Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
To było w innym wątku. Doszliśmy do wniosku, że RCK nie dla wszystkich i Smartflow też nie dla wszystkich. Tutaj masz LINK.
Edytowane przez Dragster
  W dniu 24.10.2018 o 19:05, robin60 napisał(a):
Kolego @eliks smutno mi , że dalej nic nie zrozumiałeś daj sobie już spokój z tymi Twoimi wentylatorami systemami leonardo.
Rozwiń
No bez przesady juz. Leonardo z tego co widac to dobry system. Ja musialem godzinami sleczec na Laptopie porownujac parametrz i wykresy. Dobierajac nastawy, nadmuchy tleny itd. Jezeli twierdzisz, ze jest to niepotrzebne to gratuluje umiejetnosci i kompetencji w konfiguracji ustawien.
  W dniu 20.10.2018 o 06:57, Dracogo napisał(a):
Najśmieszniejsze jest to, że Tobie się wydaje, że znasz się nawet na tym, czego nie masz. Co zresztą wcale nie dziwi, skoro o tym co używasz, też nie potrafisz napisać obiektywnie. Głównym powodem, dla którego nie powinno montować się RCK w wyczystce w komlecie z kotłem pelletowym, jest obniżenie temperatury spalin, która w wielu przypadkach i tak jest zbyt niska. Wymaga to zastosowania izolowanych wkładów kominowych, które instaluje niewielu użytkowników, ze względu na ich wyższą cenę.
Nie będę się odnosił do całej wypowiedzi, bo nie na sensu dyskutowanie o ustawieniach wentylatorów nadmuchowy. Więc skupię się na porównaniu Twojej "wiedzy" z wynikami testu, przeprowadzonego na przykładzie kotła Tekli, który daje jakieś pojęcie o wpływie nasady, na warunki panujące w kominie
Oto, Twoja teza.
"Taka nasada w przeciwieństwie do RCK nie ograniczy ciągu do ustawionej wartości , ograniczy tylko powstawanie ciągów wstecznych i podniesie temperaturę spalin w samy m kominie , co uniemożliwi osłabienie tego ciągu."
A to link do testu, który tej tezie przeczy.
https://youtu.be/Rfe7HCkP75k
Rozwiń
Chyba o to chodzi
A to jednak było tu:)
Jeszcze wam dopiszę jedną rzecz bardzo istotną - taka duperela jak umiejscowienie czujnika temperatury kotła - u nas się do tego nie przywiązuje wielkiego znaczenia w kotłach "zachodnich" jest to niezwykle ważna sprawa mająca bardzo duży wpływ na pracę samego kotła - zwłaszcza przy niektórych sterownikach z pewnymi algorytmami dość popularnymi w PL. Często się słyszy że wyłączyłem bo bez tego jest lepiej.
Edytowane przez Puławiak
Piszesz o FL? Co z tym czujnikiem? Bom jest ciekaw :)
  W dniu 24.10.2018 o 19:07, eliks napisał(a):
@robin60 wszystko ok, ale przecież ciąg kominowy jest ZMIENNY i zależny od warunków atmosferycznych, no proszę Cię.
Niech @radik81 nagra film ze zmieniającymi się obrotami wentylatora, bo on mając RCK, wg Ciebie powinien mieć stałą prędkość, zobaczymy :)
Rozwiń
Ani wentylator wyciagowy ani pomiar przeplywu powietrza przez wymiennik (defro) ani nasada Smartflow ani RCK nie zapewni zawsze stalego i niezmiennego ciagu. Zbyt duzo zmiennych aby dalo sie to osiagnac.
Kazdy budynek o innym kominie (+ temperatura), kazdy polozony w innych warunkach klimatycznych (+ drzewa +budynki) i jeszcze cos pewnie sie znajdzie.
Wszystkie sposoby (lepiej lub troche gorzej) natomiast minimalizuja ten niekorzystny efekt.
To tak na podsumowanie.
Rozwiń
To co defro zrobiło to nieudolna próba kopiowania włochów - śmiech na sali. Widziałem to.
Rozwiń
Jedni mierza podcisnienie inni przeplyw (ciekawe czy to jest opatentowane?). Cel ten sam - uniezaleznic sie od zmiennych warunkow. Nie wierze Panie @Puławiak ze podczas ostrych porywow wiatru wentylator wyciagowy tak szybko zmienia predkosc  (w ciagu np. 0,5 s) obrotowa aby zachowac stale i niezmienne podcisnienie.
  W dniu 24.10.2018 o 19:57, Puławiak napisał(a):
stałe i niezmienne to pojęcie względne ale ładnie to pracuje i w miarę możliwości całkiem dobrze.
Rozwiń
Stałe oznacza stałe. Czyli jak jest 12Pa to ma  byc 12Pa. Anie raz 13 a za chwile  11. Co tu jest niezrozumiale? Tak to dziala w Lagunie? Widzialem na filmie kolegi @eliks ze po otawarciu drzwiczek cisnienie nie jest stale...
No nie przesadzaj trudno żeby było ale jeśli chwilę dłużej przytrzyma otwarte drzwiczki to alarm i wygaszanie to też względy bezpieczeństwa to samo wystąpi kiedy w wymienniku będzie nadciśnienie - np zapchany komin.
