Witam mam problem  posiadam sas bio efekt 17 kw na pelet pale od 2 tyg w nowym domu ocieplony porterówka nie ocieplony strop i piec  nie może złapać temperatury nie rozgrzac  podlogowki  i grzejników
  • Odpowiedzi 1.9 tys.
  • Wyświetleń 393.2 tys.
  • Mateuszcogiel
    Mateuszcogiel
Zadana temperatura pieca 60 nie może złapać cały czas 52 średnio
Pracujesz pewnie na PID? Wydaje mi się, że masz niską temperaturę powrotu oraz masz włączoną ochronę powrotu i ustawioną na wysoką temperaturę. Na PID, doświadczyłem tego, że jak ma mały pobór mocy to ta temperatura baaaaardzo leniwie idzie do góry, a nawet stoi...
Zmniejsz temperaturę ochrony powrotu lub wyłącz całkowicie. Powinno ruszyć. No i porozmawiaj z hydraulikiem co proponuje na niską temperaturę powrotu.
Był wczoraj i mówił że trzeba czekać aż się rozgrzeje powoli
Zmniejszyłem powrót za zaworze  4 droznym  na 30 stopni
6 godzin temu, david2512 napisał:
A jaka jest rzeczywista temp.
6 godzin temu, KrystianK napisał:
Dziękuję .
Czas podsypu przy rozpalaniu mam 17s. Piec ustawiony był na potrzymaniu
Temperaturę spalin w moich ustawieniach mialem ok 130
Przy takich ustawieniach temperatura spalin powyżej 200. Tak pokazuje czujnik. Nie wiem jak inaczej to sprawdzić
4 godziny temu, Kriters napisał:
długo zostaje w podtrzymaniu?
Przy regulatorze pokojowym przechodzi w czuwanie i zostaje tam do momentu spadku temp w pomieszczeniu o zadaną histerezę. U mnie w takim stanie potrafi trwać cały dzień. Włącza się albo gdy temp spadnie albo przy spadku temp CWU. Piec się nie wyłączy w przypadku dogrzanie pomieszczenia jesli CWU nie jest osiągnięta
Podłączenie masz w instrukcji
Edytowane przez Andy1111
Jak to na zawór że 4d? Tam to chyba ustawę temp na podłogę
Na zaworze 4d mam grzejniki a na 3 droznym podlogowke zmni3jszylem powrót do pieca na 30 stopni
Pierwszy sezon palisz To masz może duży odbior i cały czas otwarte obiegi
Dokładnie chyba tak
OK. Ja grzejniki tylko łazienkowe mam wpiete w krótki obieg stąd moje wątpliwości
Dokładnie chyba tak
A jaka masz temp na grzejniki i podlogowke?
Teraz podlogowka 17 stopni i grzejniki 45 i będę podlogowka stopniowo podnosil
Daj na podłogę 28 30 st szkoda puszczać tak nisko. Mieszkasz już MSZ podlogi tj parkiet panele?
Nie nie mieszkam właśnie wszędzie sam beton na 20 jak ustawiłem to co złapał zadana temperaturę to zaraz spada ciężko mu coś się rozbujac
Też tak miałem i też palę 1 sezon. Wyłączyłem ochronę powrotu i zwiekszylem minimalna temp spalin do 200 stopni i piec ruszył. Menu serwis i kod 5162 lub 0102
Edytowane przez Kriters
Wiem 5162 u mnie wyszedł i zmieniłem na 135 aby he a seryjną ma 125 więc szału nie zrobiłem
Myślę że powinienes podnieść temp na podłogę bo beton przy niskiej wszystko wybiera. Ja w 1 sezonie rok temu dałem na podłogę od razu 34 st. Wygrzał się w ciągu kilku dni cieklo po pustakach i oknach dachowych a było zimniej niż teraz
Kiedy wylewki były robione?
Wiem że jest w instrukcji tylko nie wiem czy kabel niebieski do No czy do Com
Wylewki w tamtym roku w listopadzie były robione a chata już 2 lata stoi więc ja troszkę przesuszylo okna otwierane w lato itp
W listopadzie 2018? Czy 2017? Jak 2017 to sucha już możesz dać na podłogę 30 st. Szybciej złapie temp. Jaka masz temp zadana kotła? Ustaw ok 60 i jak nie chcesz się bawić to jedz na razie na pid. Ja tak jadę i jest ok
1 minutę temu, Andy1111 napisał:
No to sucha już możesz dać na podłogę 30 st. Szybciej złapie temp. Jaka masz temp zadana kotła? Ustaw ok 60 i jak nie chcesz się bawić to jedz na razie na pid. Ja tak jadę i jest ok
Temperatura 60 mam ale nie może osiągnąć 54 maxx  teraz mam na grzejniki 35 stopni i co złapie ta temperaturę to zaraz zbija  podlogowka tak samo  też na pidzie tylko spaliny podniosła na 135
