41 minut temu, marwol napisał:
Liczbę ruchów rusztu pewnie można zmienić na 1.
Pytanie tylko gdzie? bo nie znalazłem tego nigdzie
W serwisowych nie ma takiej funkcji
2 godziny temu, marwol napisał:
David - pewnie masz tryb pracy palenie - wygaszanie. Zmien na palenie-podtrzymanie.
Dwa razy się czyści gdy się wygasza. W trybie praca lub podtrzymanie czyści się raz. W menu instalator w trybie podtrzymania wyłącz wygaszanie. Czyszcze rusztu co 25 min to zdecydowanie zbyt rzadko.
Trochę nie zrozumieliscie - w czasie pracy, czyli co 25 minut czysci ruszt dwa razy i wyrzuca mi nieprzepalony pellet i to mi trochę nie gra, bo nawet jak przestawilem czyszczenie rusztu co 4 minuty to piec się wygasza czyści dwa razy następnie jest podsyp rozpalanie, praca i za 4 minuty znowu wygaszanie itd.
Jakie zadanie ma pełnić ta blaszka pod spodem palnika  co jest na 2 śrubki?
Jakby ją odkręcić na stałe to popiół swobodnie by spadał do popielnika co sądzicie?
Może ja nie rozumiem , ale jak palisz w PID czy bez.Funkcja rozpalania jest wyłączona w menu instalatora
strasznie to dziwne, nie mówiąc o zużyciu prądu podczas ciągłego rozpalania. czyszczenie rusztu powinno odbywać się w trakcie pracy wg zadanej przerwy
Prawdopodobnie bez tej blaszki wentylator będzie ci dmuchał w popielnik. NIe widzę sensu tej operacji, ja czyszczę to miejsce po spaleniu 1 lub 2 ton pelletu.
ja tam zaglądam średnio co 2 tygodnie, jak czyszczę piec. dzięki temu podajnik nie łapie wysokich temperatur i utrzymuje temp. na poziomie 37-38 st.C. chyba to kwestia jakości peletu, bo w zeszłym roku nawet raz tam nie zajrzałem i było ok. teraz mam z ukrainy, więc trochę więcej świństwa.
W dniu ‎26‎.‎12‎.‎2017 o 11:38, Szympao napisał:
Mam prośbę, czy mógłbys napisać jakie ,masz ustawienia?
Ja własnie odpaliłem  takiego samego i rwe włosy z głowy.  Przy obecnej dodatniej temperaturze wciaga 40 kg dziennie. Masakra.
Czesc, ja mam sasa bio compact 12 kw, pracuje z funkcja pid i spala mi podobnie pomiędzy 35-45 kg na dobe, tragedia.
Czytając wszystkie nasze posty odnoszę wrażenie ze palenie tym pelletem jest naprawdę w *** drogie. I pewnie na jedno by wyszło jakby gazowym ogrzewać.
Proszę nie używać wulgaryzmów
Nie jest drogie - wystarczą odpowiednie ustawienia.
Nie każdy ma dostęp do gazu :)
Godzinę temu, marwol napisał:
To wyłącz PID.
Ok wyłacze PID, tylko nie wiem jak potem ustawić prace kotła. Jestem w tym temacie zielony. Może podpowiesz mi jak to ustawić krok po kroku żeby to działało jak należy.
Jak też mam problem bio efekt 17 kw temperatura 60 na piecu na podłogowe 16 stopni i na grzejniki  i spała mi na pidzie że 40 kg masakra
W tym temacie masz masę ustawień.
Grzejniki i podłogówka razem w pomiesczeniach? Strasznie mało na podłogę masz ustawione. Ja mam dla przykładu 34 stopnie i obniżenie pokojówki na 4 stopnie, piec chodzi bez wygaszania.
Edytowane przez kezorbz
Bo ja nie mieszkam jeszcze tam tylko podtrzymuje temperaturę żeby  mróz nie wyszedł na plusie jakieś około 7-8 stopni
Dlatego pytam co zrobić i od czego zacząć, bo jak już pisałem nie mam o tym zielonego pojęcia. Interesowaly by mnie ustawienia takie żeby ten piec był  miare oszczędny.
🟫 Szukasz dobrego pelletu?
Porównaj oferty producentów i sklepów z Twojego regionu
Sprawdź ceny
