A mógłbyś dać zdjęcie albo chociaż napisać gdzie dałeś tą płytę szamotową?
  • Odpowiedzi 1.9 tys.
  • Wyświetleń 393.1 tys.
  • Mateuszcogiel
    Mateuszcogiel
Ja bio compacta i u mnie nad palnikiem jest już półka szamotowa więc na nią położyłem. Wiem że jeden gość do bioslima dołożył szamotke u też spadla temp. Spalin
Wyślij zdjęcia z modernizacji pieca jak to Robiłes i wg
Chłopaki jakich odkurzaczy używacie do czyszczenia pieca bo mi mój właśnie padł i kosze zakupić tylko coś lepszego bo ten co miałem strasznie szybko filter się zapychał i wg ciągu nie mial
Zagadka na dziś
Czy chodzilo o obniżenie spalin czy może o zwiekszanie temp. w komorze i pirolizę?
Odpowiedzicie sobie sami na pytanie
Edytowane przez lisek311
To dość ciekawa koncepcja ;) swego czasu czytałem, że ekogroszkowscy jak chcieli palić pelletem to dostawiali 2 cegły ceramiczne które robiły za szamot ;)
Ogólnie szamotka długo oddaje ciepło i czym więcej jest jej w piecu to temperatura. Pieca będzie wolniej spadać co za tym idzie czas podtrzymania powinien się wydłużyć
Czy to aby zapewni chodziło o palenie pelletu czy może o stworzenie wysokiej temp. aby spalić wszystko w komorze?
W tamtych piecach moze byl problem że  ruszt i wychładzał proces spalania?
W piecach w którym palono ekogroszkiem tez widzialem pewne przerobki.
Tak :)
Palnik od ekogroszku nie nadaje się do palenia pelletu. Co najwyżej można przemieszać z grochem ,a tak palenie samym pelletem na palniku ekogroszka słyszałem, że  jest dość niebezpieczne z powodu wytwarzających się wybuchowych gazów z drewna, a sam palnik groszkowy sobie z tym nie radzi.
@Michael871 O tu dorzuciłeś? :)
9 minut temu, Dzi4d3k napisał:
Tak :)
A może raczej cofnięcia się płomienia w ślimak?
Z przerobkami uważajcie piec musi być szczelny żeby ktoś nie został w kotłowni!!!
mhm... pewnie też... nie interesowałem się ;-]
Ja kupiłem w Castoramie do kominków mi sie sprawdza
Jak kupilem na alkegro taki jak poleca miwanow z funkcja wytrzasania pylu z filtra hepa powinien je jeszcze miec 150 do 160 zl pisalem o tym pare postow wczesniej
Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
Oo właśnie takie coś potrzebuje bo pył osiada na filtrze i mało co ciagnol i ogólnie tragedia byla
Jak byś dał radę to podeślij linka albo nazwe
Tam gdzie niebieska kreska jedna mała szamotka dołożona, spaliny ustabilizowane. Kocioł lepiej się nagrzewa i dłużej trzyma temperature. Wszystko czyste, nie zbiera pyłu itp.
Zrób zdjęcie i wstaw na forum jakie wymiary tej szamotka
Bo seryjnie są trzy ułożone i na nie dałeś jeszcze jedna
Tak zgadza się, dołożyłem identyczną jak na zdjeciu bo mnie w sklepie podniosło i kupiłem 3szt A wykorzystałem jedna
A ciekawe jaki był by efekt jak byś dał po całości czyli tak jak by druga warstwę na oryginalne
Hmm nie wiem nie próbowałem. Teraz nie narzekam. Wcześniej palił mi po 30-35kg dziennie, obecnie w czwartek zaspałem do pełna (105kg) I jeszcze sporo jest w zasobniku. Jedyny minus to ten kondensat, którego wcześniej nie miałem ze względu na wysoką temp. Spalin
Teoretycznie powinny być lepiej ale to trzeba było sprawdzić
U mnie w tym miejscu jest ruszt awaryjny do palenia drewnem... Mam gdzieś cegiełkę... może sobie przetestuje ;)
