Nie podbita gwarancja to nie problem dla nas. Wystarczy mieć dokument zakupu.
Jak wiadomo trzeba u Ciebie wymienić zawór na inny. To podstawa.
My ze swojej strony możemy też poprosić nasz dział handlowy o jakąś specjalną cenę dla Ciebie na odpowiedni zawór ochrony powrotu, również firmy ESBE.
Problem leży po stronie instalacji. Powinno to być poprawione przez instalatora. Jak myślisz nie odbiera od Ciebie specjalnie bo się pokłóciliście wcześniej czy może jest jeszcze na wakacjach?
My jesteśmy gwarantem i odpowiadamy za ewentualne wady fabryczne kotła. Na tą chwilę problemem jest zawór, który nie jest elementem kotła. Nasza gwarancja tego nie obejmuje. Spróbuj jeszcze jutro skontaktować się z tym wykonawcą. My też spróbujemy w Twoim imieniu się z nim dogadać.
Proszę o odpowiedź na mój post #386
Ok.to spróbujcie się  z nim dogadac, znacie problem Ja nie będę do nigo dzwonić .A w sobotę jestem  w Żarach to możemy się spotkać, pogadać?
3 godziny temu, eliks napisał:
Ale sterownik kotła z Kozlusana wychodził od zawsze bez sterowania mieszaczem. Dlatego moje pytanie do @WENTOR jest czy obecny soft to turecki oryginał czy przeróbka?
Do Johnego przyjechał gość na wymianę sterownika z wersją która mieszacza nie obsługiwała.
Istnieją dwa sterowniki do kotłów Lidia. TPSI i TPSII.
TPSI był montowany w starszych kotłach i nie sterował zaworem mieszającym. Obecny sterownik TPSII obsługuje zawór mieszający. Każda wersja oprogramowania powstaje w Turcji we współpracy z naszym działem inżynierskim.
Spróbujemy.
Niestety, ale wsparcie techniczne nie pracuje w sobotę. Zapraszamy w innym terminie.
Godzinę temu, WENTOR napisał:
Czy obecnie masz jakiś problem z tym kotłem?
Szczerze?Podniosłem zadaną temp.grzania wody z 30 na 45st tak jak zalecił serwisant /chociaż to nie opłaca mi sie ekonomicznie/ i jak na razie pompka ani razu nie ukradła mi ciepłej wody.To PLUS.Po drugie piec włączam na godzine moze dwie aby zagrzac dom jak narazie pomka wyhamowuje z lekkim tylko hałasem i bez bujnie cia wskazółwką manometru.To drugi PLUS.
Mogę więc powiedzieć,ze jest wszystko OK.Piecyk grzeje wode ,moduluje czy jak wy to tam nazywacie.Zmienia moc na mniejszą .I działa.W tym momencie jestem szczęśliwy.
3 minuty temu, walczak1974 napisał:
Woda na 45st. tak zostaw .Włącz  ten kociol  niech chodził  całą noc.
Nie wiem o co Ci chodzi .piec mam właczony cały czas.Pilnuje mi ciepłej wody na bojlerze który i tak dogrzewa prad i solar.Dlatego 45 st to troche za wysoko bo grzałka wychodzi na drugiej taryfie taniej.Do pogrzania wody przy lekkim spadku temperatury wystarczy ok 4kw a to koszt pewnie mniej niz 1,5 zł.Pelletu spali z tego samego powodu około 3 kg  a to 3zł plus amortyzacja kotła.Chyba ,że sie myle w moich obliczeniach.
Dla jasności.Tem zadana na CO ustawiona przez serwisanta to 60st
Bardzo się cieszymy!
Jeśli coś się będzie działo, prosimy o kontakt bezpośrednio z naszą firmą.
Przy pracy z temperaturą 65 - 70 stopni uzyskujemy dobre parametry spalania. Komora w kotle jest czysta, popiół jest sypki i generujemy mało zanieczyszczeń do atmosfery (pamiętajcie o regularnym poruszaniu dźwigniami zawirowywaczy). Proszę pamiętać, że to wciąż kocioł na paliwo stałe, który jest projektowany właśnie do pracy z wyższą temperaturą. Jeśli jest zamontowany zawór ochrony powrotu np. 55 stopni, to temperatura w kotle 65 - 70 stopni jest jak najbardziej pożądana.
