Treść opublikowana przez Sopell
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Dlaczego pracujecie na takich wysokich temperaturach? Po co temperatura wody do mycia 55 stopni? Ja mam 45 i jest gorąca. Zabezpieczenie powrotu mam na 35 stopni. To wystarczy. A temperaturę zadaną pieca mam 55 stopni. Dużo mniej spalicie a teraz to on ma co robić żeby dobić to takich temperatur.
Jak się wyłącza czujnik ognia? U mnie to zmora. Ciągle wyskakuje komunikat o błędzie czujnika ognia. Zdarza się, że piec rozpala się na 2 razy a czasami rozłącza i piec wyje bo nie udało mu się osiągnąć lumenów. Właśnie przez zasłanianie go przez podsyp. A przy okazji ten komunikat o błędzie może jest w pamięci. Jak się go usuwa aby ciągle nie wyświetlał się?
- SAS BIO SPARK 12KW podlaczenie kablem do internetu.
Zakup peletu (wydzielone z Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet)
Dzięki Andy. Już jest dobrze. Ja już praktycznie palę. Mam ustawiony tryb Priorytet bojler i kilka razy na dobę piec się odpala. Trochę mnie zastanawia dlaczego jak woda w CWU się podgrzeje i piec wchodzi w stan czuwania to dość szybko temperatura wody w zbiorniku spada mimo, że nikt jej nie zużywa. Pompa CWU też w tym czasie nie pracuje.
- regulator pokojowy tech st-292
Witam. Jestem tu nowy. Zaczynam pierwszy sezon z sas bio efekt 17kw. Pelet kupiłem od lokalnego dostawcy 750 zł/tonę ale mam pewność, że jest robiony z liściastego drewna. Zwiedzałem zakład który robi podłogi tylko z liściastego i egzotycznego drewna. Zobaczymy jak się sprawdzi. Mam inny problem: Gdzie znajdę informację na temat połączenia pieca sas bio efekt z regulatorem pokojowym st 292 v2. Wyskakuje mi komunikat - "brak transmisji z reg. pokoj." Czy ktoś może mi pomóc co jest nie tak? Kanały sa te same fabrycznie ustawione na 35. Na piecu widzę regulator pokojowy i jest czerwona literka P w górnym prawym rogu. Co jest żle. Na ST 292 widzę temperaturę zewnętrzną czyli regulator współpracuje z czujnikiem zewnętrznym. A ten stoi dalej od regulatora niż piec. Proszę o pomoc bo na razie regulator służy jako termometr
Witam. Gdzie znajdę informację na temat połączenia pieca sas bio efekt z regulatorem pokojowym st 292 v2. Wyskakuje mi komunikat - "brak transmisji z reg. pokoj." Czy ktoś może mi pomóc co jest nie tak? Kanały sa te same fabrycznie ustawione na 35. Na piecu widzę regulator pokojowy. Pojawiła się literka P w górnym prawym rogu, ale w e-moduł nie widzę nic
