piec szlo i ogrzewalo? Cytuj
mafik Opublikowano 24 Stycznia 2019 #30 Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) Masz na myśli zawór 4D Afrisio który widać na zdjęciu z instalacją ? Edytowane 24 Stycznia 2019 przez mafik Cytuj
misquamacus Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor #31 Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) Tak Edytowane 25 Stycznia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
mafik Opublikowano 24 Stycznia 2019 #32 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Jak zmniejszysz na zaworze to mniej pójdzie na dom, pytanie jaką masz temp. w domu, jeśli za wysoką to możesz zmniejszyć, jeśli w sam raz to jak zmniejszysz to będzie zimniej w pomieszczeniach Cytuj
misquamacus Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor #33 Opublikowano 24 Stycznia 2019 No jest idealna z tym ze zawory na grzejnikach na 4 co niektore na 3 zawsze mozna na 5 jeszcze ale ok na razie spruboje te ustawienia co wczesniej mialem podane Cytuj
mafik Opublikowano 24 Stycznia 2019 #34 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Zostaw tak jak jest, patrz co będzie na nowych nastawach, dochodzi do zadanej wogóle ? Cytuj
e30 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #35 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Noi jak zmiany jakies czy sie nie dogrzewa?Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Cytuj
misquamacus Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor #36 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Za pierwszym razem sie dogrzal ale przestawilem jak prawie zadana byla teraz czeka az spadnie i sie okaze Cytuj
e30 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #37 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Posiedz do noca przy nim i obserwojPodtrzymanie jeszcze napisz jakie masz nastawioneWysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Cytuj
gmaj22 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #38 Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) Popatrz na zdjęcie palnika. Widzisz te jasne smugi pod koroną? Najpierw uszczelnij koronę, bo wydmuchujesz ciepło w komin wraz ze spalinami. Po drugie, zakręć ten czarny kapturek na odpowietrzniku nad zaworem 4D. Nie wolno go odkręcać podczas pracy pompy. Sprawdż, czy przekręcając pokrętło 4D do oporu w prawo, na grzejniki idzie gorąca woda. Co to za palnik? zanacz kreskę na osi ślimaka i sprawdż, czy w ciągu minuty podawania wykona pełny obrót, czy pół obrotu? Edytowane 24 Stycznia 2019 przez gmaj22 Cytuj
misquamacus Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor #39 Opublikowano 24 Stycznia 2019 45 minut temu, mafik napisał: Zostaw tak jak jest, patrz co będzie na nowych nastawach, dochodzi do zadanej wogóle ? nie dochodzi nie może się przebić przebić przez 51,7 spadło do 51,1 a zadana 55 przez 13 min wzrosło 0 0,6 gdzie wczesniej w 19 min wzrastało do zadanej Cytuj
misquamacus Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor #40 Opublikowano 24 Stycznia 2019 28 minut temu, gmaj22 napisał: Popatrz na zdjęcie palnika. Widzisz te jasne smugi pod koroną? Najpierw uszczelnij koronę, bo wydmuchujesz ciepło w komin wraz ze spalinami. Po drugie, zakręć ten czarny kapturek na odpowietrzniku nad zaworem 4D. Nie wolno go odkręcać podczas pracy pompy. Sprawdż, czy przekręcając pokrętło 4D do oporu w prawo, na grzejniki idzie gorąca woda. Co to za palnik? zanacz kreskę na osi ślimaka i sprawdż, czy w ciągu minuty podawania wykona pełny obrót, czy pół obrotu? smuga nad koroną no nie za bardzo widzę ale reszte zaraz zrobie i sprawdzę Cytuj
misquamacus Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor #41 Opublikowano 24 Stycznia 2019 ok byłem w kotłowni i pisałem że po 13 min wzrosło 0,6 jak napisałem wczesniejsze wiadomości zszedłem i było56,2 czyli momentalnie poszło i około 21min to tyrwało teraz zobaczę jak spadnie i zakręciłem odpowietrznik i w moim przypadku musze w lewo przekręcić zeby poszło na mieszkanie, a nawet jak nigdy jest już 57,2 nigdy nie miałem więcej niż z tego co zauwarzyłem 56,2 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #42 Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) Zawór 4D ma żle ustawiona przegrodę. Musisz ściągnąć zaślepkę ze skalą, odkręcić pokrętło. Potem ustawić trzpień zaworu tak, aby wyciecie/spłaszczenie na nim było na godz. "12". Na koniec zakładasz niebieski pierścień "dziubkiem" do góry, potem przykręcasz pokrętło i na koniec zakładasz dekiel ze skalą, na której "10" jest z lewej a "0" z prawej. "5" ma być na wprost niebieskiego "dzióbka" Edytowane 24 Stycznia 2019 przez gmaj22 Cytuj
e30 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #43 Opublikowano 24 Stycznia 2019 a nawet jak nigdy jest już 57,2 nigdy nie miałem więcej niż z tego co zauwarzyłem 56,2Bedzie dobrze to wymaga czasu.Mysle ze spalaniem tez zejdziesz.Czekamy na wiadomosc co bedzie po nocyWysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Cytuj
misquamacus Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor #44 Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) z tym że dmuchawe dalem na 40 czyli nic nie ruszać czy coś jeszcze przestawiać np podawanie? Edytowane 25 Stycznia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
e30 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #45 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Zrob tak zeby dopalal sie wegiel a nie tworzyly sie spieki.Czyli zaslona na dmichawie otwarta na max 2cmA na stwrowniku daj jakies 22 i obserwoj co soe dzieje.Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Cytuj
lechumb Opublikowano 24 Stycznia 2019 #46 Opublikowano 24 Stycznia 2019 z tym że dmuchawe dalem na 40 czyli nic nie ruszać czy coś jeszcze przestawiać np podawanie?Dlaczego kolego nie robisz jak ci dobrze radzą inni. Napisałeś prośbę o pomoc i ja dostajesz od ludzi którzy wiedzą co piszą i już nie z jednego składu groszek okiełznali w swoich kotłach. Masz nadal za dużo powietrza w kotle i w dodatku nieszczelna retorte. Uszczelnij palnik a zobaczysz że dmuchawa będzie ustawiona góra na 26%. I naprawdę rozważył bym sprzedaż tego potwora i szukać czegoś o połowę mniejszego jeśli już ma być ten ekogroszek. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka Cytuj
mafik Opublikowano 25 Stycznia 2019 #47 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Wstaw fotkę jak to wszystko teraz wygląda : popielnik + palenisko? Cytuj
misquamacus Opublikowano 25 Stycznia 2019 Autor #48 Opublikowano 25 Stycznia 2019 13 godzin temu, lechumb napisał: Dlaczego kolego nie robisz jak ci dobrze radzą inni. Napisałeś prośbę o pomoc i ja dostajesz od ludzi którzy wiedzą co piszą i już nie z jednego składu groszek okiełznali w swoich kotłach. Masz nadal za dużo powietrza w kotle i w dodatku nieszczelna retorte. Uszczelnij palnik a zobaczysz że dmuchawa będzie ustawiona góra na 26%. I naprawdę rozważył bym sprzedaż tego potwora i szukać czegoś o połowę mniejszego jeśli już ma być ten ekogroszek. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka dobra będę robił jak mówicie. A jak to uszczelnić i co to jest to retore? sorki ale jestem tylko użytkownikiem Cytuj
misquamacus Opublikowano 25 Stycznia 2019 Autor #49 Opublikowano 25 Stycznia 2019 4 godziny temu, mafik napisał: Wstaw fotkę jak to wszystko teraz wygląda : popielnik + palenisko? no to tak to wygląda kocioł jest teraz w nadzorze Cytuj
misquamacus Opublikowano 25 Stycznia 2019 Autor #50 Opublikowano 25 Stycznia 2019 ogólnie to jest zauważalne że mniej spala Cytuj
