48 minut temu, PaTru1986 napisał:
wydaje mi się że z tym wyłączeniem czujnika ognia to takie rozwiązanie połowiczne - skoro producent przewidział czujnik ognia to powinno to z nim działać
w niektórych kotłach (chyba nawet u kolegi kerzob lub coś w ten deseń) pomimo, że ma taki kocioł jak ja,  nie ma czujnika ognia
  • Odpowiedzi 1.9 tys.
  • Wyświetleń 393.3 tys.
  • Mateuszcogiel
    Mateuszcogiel
@Andy1111 niby dzie możesz zmiec ta temperaturę?
Godzinę temu, Andy1111 napisał:
u mnie wyłączyłem czujnik ognia, bo piec rozpalał się normalnie, wchodził w tryb pracy i po kilku minutach wygaszal się, w tym czasie czujnik ognia potrafił zejść poniżej 100 i wygaszał piec. wyłączyłem czujnik ognia i jest OK. Grzałka się wyłącza, gdy temp. spalin zwiększy się o 5 st.C
Jak się wyłącza czujnik ognia? U mnie to zmora. Ciągle wyskakuje komunikat o błędzie czujnika ognia. Zdarza się, że piec rozpala się na 2 razy a czasami rozłącza i piec wyje bo nie udało mu się osiągnąć lumenów. Właśnie przez zasłanianie go przez podsyp. A przy okazji ten komunikat o błędzie może jest w pamięci. Jak się go usuwa aby ciągle nie wyświetlał się?
Te ustawienia zmienia się w menu serwisowym (kod 5162) w ustawieniach pracy -> parametry rozpalania
Ok. Dzięki. Ale wtedy jak wyłączę to na jakiej podstawie przejdzie w tryb pracy?
też się zastanawiałem - koledzy pisali wyżej że dzięki wzrostowi temperatury spalin
zgłoś do serwisu SASa lub Techa, musi być coś nie tak
@PaTru1986 i jak tam z rozpalaniem?
Poki co bufor trzyma ale trzeba bylo dogrzac cwu i piec rozpalil sie bez problemu. Poczekamy zobaczymy do rana
Jak już rozpalil się raz bez problemu to powinno być dobrze. Tak na marginesie to bym kocioł czyści raz na 2tygodzie w raz z czujnikiem ognia i jego kanałem
Ja kociol czyszcze gruntownie raz w miesiacu (z odkurzaniem) a co 2 tygodnie szczotka zmiatam i wymiatam
No to rozpalanie o polnocy zakonczylo sie podwojnym rozpalaniem. Jutro spr jeszcze przeczyscic kanal czujnika ognia i zmniejszyc jasnosc rozpalania. W ostatecznosci wylacze go.
@PaTru1986 Pierwsze co to wyczyść kanał a następnie w menu serwis wejdź w opóźnienie i tam zmniejsz jasność płomienia na 600 i wtedy sprawdź
Edytowane przez Kazio321
przestaw jasność czujnika na 100, chyba że masz tak. druga sprawa przełącz sobie na ekran testowy podczas rozpalania kotła i patrz na parametry czujnika ognia, na tej podstawie sprawdzisz, jak waha się jego temperatura.
a ile sekund masz podsyp? u mnie 43 działa OK.
Kanal wyczyszcze po powrocie z pracy. Poki co zmniejszylem ta jasnosc i zobaczymy
Czujnik ognia nie mierzy temperatury tylko jasność płomienia.
mi właśnie technik z SAS polecił wyłączyć czujnik ognia :)
oczywiście, że tak. chodzi o obserwację parametrów dla czujnika ognia, są na ekranie testowym i doskonale widać ich zmianę.
u mnie jasność miałem ustawioną na 160 i niestety chwilowo podczas rozpalania potrafiła przejść poniżej tej wartości, co kocioł odbierał jako parametr do wygaszania i to robił
ci technicy z Sas-a to różne dziwne rzeczy potrafią zalecić :)
pisząc o wahaniach temperatury miałem na myśli wskazania czujnika ognia. ot przeoczenie :)
właściwie to jeden popsuł, a drugi naprawił :)
mam wrażenie, że jak był u mnie serwisant (padła mi grzałka) to podniósł mi parametr jasności ognia bo mniej więcej od tego momentu kocioł rozpalał się na 2 razy. po rozmowie telefonicznej drugi gość z SAS na moje zapytania odnośnie takiego dziwnego zachowania się kotła nic nie mógł wymyśleć (prawdopodobnie ) więc stwierdził że pewnie czujnik ognia jest zasypywany przez pelet i spada jasność, więc najlepiej go ominąć podczas rozpalania. i faktycznie pomogło, wczoraj prześledziłem proces rozpalania z czego wyszło, że poniżej 100 jasność nie spada, więc zmieniłem ze 160 na 100 i jest OK. można pewnie niżej (min 20), ale tu ryzyko wygaśnięcia rośnie
Edytowane przez Andy1111
Wgrałem nowy soft i nie ogarniam teraz pieca, palę w pid z wygaszaniem, problem jest w tym że zadana 55st, wcześniej przy 60st wygaszal pięć, po wgraniu nowego softu piec dochodzi do 58st zwalnia wentylator na 1% i ma problem z dobiciem do 60st,
Jakieś sugestie? Zmniejszylem obroty wentylatora bo bardzo duża peletu zrzucał z palnika.
Jakie ma mieć obroty min i max wentylator?
Jakie masz ustawienia kotła, że nie dobija do zadanej może być przyczyn wiele. Np jak masz CWU ustawione na 50stopni i jak brakuje mu 2stopnie do zadanej to podawanie i wiatrak zwalnia bo nie widzi sensu dalej podbijac temperatury. Tak samo jest z regulatorem pokojowym jak niska histereza to kocioł też się wygasi jak dostanie sygnał że są dogrzane pomieszczenia
W procesie rozpalania od początku miałem ustawione na 100, ale w opcji opóźnienie miałem na początku ustawione na 1000 i też miałem problem z rozpalenie. Zmieniłem z 1000 na 600 i problem znikł i już nie wraca ;)
