Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Takie podłączenie bufora jest bez sensu.
Woda z kotła powinna trafiać jak najwyżej bufora. Wtedy dostęp do gorącej wody jest szybszy. Do tej samej rury należałoby podłączyć również grzejniki (bufor równolegle z grzejnikami). Wtedy bufor można również rozładować do max. Ponadto tą rurę bym "zasyfonował", czyli ta rura z samej góry powinna schodzić w dół i dopiero dalej na instalację.
Powrót z bufora OK, ale powrót z grzejników również powinien być do tej powrotnej rury do kotła podłączony, za ochroną powrotu.
Zawory zwrotne w miejscach strzałek nic nie dadzą, ponieważ woda będzie tam płynęła tylko z bufora. Do bufora z grzejników woda nie popłynie nigdy. Więc ZZ będzie zawsze otwarty. Do ograniczenia niekontrolowanego wypływu ciepła z bufora można zastosować zawór (elektrozawór czy inny z siłownikiem, bądź ręczny) lub wspomniany syfon.
Warto by było to przerabiać, czy gra nie warta świeczki?
Jak nie masz podmieszania wody w buforze , np jak pompa mieszacza zrobi stop , mieszacz się zamknie czy też nie to się nie przejmuj w końcu to kocioł pelletowy ,jak się bufor rozładuje to się i naładuje nie musisz ręcznie odpalać .
Aby gorąca woda poleciała na grzejniki, przestrzeń w buforze między wlotem z kotła a wylotem na grzejniki musi się nagrzać. Do tego czasu woda na grzejniki będzie się powoli podnosić. To jak szybko zależy od tego jak szybko kocioł ten zład będzie nagrzewał. Przy takim podłączeniu ta część bufora jest szeregowo wpięta z grzejnikami.
To od ciebie zależy, czy chcesz mieć ciepłe grzejniki niemal od razu po rozpaleniu w kotle ( po osiągnięciu temperatury ochrony powrotu), czy poczekać.
Powrót z grzejników w tym miejscu powoduje mieszanie się zładu poniżej tego powrotu. Co na potrzeby grzejników robi tą część bufora niemal bezużyteczną.
Również zład nad wylotem na grzejniki jest bezużyteczny, ponieważ nigdy go stamtąd nie wyjmiesz.
Więc śmiało można powiedzieć, że korzystasz z około połowy bufora.
Edytowane przez kreciq21
To kolega @bioly ma chyba bufor z wężownicom , czy taki schemat wrzucił ?
Tak z wężownicą mam solary i CWU grzane z bufora
Na buforze u góry utrzymuję 50-70*C więc nie muszę czekać, ale mimo wszystko wolałbym to mieć podłączone jak być powinno
Edytowane przez bioly
Panowie, gdzie polecacie dać zawory zwrotne. Mowa o kotle, buforze. By niepotrzebnie ciepła nie wyciągało.
Na powrocie pomiędzy pompą a kotłem. Tyle wystarczy.
Jak masz dużo pieniędzy, masz starą stalową pordzewiałą instalację, układ otwarty to jak najbardziej zakładaj.
To zależy jak go umieścisz i czy zależy Ci na ewentualnym obiegu grawitacyjnym kociol-bufor.
Klapowy ma to do siebie, że musi być w poziomie.
Jak bez grawitacji to wystarczy sprężynowy metalowy. Taniej i obojętna pozycja
Koledzy podpowiedzcie jeszcze przy instalacji bufora w miejsce sprzęgła zasilanie grzejników i podłogi ze schematu spiąć w jedno i wyprowadzić z góry bufora ?
Powroty też spiąć w jedno przy czym zostawić dwa zawory zwrotne czy już po spięciu te dwa wyrzucić i zamontować już tylko jeden po spięciu.
Wyjścia i powroty i zawory są rozmiaru 3/4. Czy spięcie jak już większą średnicą nap 1 cal?
rury 28mm i bez tego ZZ?
zawór 3D przy grzejnikach jest zle wpiety
wątpię, pewnie żle narysowałeś
tak powinien być
i nie dawaj zaworu termostatycznego 3D na podłogówkę tylko taki sam jak na grzejniki, 3D z siłownikiem.
ja mam termostatyczny na podłogówkę i to jedna największa gafa jaką popełniłem przy swojej instalacji
Gdybym dzisiaj jeszcze raz robił swoja instalację, to nawet nie brałbym pod uwagę takiego zaworu.
Ok pomyślę jeszcze o 3D na podłogę tylko dodatkowy koszt i zaworu i sterownika bo ten co mam obsłuży tylko jeden
a co z zaworami zwrotnymi?
Daj 3D z siłownikiem. Znajomym założyłem Zawór termostatyczny i po sezonie będę im zmieniać. Upierdliwe jest przestawianie samemu. Miało być tanio a wyjdzie drożej.
wystarczą te dwa na powrotach, ten ZZ? przy buforze jest zbędny.
Jeśli masz aż tak dużo inwestować to zostań przy termostatycznym.
3D z siłownikiem to sie przydaje jak masz sterowanie pogodowe albo obniżanie od termostatu pokojowego.
Ja mam termostatyczny na podłogę od 5 lat i wkurza mnie latanie do kotłowni i ręczne przestawianie temperatury w zależności od pogody, dlatego dałbym taki z siłownikiem
No do tej pory nawet nie miałem do niego większych zastrzeżeń. Przy buforze na pewno inaczej bym go ustawił. Teraz z racji że kocioł pracuje cyklicznie jest tak ustawiony aby czynnik miał ok 30 st. Podłogi ciepłe
To pewnie zależy od domu.
Ja mam dużo słońca(jak świeci) które bardzo ogrzewa pomieszczenia w których jest podłogówka i wtedy przydałoby się obniżyć temperaturę czynnika. Co prawda znalazłem kompromis i czynnik ma 27st.C więc jakoś daje radę. Dlatego tez nie przerabiałem tego co zrobiłem.
U mnie jest ok ale musiałem tak porozstawiać temperatury a zwłaszcza temperaturę na grzejniki (termostat pokojowy jest tam gdzie grzejnik)aby za szybko grzejniki nie wyłączały kociołka.
Przy buforze myślę że przy ciągłej pracy samej podłogi i ATM da radę bo np obniżę do 25 i niech sobie lata. Coś wachania temperatury za atm na pewno będzie ale chyba jakiś kompromis się znajdzie
🟫 Szukasz dobrego pelletu?
Porównaj oferty producentów i sklepów z Twojego regionu
Sprawdź ceny
