Stal kwasowa, palnik kipi więc pytam co można doregulować by zmniejszyć taki efekt, ogólnie tylko ta końcówka jest takiego koloru, głębiej wkład jest czysty.
Koncowka wkladu jest zimna i powoduje skraplanie sie spalin. Ponizej wklad jest wygrzany powyzej punktu rosy. Do mokrego przykleja sie pyl i czasteczki dymu. A kolor to juz mieszanka pylu i dymu z pelletu.
  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 1
Niedługo trzeba będzie odpalić kocioł. W tym sezonie nastawiam się na jak najoszczędniejsze spalanie. Macie jakieś rady i patenty? Planuję:
- temperaturę w pomieszczeniach ustawić na minimum odczuwalnego komfortu
- temperaturę CWU na 45 stopni z histerezą 5 stopni. Funkcje wygrzewania bojlera (raz w tygodniu do 70 stopni) zostawię włączoną
- wyłączyć FuzzyLogic
- szukam owsa łuskowego o wilgotności maks 15%, bo coraz częściej widzę opinie że dobrze się sprawdza przy zmieszaniu go z pelletem
Co o tym myślicie?
Spróbuj 4996
Koledzy potrzebuję pomocy.
Dzisiaj pierwszy raz uruchomiłem palnik kipi 16 kW. Nagrzał kocioł do zadanej temp. 55 st, wszedł w postój i temperatura spadała i już się nie załączył ponownie. Próbowałem włączyć ponownie, ale usilnie wchodził w tryb wygaszania, po czym pojawił się taki obraz na sterowniku. Teraz nie mogę nic uruchomić, co mam z tym zrobić ? Czy nieświadomie coś wyłączyłem ?IMG_20220919_190103681.thumb.jpg.937356d8d601f988c2a60422c819e120.jpg
Ja również mam problem i nie ogarniam tematu.
Mam palnik kipi 16 kw. Po sezonie został wyczyszczony i nasmarowany. W dniu dzisiejszym uruchomiłem go jednak po kilkunastu minutach pojawił się komunikat " Przegrzanie palnika ". Kocioł się wyłączył , wyczyścił i odpalił jednak ponownie pojawił się ten sam komunikat. Chciałem nadmienić ,że taki komunikat pokazywał się sporadycznie. W informacjach obserwowałem , że temperatura palnika dochodziła nawet do 60 stopni.
Co może być tego powodem ?
@alekssWygląda jak byś wyłączył regulator , niestety macie nowe sterowniki i trochu inaczej niż u mnie wiec coraz ciężej mi się do tego odnieść ,czytaj instrukcję co i jak , wyłącz z gniazdka na chwilę i spróbuj włączyć regulator .
Masz termostat pokojowy?
Godzinę temu, JanOleksy napisał:
Cześć. Potrzebuje skasować alarm. Ma ktoś dostęp do odpowiedniego kodu?
A jaki to alarm ?
Opublikowano (edytowane)
W instrukcji nic na ten temat nie znalazłem. Mam termostat pokojowy ecoSTER90. Wtyczką też próbowałem, bezpiecznik sprawdziłem. Co teraz ? W sterowniku mogę wejść we wszystkie ustawienia i je zmieniać , ale nie mogę uruchomić. Nie pokazuje temperatury aktualnej kotła i temp. zadanej, tylko OFF i 0 kW.
Edytowane przez alekss
Kocioł się pewnie nie odpalił bo temperatura pokojowa go nie puściła . Albo histereza kotła .
A ty chciałeś odpalić i pewnie wyłączyłeś sterownik OFF , próbuj przy kotle na sterowniku załączyć na on , jeśli naciskasz te guziki to coś tam się chyba ukazuje na wyświetlaczu , przy kotle bo Ecosterem nie włączysz regulatora .
  • Lubię to 1
Dziesiątki razy już próbowałem na sterowniku przy kotle, bez rezultatu. Przywracałem nawet ustawienia fabryczne i też lipa.
No to pozostało dzwonić do serwisu jeśli na forum nikt nie uzyskasz odpowiedzi .
Jak zadziałał bezpiecznik STB to go musisz wcisnąć .
Problem wyłączenia się palnika rozwiązany przy pomocy serwisu Plum. Otrzymałem taką odpowiedź na moje zapytanie,
"Literka T w rogu okienka oznacza ze wybrany jest termostat i zapewne Funkcją termostatu jest wyłączenie palnika.
Proszę sprawdzić w Ustawienia serwisowe->Ustawienia kotła->Termostat  oraz Funkcja termostatu."
No i pomgło.  Widocznie jak bawiłem się ustawieniami musiałem nieświadomie przestawić na wyłączenie palnka zamiast pompy.
  • Lubię to 1
Hej, mam takie szybkie pytanko czy ktoś z Was używa funkcji  obniżenia temperatury zadanej mieszacza od termostatu  - Ustawiłem to obniżenie na 4C w menu mieszacza, ale mimo wszystko jak termostat da sygnał że temperatura pokojowa została osiągnięta to palnik się wyłącza i przechodzi do wygaszania - nie wiem czy jest sens stosować to obniżenie ale chciałem trochę potestować tylko że wygląda jakby nie działało tak jak opisuje to instrukcja 🙂
dzięki
Hej! Dlaczego kocioł się rozpala pomimo tego, że temp. w pomieszczeniu jest wyższa niż zadana na termostacie pokojowym? Temp. CWU też jest wyższa od zadanej, więc nie ma potrzeby dogrzewania (chodzi grzałka elektryczna). W skrócie - kocioł grzeje sam siebie! Nie przypominam sobie, abym coś zmieniał.
grzeje sam siebie bo trzeba wyłączyć  palnik  od termostatu , a Ty masz wyłączoną tylko pompę .
Czy to jest ta opcja w sterowniku kotła: Ustawienia Kotła/Funkcja termostatu i tu są trzy opcje: Palnik, Pompa, Wszystko. Mam zaznaczone "Pompa". Zaznaczyć "Wszystko"?
Tak to jest ta opcja . Termostat może wyłączyć pompę ,palnik lub obie te rzeczy .
Dzięki, zadziałało! Kto mi to poprzestawiał?! ;-))
Nie za bardzo się temperatury rozjechały?
Mam pytanie, kupiłem ecoNet do kotła, mam sterownik ecoMAX860P3, w sklepie mówili mi że będzie to działać na tym sterowniku, w instrukcji jest napisane że do podlączenia interfejsu ecoLINK2 należy użyć adaptera EL2adapter V2 ale ja w zestawie nie widzę tego adaptera. W zestawie go nie ma czy sprzedawca mi go nie dołączył ? W instrukcji napisane też jest że w przypadku niektórych typów regulatorów konieczne jest zastosowanie adaptera i interfejsu które wchodzą w skład zestawu. Jest to cały zestaw do kipi z pluma. Nie wiem czy bombardować sklep o ten adapterIMG_20220922_165441.jpg
Hej . Zamontowałem nowy sterownik ecomax 350P.  Co mam w nim ustawić aby po obniżeniu się temperatury na kotle poniżej histerezy, kocioł sam się uruchomił ? Zadana temp. to 55 st , histereza 5 st, więc piec powinien się załączyć przy ok 50 st. W tej chwili na kotle jest 40 st, a on nadal w postoju. Nie mam podłączonego termostatu i pompa nie jest podłączona pod sterownik. Dlaczego palnik nie chce się samoczynnie uruchomić ?
