Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Dzięki za odzew
Palnik skręcony prawie od samego początku na te ok 12 KW
Wymiennik nawet daje radę staram się go utrzymywać w miarę przyzwoitej czystości w środku trochę modyfikacji poczynionych aby w miarę cały wymiennik brał udział w odbiorze ciepła
Teraz tylko jeszcze z tym rusztem się ogarnę i będzie ok
Sprawdzałeś jakie ubytki masz ciepła na buforze? Mój Gamlet niestety był tani ale ubytki ciepła stosunkowo duże. Echhhh... co tanie to zawsze drogie ..wrr. W ciągu 24h traci 8 stopni i jak dla mnie to wynik nieakceptowalny. Brak cyrkulacji ciepłej wody w instalacji. Nic nie wyciąga więc to tzn straty postojowe.  Kocioł w okresach przejściowych często będzie stał , tak samo bufor będzie nie używany [ciepły dom]. Z braku miejsca musze go docieplić 5cm wełny.
Ociepl bufor warstwa wełny min 2x 10cm. Różnice odczujesz po ociepleniu jedna warstwa 10cm.
Słowo klucz, brak miejsca. To 5cm to maks jaki mogę założyć. Myślę dołożyć koc termiczny by odbijało ciepło, a na to 5 cm wełny. Na górę dam więcej ocieplenia i musi to wystarczyć. Gdybym wiedział jakie straty ma ten bufor to pewnie wolał bym dołożyć i kupić lepszy. Ale jak w życiu, człowiek kupuję tani produkt i liczy na cud 😄 Mam ciepłą kotłownię. Aż boję się myśleć jakie straty są w zimnych kotłowniach. Dopiero musi być ciekawie 😄
Miałem to samo. Na projekcie co i jak w kotlowni wyglądało super. Problem pojawił się gdy ustawiłem wszystko. Nie było by miejsca by dość do rur. A co dopiero je zamontować. W efekcie zamiast 2x 10cm mogłem dać 5cm wełny jak ty. Ale na górę dałem już 20cm jak planowałem.
Kup wełnę Alu Lamella Mat 5cm. Ta wełna ma od razu warstwę aluminium. I na całość koc termiczny i będzie super.
Pamiętaj o ociepleniu rur, wszystkich rur CO w kotłowni gdyż na nich są niesamowicie duże straty ciepła. A w szczególności z górnego wyjścia.
Ja na izolację dałem Armaflex z folią alu. Na boki 3x30 mm, na górę 5x30 mm. Moim zdaniem dużo lepszy materiał izolacyjny niż wełna. Łatwiejszy też w montażu.
Przed zamontowaniem dociepliłem dół wełna skalna ile się dało i góra też tak samo
Strat jeszcze nie liczyłem
Z racji bufora który tracił ciepło w ciepłej kotłowni zakupiłem wełnę 5cm z Alu mat.. czyli tzn "sreberkiem". Potem kupiłem jeszcze mate termoizolacyjną Alufox [ nie piszę nazwy by to reklamować]. Ta mata ma 5mm grubości i jest oklejona 2 stronnie " sreberkiem'. Aktualnie na pierwszy strzał poszła sama mata i mały szok. Ta mata sprawiła że bufor przestał tracić temp. do otoczenia. W ciągu 24h stracił 4 stopnie. Góra bufora spadła o 4 stopnie z tym że na dole bufora temp poszła o te 4 stopnie do góry. Czyli nastąpiło samoistne wymieszanie się czynnika. Teraz gdy ocieplę to wełną to wiem ze straty postojowe będę mieć minimalne. Co dla mnie ważne przy moim grzaniu domu.
Piszę to bo mało informacji jak można docieplić bufor mając mało miejsca.
  • Lubię to 2
  • 5 tygodni później...
Koledzy bufor zamontowany
Może ktoś pomoże mam problem z odpowietrzeniem podłogówki myślałem że może coś z zaworem ATM wymieniłem na zawór 3D z siłownikiem. Pompa też podmieniona. Wszystkie zabiegi odpowietrzające takie same jak przy sprzęgle i dalej coś nie tak.
Zastanawiam się jeszcze czy powrót z podłogówki nie jest tu błędem bo w jednym punkcie jest niżej niż wpięcie do bufora
@aparatowypl Włącz pompę na wyższych obrotach, zawór 3D max otwarty i zostawiaj tylko jedną sekcję do odpowietrzania. Jedną zakręcasz drugą okręcasz aż odpowietrzysz wszystkie.
Powietrze powinno zostać wypchnięte z problematycznej sekcji. Po wszystkim na wszystkich rotametrach winny być widoczny przepływ.
