Palnik Ekoenergii - Paliwa
adamu
Witam ,
w ofercie ekoenergia  promuje palnik jako uniwersalny do paliw ( groszek , miał , zboża lub pellet) .
Posiadam palnik ekoenergia 25-35kw(duża) . Nie interesuje mnie ulotkowy bełkot bardziej opinie osób z forum.
Z racji dużej ilości spalanego groszku oraz kwoty jaką trzeba wydać ,a spalanie też takie piękne nie jest
postanowiłem szukać jakiś alternatyw ,ale nie w celu zastąpienia groszku ,ale jakiegoś dodatku do tego paliwa .
Słyszałem ,że pellet można mieszać w proporcji 60/40 fajnie się to ponoć pali , również słyszałem ,że dosypywanie wapna do groszku niweluje spieki oraz sadze i polepsza proces spalania .
Sam myślałem nad opcją jaką miałem w tłokowcu groszek miał 50/50 tylko nie wiem jak z wycieraniem żeliwnego ślimaka ?
Może się ktoś podzieli swoimi doświadczeniami z tymi palnikami . Pozdrawiam.
Jak jest do wszystkiego to znaczy jest do niczego. Tak już Polak ma wyprodukować 10 W 1 i czekać aż się ludziska rzucą zgarnąć kasę i Pa.Szkoda , że jeszcze ,  nie spala oleju opałowego , ale za niedługo ktoś się taki znajdzie i wymyśli do ekoenergi jakąś przystawkę do tego paliwa.
Tu zależy sporo od tego jakie masz zapotrzebowanie a bardziej precyzyjnie na ile obciążasz dany palnik w swoim domu
Jak masz większy do potrzeb, możesz wówczas patrzec na paliwa o niskiej spieklaności, mniej kaloryczne, takie do 24MJ
Ja sam w tym palniku pare lat temu paliłem miałem węglowym z typu węgla 31.1 i to chyba miało 23MJ jak mnie pamięć nie myli
Dobrze spala sie tez jeszcze tańszy 19MJ z Janki lub Sobieskiego, tyle,że przy niskiej cenie trzeba sie pogodzic z nieco większa ilością popiołu, ale tak to już jest,że coś za coś.
Jak palnik musisz mocniej obciązac i gibać, to szukaj kompromisu między kalorycznością a spiekalnościa, czyli ekogroszki 24 do max.27MJ, maja juz kopa ale nie stwarzają jeszcze problemów ze spiekaniem i nie spada do popielnika niedopalony koksik....
Jak obciążenie jest średnie, to do pewnego punktu mocy możesz palic mocnymi czyli 27-30MJ, będa się wypalać, wola krótkie czasy podawania, możesz liczyć na mała ilośc popiołu, ale jak będziesz musiał w nie ostro dmuchnąc i mocno grzac, to wytworza kolby kukurydzy i do popielnika będzie lądować niedopalony koksik....
Miksy:
Sam paliłem ekogroszkiem mieszanym z miałem
gotowym groszko-miałem (z lokalnej składnicy, ale masz firmowane ekofins oraz borutę)
samodzielnie mieszałem miał z ziarnem owsa, tak na oko objętościowo 50:50 i popiołek był elegancki, drobny, z samego miału - spiek, z samego owsa-spiek a po zmieszaniu elegancko
dobrze też wychodzi miks 40%pellet i 60%ekogroszek (objętościowo)
Mam dużą "Ekoenergię". Palę drugi sezon. Miał w granulacji 0-31,5 sprawiał kłopoty pomimo że mieszałem go z trocinami z heblarki. Najlepiej idzie na groszku 5-25 lub 5-31,5 o mocy 24-26 MJ. Nie ma niestety tego asortymentu w mojej okolicy po przystępnej cenie. Palę groszkiem z 'Jankowic" 28MJ. Spieków nie da się uniknąć ale podawanie często niewielkich dawek(1 sek) pozwala to w miarę przyzwoicie spalić. Próbowałem też zrębkami ale to musi być suche a bywa raczej mokre i wilgoć w zbiorniku, pomimo że zrębki były w uschniętego drzewa. Pomimo że trafiają się w tańszych groszkach nawet 40 mm węgle ślimak mieli je bez problemu i nie zrywa zawleczki. Nie próbowałem owsa, pelletu ani dosypki wapna.
Ja na średniej ekoenergi pale obecnie groszkiem za marcela to dopiero sie spieka ale ma moc i popiuł jak z papierosa. Zrobiłem taka przystawkę na palnik i jest ok bez tego bym tego nie spalił.
Kolego z dużej ekoenergii możesz powiedzieć jak ten palnik ci się sprawdza ogólnie ? U mnie mam problem bo jest widoczny brak powietrza na końcu , najwięcej leci od strony podajnika tu też robią mi się spieki . Może podeślesz zdjęcie jak u ciebie wygląda spalanie.