W takim razie to samo osiagnelo polskie i malo lubiane na tym forum Defro. Korekty do wentylatora nadmuchowego wprawadzane sa na podstawie odczytu przeplywu powietrza przez palnik. W momemcie wzrostu przeplywu (wiekszy ciag kominowy) wentylator zwalnia. Sytuacja odwrotna - przyspiesza. Czas korekty okolo 1minuty (zalezny tez od wartosci zmian).
Czy nieudolne to Pana zdanie. Ja widze ze dziala i widze ze nie gorzej jak u Wlochow.
  W dniu 24.10.2018 o 18:38, eliks napisał(a):
@robin60 @Puławiak
@Dracogo i widzisz, tu się wszyscy zgadzamy z twoim postem, chociaż napisałeś że obrotówka spali pellet trochę inaczej kosztem sprawności i robin widzę przyznał Ci rację.
A kilka stron wcześniej właśnie było udowadniane że palnik na niskiej mocy nie traci na efektywności, ba, jest trochę lepiej niż na mocy maksymalnej.
Rozwiń
Znowu się mylisz, gdyż ja nie napisałem, że jest to problem jedynie obrotówek, gdyż wszystkie praktycznie palniki tracą nieco na sprawności wraz z obniżeniem mocy. Ale palniki obrotowe, nie mogą z racji swej specyfiki, pracować na bardzo niskich mocach. A to wcale nie oznacza, że po obniżeniu mocy, zaczyna się jakaś tragedia. Jest to związane z tym, że bardzo mała dawka paliwa, umieszczona w obracającej się rurze, nie zapewni stabilnej pracy palnika, po zbyt drastycznym obniżeniu mocy. Dlatego producenci obrotówek, ustalają moce minimalne na takim poziomie, który gwarantuje sprawne działanie. Choć ze źródeł zbliżonych do użytkowników takich palników wiadomo, że można schodzić z mocą niżej.
A co do drugiego zdania, to widzę, że dalej brniesz w tym samym kierunku, nie rozumiejąc tego co pisałem wcześniej. Gdyż nic nie zostało tu wcześniej udowodnione, bo wszystkie te parametry, którymi się tu licytowaliście, dotyczą tylko i wyłącznie sprawności samego kotła, a nie palnika.
Przedstawiane ostatnio badania kotła Narmetu, jeśli dobrze zapamiętałem nazwę firmy, wcale nie były robione pod kątem sprawdzania sprawności palnika, a jedynie samego kotła. Natomiast palnik, była oprogramowany typowo, czyli do pracy z mocą nominalną, oraz minimalną, według tego co zaleca producent palnika. Gdyby ktoś się pokusił o zmniejszenie jego minimalnej mocy, to mogę Cię zapewnić, że sprawność kotła by się znacząco nie zmieniła.
Przykre jest to, że umiejętność czytania ze zrozunieniem zanika.
No oczywiście możesz zjechać nawet do 1 kW oczywiście niestety mocno przetlenniając palenisko i co się odbija na emisji tak naprawdę wyznacznikiem mocy urządzeń ( kotły) jest emisja dlatego na niektórych kotłach nie jesteś w stanie zejść poniżej pewnej mocy bo rośnie Ci emisja
Rozwiń
Ok jest super dobra. Najlepiej żebys zobaczył to na żywo i porównał sobie bo pewnie w tym swoim uni to masz.
  W dniu 24.10.2018 o 19:46, Puławiak napisał(a):
Odpowiednie jego umiejscowienie ma bardzo istotny wpływ na poprawną pracę kotła np na przekraczanie temperatury i wygaszanie
Rozwiń
Nie wiem dokładnie, jakie miejsce masz na myśli, ale mogę Ci zdradzić, że za namową innego użytkownika, już w poprzednim sezonie grzewczym, czujnik temp. kotła przełożyłem na wyjście z kotła. Co przyczyniło się do poprawę stabilności i brak problemów z dynamicznym podbijaniem temperatury, które mogło doprowadzać do przekraczania ustalonej temp. maksymalnej. Proste i działa tak jak powinno.
Rozwiń
Tego, to mi nie musisz tłumaczyć, że ma to skutki uboczne, które w testach decydujących  o otrzymaniu certyfikatu np. Ecodesign nie przejdą.
Problem jest tylko w tym co kolega eliks nie roumie, że obniżenie mocy palników obrotowych, nie musi prowadzić do obniżenia sprawności kotła w którym on pracuje. Bo obniżanie mocy nie jest zalecane przez producenta z innego powodu, o którym pisałem.
Rozwiń
Też tak zrobiłem w ub sezonie na podstawie obserwacji. Czujnik umiejscowiony fabrycznie dawał za duże opóźnienie odczytu pomimo pasty termoprzewodzącej i powodował za duże wahania temp kotła. Na rurze jest OK.
Ja bym tego nie nazwał opóźnieniami, bo w moim przypadku, była to szybka reakcja na dynamiczny wzrost temperatury we wnętrzu kotła. Natomiast na rurze wyjściowej, ta temperatura tak dynamicznie nie skacze. I tak jest lepiej.
Te skoki czy tez zmiany temperatury moga byc rowniez powiazane z przeplywem wody przez kociol i sama instalacja. To tez mozna wziac pod uwage.