Witam panowie, zadam pyt bo może ktoś to już przerabiał. Zaczyna się sezon grzewczy mam bufor 500l. I teraz, jest sens zmniejszyć pojemność bufora czujnikiem by kocioł będąc jeszcze ciepłym grzał bufor. Unikam wtedy samego grzania kotła, przeniesienie czujnika wyżej też sprawi że woda z powrotu z instalacji nie będzie wychładzana zagrzanego dołu bufora.. Tak rozmyślam i to ma chyba sens. Aktualnie bufor na tyle wystarcza że temp na kotle spada do 30 stopni. Odpaliłem go ostatnio gdy miał 48 to praktycznie zaraz ładował bufor bez niepotrzebnych strat. Sambor coś takiego stosuje, i chwali sobie. Tylko czy ktoś poza nim to przerabiał?? Eliminowanie straty postojowej. 🙂 Prąd mam swój więc tylko zostaję optymalizacja pracy kotła 🙂
Sezon pomalutku rusza. Dokładnie jak kolega wyżej ruszyłem z buforem 500 i testuję. W tej chwili właśnie działam na połowie bufora ograniczonego czujnikami. Instalacja mieszana grzejniki plus podłoga i w tej chwili większa część czynnika a prawie cały idzie w podłogę od czasu do czasu „napompuje” grzejniki. Na razie super to działa jest tyle możliwości ustawień - już wiem że bufor nawet nie taki duuuży to super rozwiązanie zwłaszcza przy instalacji mieszanej. Na razie połowa spokojnie wystarcza najbliższe dni trochę zimne także będę testował większy zład gorącego czynnika.
Witajcie.
A ja mam dziwny problem z buforem.
Przy obecnej temperaturze załączyłem tryb zimowy. Kocioł nie chce dogrzać bufora. Temp góra 22st, dół 22st. i stan postoju. W ustawieniach włączona opcja bufora.
Kocioł się uruchamia tylko na sygnał z cwu.
Kocioł pellux Compact 12kW.
Ja też ruszyłem, ale grzeję cały bufor, tak jak normalnie w zimę
Ile ci pelletu idzie aktualnie? ile razy na dobę grzejesz bufor i jaka temp utrzymujesz w domu?
jeszcze nie wiem, odpaliłem wczoraj po 17. Pierwsze odpalenie kocioł pracował ok 4h(17:40 do 21:40), drugie ok 2h(4:10 do 6:20). Trzeci raz jeszcze nie ruszył, z temp. góry bufora wynika ze odpali sie za jakieś 1-2h
zużycie ok 2.53kg/h(tak wynika z ważenia i wydajności podajnika-rzeczywistość różni się +/-10%)
temp w domu na razie 22-23
Edytowane przez Gonzo19
dopisek o zużyciu
Koledzy poradźcie lub podpowiedzcie co pozmieniać aby palnik po dłuższym paleniu bardziej się oczyścił.
Po zainstalowaniu bufora kocioł z oczywistych względów działa dłużej w rozpaleniu u mnie od 45st na górze do wygaszenia na 60 st dół pracuje ok 2 godzin.
Po każdym wygaszeniu palnik się czyści ale zawsze na końcu rusztu zostaje troszkę i to się po kolejnych czyszczeniach trochę kumuluje i niestety trzeba i muszę ręcznie doczyścić.
Próbowałem już różnych konfiguracji czyszczenia i nadmuchu ale dalej to samo.
Nadmieniam iż dawniej i np jeżeli kocioł pracuje ok 1 godziny np grzanie CWU tego problemu nie ma.
Może problem w samym palniku (Venma) otwory w ruszcie nie są do samego końca
Może spróbuj ustawić nadzór, tak aby po osiągnięciu zadanej temperatury na dole bufora popracował jeszcze w nadzorze np. 5 minut. Wtedy wszystko powinno się dopalic. Możesz też ustawić dłuższy czas czyszczenia przed rozpalaniem .
Dwie godziny grzejesz pół bufora czy całe 500l?
Edytowane przez 600
Odnośnie grzania w tej chwili czujnik dolny w trzeciej tulei od góry czyli ok 3/4 grzane do 60 st
Czyszczenie przed rozpalaniem wydłużałem i niestety nie „zdmuchnie” tego co pozostaje
Podczas czyszczenia jak ruszt się cofnie maksymalnie to wszystko popiół tam gdzie otwory wentylator  zdmuchnie i właśnie sam koniec zostaje
Tak mniej więcej taki sam problem
Tzn problem nie problem zrzucić co jakiś czas mogę zrzucić ale na przykład teraz planuję wyjazd na weekend i mogę domyślać się co po dwóch czy trzech dniach będzie na palniku.
Po paru wygaszeniach to potrafi się odłożyć i poprostu spiekać
Przeglądałem parę palników innych producentów podobnych do mojego i w większości ruszt jest do samego końca (początku) „dziurkowany”
Nie mam pomysłu
Może zmienię częstotliwość czyszczenia w pracy obecnie chyba to 12 minut na np 30
Ruszt cofa się co 12 min na 10 sekund i robi miejsce na następne dawki
może za szybko
komora i wymiennik w miarę szary