Palnik oczywiście uszczelniony.
https://zapodaj.net/d59cebe95a728.jpg.html
https://zapodaj.net/e6260e3cc4ba4.jpg.html
Mam ten palnik 25-35 i paliłem w nim samym miałem na końcówkę zeszłego sezonu.
Miał zakupiłem po 420 zł. na miejsce, teraz widzę cenę 560 zł. Myślałem że jak na nowy
sezon kupię groszek będzie odlot i jakieś oszczędności. G prawda, groszku spalam
10% mniej niż miału, a płaciłem 50% drożej.
Na palniku mam to samo co u Ciebie, od strony podajnika spieki na końcu cisza,
popiół i czerwony płomień dający sadzę. pali 1/2 palnika. Kilka miesięcy wcześniej
czytałem w którymś temacie jak ktoś pokazywał które otwory w palniku zakleić.
Niestety nie mogę tego w forum odnaleźć. Może przy okazji, ktoś podpowie, co zakleić
silikonem aby ekoenergia 25-35 w miarę równo paliła.
Oj, to nie 50% drożej , pewnie z 80% albo więcej
https://www.energoportal.cz/forum/obrazek.php?id_zaznamu=52810&identifikator=881241522880504&nazev=&id_oblasti=100
Tu jak widać pelletem samym też można . Gdzieś czytałem ,że może powodować zerwanie zawleczki poprzez schodzenie żaru do ślimaka w sytuacji peletu ?
Na kolejny sezon ewentualnie grzanie na bojler w sezonie letnim bedę testował miał groszek / groszek pellet co będzie korzystniejsze .
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13397-piec-na-ekogroszek-ustawienia/page-70?do=findComment&comment=334604
Ekoenergia po telefonie wymieniła mi palnik na modernizowany . Ponoć to sprawa dodatkowych otworów w celu wyrównania ciśnień . Na nowym palniku już ma być ok mnie zaświadczano . Więc jeśli jest gwarancja to dzwonić ! .
A pytałem się o uszczelnienie kierownik serwisu zapewniał ,że nie ma takiej potrzeby , no ale zobaczymy co z tego wyjdzie .
To koniecznie jak będziesz miał już u siebie koronę to pokaż jak to wygląda.
adamu a właściwie to kiedy zakupiłeś swój kocioł? Bo ja swojego stalmarka w październiku i ma te pionowe kanały i u góry dziurki. Korona taka jak w dokumentacji, na stronie ekoenergii.
Rozmawiałem dzisiaj z działem handlowym na Polskę "Ekoenergii". Pan mówi: nie było żadnej modyfikacji palnika, to nasz serwisant kombinuje i bawi się w dowiercanie lub nie wiercenie niektórych otworów w koronie palnika. Dam Panu do niego numer, jak mu się zachciewa takich zabaw to niech teraz Panu udziela pomocy"  :)  Pan serwisant: "Ten palnik naprawdę potrafi spalać paliwo na całej powierzchni. Pan musi przejść z PID w dwustan albo dobrać paliwo o mniejszej mocy tak do 24-26 MJ. I wogóle włożyli Panu za mocny palnik do kotła 19kW."  To tak, jakbym sam sobie był winien, że firma profesjonalnie zajmująca się produkcją i sprzedażą kotłów, sprzedała mi kocioł ze zbyt wydajnym palnikiem.  :) Ten sam problem a dwa różne stanowiska. Czyżby decydowała tu pogoda? :unsure:
Witam. Mi też w ramach gwarancji wysłali drugi palnik (mała ekoenergia 10kw) zamiast nacięć na dole wywiercone dziury wyżej i powiem szczerze po ponad roku męki niebo a ziemia. Zadnych spieków czy to retopal, skarbek, ekoret itd. Dodatkowo spadła znacząco temp. spalin. Np. poprzednio na skarbku ok. 43-45 stopni, teraz maks 36 stopni.
Ja mam szmotkę na sztorc zamontowaną i przyciśnieta kawałkiem C-ownika i dwiema śrubami do korony,
Palę już na tym 8 sezon i nie narzekam. Zaslepiione otwory  jak polecali. Palę Sztygarem Ultra - to chyba kolumbiskie. Zmierzyłem ostatnio i temperatura spalin nie przekracza 110st gdy na piecu 53st C i dochodzi z 51stC.  Ale dmuchawa tylko 2 z 25stC
Dla mnie to jest za dużo paliwa. Wymiennik masz pełny sadzy. jest czarno czyli spalasz nie efektywnie. wydłużył bym przerwę między dawkami albo zmniejszył dawkę albo podał więcej powietrza.
A do jakiego działu składałeś reklamację, bo z poprzednich postów widzę że do działu handlowego i serwisu
nie ma sensu pisać.
nie ma sensu pisać.
Telefonicznie do ekoenergii
Kolego, ta firma, "Ekoenergia" na stronie podaje osiem numerów telefonów do różnych działów. Dasz radę " rozkminić" z którego numeru korzystałeś? :rolleyes:
