W dniu 21.09.2019 o 19:23, kocyl napisał:
Walczak1974 jak postępy? Dostostoswaleś się do porad? korzystając z okazji mam pytanie do Wentor. Jaka model model grzałki jest w Lidce?  Może jest możliwość zamontowania jakiejś grzałki ceramicznej? Moja póki co działa ale chciałbym być przygotowany na ewentualną awarię.
Poniżej przesyłamy zdjęcia dostępnych żarników.
Standardowo był montowany żarnik metalowy, który może być zastąpiony żarnikiem ceramicznym. Natomiast od sierpnia 2019 r. kocioł jest już standardowo wyposażony w żarnik ceramiczny.
WENTOR... Mierzyliście jej pobór prądu? Bo ja mierzyłem i w pierwszej fazie ma ok 1KW., i powoli maleje do ok 350 W.
Czy szybko, to pojęcie wzgledne. Od 1KW do ok 350W potrzebuje jakieś 45 sek.
W Estymie jakoś wytrzymuje to przekaźnik... A u Was?
@Trener40 pisałem Ci kiedyś o tym zachowaniu grzałki. Jest uderzenie koło 1KW a potem spada i oscyluje między 330-360W. U mnie jest identycznie.
  Pasują zamiennie bez przeróbek?
Można poznać oznaczenia dwóch pierwszych pozostałych modeli ?
Trudno to dokładnie określić. Producent mówi o kilkudziesięciu tysiącach, ale to wyłącznie na stacji testowej. Praca żarnika jest uzależniona również od innych czynników. My wstępnie szacujemy to na ok. sześć tysięcy zapłonów.
Zastanawia mnie w jaki sposób te krótkie żarniki rozpalają pellet. Jakoś sobie przypominam, że wchodzi on w taką długą rurkę zakończoną gwintem, a jak się wkręci tą krótką, to będzie on kończył się w połowie długości rurki, a gdzie jeszcze do rusztu. Oczywiście mówię o Lidii.
Dalej nie wiem jak się to odpala, ale to tylko moja głupia ciekawość. Ten stary długi żarnik - taki jest u mnie, ma 19 cm długości. Ceramiczny 9cm i stąd moje pytanie ciekawskiego. Brakuje 10 cm do rusztu.
Taka odległość to nie jest problem. Pellet jest zapalany poprzez nadmuch gorącego powietrza. Z tej rurki (tuby) z żarnikiem ceramicznym będzie szybko leciało gorące powietrze, które ma rozpalić pellet.
Tak jeszcze kamyczek do Wentora. Jak mi się żarnik skończył i dzwoniłem w celu zakupu, to powiedziano mi w Waszej pomocy technicznej, że ceramiczny do mojego kotła nie pasuje. Dlatego moje pytanie.
Wiem, pamiętam.
  Niektórzy mają UPS i powinni być świadomi chwilowego poboru...., bo UPS-y mogą mieć za słabe do tej grzałki i będzie niespodzianka w postaci alarmów.
UPS powinien mieć moc ponad 2x moc znamionowa grzałki, podobna strawa jest z mocą silnika podajnika do ekogroszku - tą sprawę kilka razy już omawialiśmy na forum - szukać, czytać i kupować prawidłowo
