Koledzy to jaka pompę mam kupic 40,60 zeby bylo wpozadku
Myslalem nad taka
WILO POMPA c.o STRATOS PICO 25/1-6 AUTOADAPT 25/60
Kolego Sambor a ty co myslisz o tej pompie 40
W sumie to ty mi pomogłes przy projektowaniu tej instalacji i mniej wiecej wiesz jak to bedzie wygladalo
Edytowane przez piotrkierys
A jescze takie pytanie czy ten zawor mieszajacy 55c (28) moge zamontowac obojetnie w jakim miejscu powiedzmy nad kotłem czy on musi byc jak najniżej
To super
A pompe do C.W.U moge zamontowac na powrocie
Witam wszystkich ponownie
Czy ten uklad który chce zrobic z zaworem temperaturowy ESBE 55c, bedzie działał prawidłowo z starym kotlem na węgiel i drewno(bo nowy kociol bedzie może za 2lata)
Napewno ten moj uklad nie pójdzie juz na grawitacji bo rury beda poprowadzone jak na rysunku(chyba ze sie myle i zadziała grawitacyjne) ewentualnie moze tylko C.W.U na grawitacji
Jak moge zabezpieczyc swoj uklad przed brakiem pradu
To powiedzmy ze bede mial 2 pompy wilo energooszczędne max 40vat 1 pompa Wilo obiegowa max 10wat i dmuchawa max 70vat, razem 160vat
To jak kupie taki UPS
https://techtron.pl/p2719,zasilacz-awaryjny-12v-230v-500w-sinuspro-800-w.html
Do tego akumulator 55
To na jak długo starczy
A w przyszłości jak kupie sobie piec z podajnikiem to i dokupie jescze jesen aku 55
Tylko czy ten ups to dobry
To 6h powinno starczy zeby wszystko sie wypaliło z kotla
I nie zagotowalo wody
Chyba ze polecisz mi jakis inny ups
Ja mam taki i jak na razie jestem zadowolony. Większy, bo używam zapalarki :)
http://voltpolska.pl/pl/glowna/13-zasilacz-awaryjny-sinuspro-1500-e-12v.html
A akumulator mam coś takiego http://m.andex.eu/product-pol-1877-Akumulator-12V-115-Ah-EXIDE-DUAL-ER550.html
Pozdrawiam :)
Edytowane przez gilal
Zrobilem ostateczny skicz swojej kotlowni tak to bedzie wygladalo ,wszystkie rury to beda miedz fi28 zawory 1cal ,czy w dobrym miejscu bedzie ten odpowietrznik automatyczny ,czy wszystko jest ok ?
W domu instalacja zostala bez zmian do tej pory wszystko grzalo grawitacyjnie wspomagane pompka i nie bylo problemu .
Narazie zostanie założony stary kociol zasyppwe moze za dwa lata zmienię na kociol z podajnikiem
Ok dzieki ,napewno go zamontuje i dalej czekam na wasza pomoc czy wszystko jest ok
Tak sie jescze zastanawiam czy jak bym zamontowal zawór róznicowy na zasilaniu do bojlera czy by to mogło dzialac grawitacyjnie plus pompa
Kolego Sambor a ty co otym moim schemacie myslisz wszystko jest ok i czy jest ses sie bawić w grawitacja do bojlera bo i tak bedzie zamontowana pompka a w przyszłości jak wymienie bojler na pionowy o wiekszej pojemności to grawitacji raczej nie bedzie 6675a9b933c4e52fea9568787521fb41.jpg
Co ja myślę?
Więc ja myślę, że kombinujesz aby coś *** w instalacji.
Jest na rys bojler, jest do niego pompa, więc zrób tak jak na rys i koniec, zmienisz bojler będzie łatwiej.
Proszę nie używać wulgaryzmów
Ok juz nic nie bede kombinować zrobie tak jak jest na rusunku .
Dziekuje wszystkim za pomoc
Jak juz bedzie cala kotlownia gotowa to zrobie kilka zdjec jak to wyglada
  • 1 miesiąc temu...
Hej witam Wszystkich
Chcialem w tym roku pochwalic sie wam juz nowa kotlownia i podłączeniem kotla c.o ,ale jest to nie mozliwe (praca w delegacji )
Kotlownia bedzie musiała poczekac do przyszłego roku
Jescze raz wszystkich Pozdrawiam
  • 1 miesiąc temu...
Witamy wszystkich
Prosze was jescze o rade z związku ze bede chciał przenies kociol w inne miejsce to nie bede mial juz grawitacji ,I tak sie zastanawiam czy moze zamiast inwestowac w UPS i akumulator to moze lepiej bedzie zamontowac bufor 1000l i ładować go grawitacyjnie
Kociol to 24kW samorubka ,dom 200m2 nieocieplony,nowe okna i drzwi
Co wy otym myślicie bedzie mialo to ses .
W zaloczniku ewetualny schemat z buforem tylko ze umnie niema podlogiwki a na wszystkich grzejnikach sa termostaty i zbiornik C.W.U 120l poziomy
Koledzy a czy przy takim ukladzie bufor bedzie ładowany grawitacyjnie jak by brakło prądu
Rury kture by wychodzily do bufora to fi28 bo juz posiadam Zawór temperaturowy VTC511 1" Kvs 9 55°C - ESBE
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystki kolegow po dluszym czasie swoja kotlownie doprowadzilem juz do stanu użytkowania teraz wzielem sie za instalacje mozecie rzucić na to okiem czy wszystko ok
Kotla i bojlera jescze niema dopiero po sezonie grzewczym go przeniose
Jescze rysunek jakiego schematu sie trzymałem a228ecc39c5a7eebf69137ccfca2c8c9.jpg7ae93a8fe8319e224a591ab80c4269b2.jpg6f9c29188fb5900a38c2bfb4dd30435b.jpg
Gość Digitrax
Niespójność ze schematem. Pompa ładująca CWU winna być na zasilaniu a wykonałeś ją na powrocie. Jeżeli teraz zainstalujesz odpowietrzniki automatyczne na zasilaniu wężownicy lub na tych rurach co przechodzą nad drzwiami to może być problem spowodowany zasysaniem powietrza do instalacji.
