@szumik83
Szumik tak dokładnie. No to ładnie, chciałbym mieć tak długi postój. Wczoraj nowy pellet wszedł w ruch i trochę inne ustawienia, sprawdzimy spalanie. Ta temp z kotła szybko mi ucieka normalnie jest wysysana, może zamiast wody jest krew a za kotlem wampir?
@Kordjanopostój trwa z 30 min
  • Lubię to 1
  W dniu 4.12.2019 o 18:16, misiek30 napisał(a):
Niezły zygzak.
Hehe, popatrz na datę na wykresie, to było 3 lata temu. Teraz się trochę poduczylem i lepiej to wygląda To byla moja pierwsza doba z palnikiem, haha.[mention=84922]Crespoo[/mention] mi się odpalał co godzinę, ale mam dwa razy więcej wody, czyli na jedno wychodzi. Początki są trudne.
Hahahaha sorki za moją ślepote, najważniejsze że jest poprawa.
Opublikowano (edytowane)
  W dniu 4.12.2019 o 16:53, szumik83 napisał(a):
Panowie ile u Was odpaleń na dobę? u mnie przy temperaturze w zakresie od +2 do -4  palnik odpala się 7-8 razy na dobę
Rozwiń
U mnie 8 rozpaleń, ostatnia doba 28.5kg pelletu ze słupka.
  W dniu 4.12.2019 o 17:06, papen76 napisał(a):
Rozwiń
Dlatego mam jedną na zapas. Czarna godzina może nadejść choć i bez zapalarki da się żyć.
  W dniu 4.12.2019 o 17:51, Crespoo napisał(a):
Mój się odpala co 30-40 min, mała pojemność wodna kotła i świeży dom. Nie wiem czy bawić się nadal choć jest lepiej czy olać i na drugi sezon dopiero zacząć obniżać spalanie..
Rozwiń
Daj jeszcze trochę czasu na wygrzanie. Policz sobie ile kW potrzebujesz w średni dzień zimy. Przelicz to na pelet. Pomnóż x 24, porównaj i będziesz wiedział czy warto. Najwięcej opału pożera jednak sam dom :)
Edytowane przez Dragster
@Crespoo A tak z ciekawości, jak szybko chodzi Twoja pompa CO? Na jakim biegu? Jak jest elektroniczna, to na ile Wat?
@papen76 kurcze, nie mam pojęcia, wstyd. Całkowicie zaufalem hydraulik owi.
Ozc:
(dom ma 80m ale niech będzie tyle)
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6hn5
Uzupełnij profil. Nie będziemy musieli wracać z pytaniami :)
Powinieneś mieć ~12kg/doba.
@Crespoo Jak u mnie się odpalało 20 razy na dobę, to pompa kaloryferów zapitalała na 36 W. Teraz chodzi na 13W i jest OK. Podłogówka u mnie chodzi teraz na 6W. Może Twoją pompę trzeba przyhamować? Zobacz, co tam masz.
Patrz, co OZC pisze - 3.5 kW w najmrozniejszy dzień. Z drugiej strony w podsumowaniu podaje kocioł na pellet 10-12 kW. Czyli kociołek dobrze dobrany.
@papen76 chyba mniejszych jak ~10kW po prostu nie ma :)
Hehe, święta racja . Tu aż się prosi o buforek, nie za duży, taki z 300 litrów. Trzebaby to policzyć.
@dragster widziałem 9tki :)
@papen76 jak to sprawdzić i ew Przy hamować?
Mam bojlerek, ale 224L
Edytowane przez Crespoo
Na froncie pompy masz pokrętło i albo masz biegi I, II, III albo skalę. Cyknij fotkę pompy najlepiej, zobaczymy.7e9d0b903177228fb28721ecbe7a8fa3.jpg&key=e17134861911544cce9b95afc7d3b388eb86d3879220b693c654ba0451e79c15
Rozwiń
Niczego nie przyhamowuj. Jakie masz przepływy na rotametrach od podłogówki?
Dlatego napisałem, żeby dał fotkę pompy. Gość mu nie podłączył właściwie czujnika temperatury kotła, to może i pompa lata na III biegu? Szukamy po omacku.
Piszesz o tym odizolowanym kablu? Bo to mi wygląda na kapilarę od STB.
Nooo... Jeśli to od STB to tym gorzej świadczy o instalatorze. Chociaż wspomniał, że jak włożył ten kabel do środka, to temperature kotła mu pokazało odrazu wyższą. Poczekajmy na zdjęcie pompy. I najlepiej rozdzielaczy jakby się dało.
Ten nie ma tulei na czujniki (przynajmniej ich nie widzę na zdjęciach). Wciskasz je pewnie przez izolację przylgowo do płaszcza. Można by je przylgowo bezpośrednio na wyjściu dać.
Poza tym rurka z kapilarą od STB jest dość sztywna i to mi wygląda własnie na STB.
Panowie kto ma przy Kipim VTC lub ATC?
Edytowane przez palacz66
Moim zdaniem słabe rozwiązanie bez sprzęgła. Lepszym będzie zwykły obieg popmowy, kotlowy przydlawiony zaworem grzybkowym. Przynajmniej nie ma różnic ciśnień a to ważne dla układów wielopmpowych.
@Dragsterdokładnie przez wełnę do pieca przechodzi.
A ten drut jest sztywny jak mówisz.
A rozdzielenia podłogówki wygląda tak:
Panowie możecie proszę zerknąć na moje dane i podpowiedzieć co zmienić? W tej chwili kocioł spala około 30kg na dobę i za nic nie mogę zejść niżej.
W tej chwili działa to w ten sposób, że mam siłowniki termoelektryczne na każdym grzejniku i czujniki temperatury w każdym pomieszczeniu. Jeśli temperatura w którymkolwiek pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej to termostat otwiera obieg grzejnika tylko w tym pomieszczeniu i zwiera styki termostatu przy kotle i włącza pompę od C.O. Histereza pomieszczeń ustawiona na 0.5 stopnia. Zadana kotła to 75s, Histereza 10s, FL. Dom 150mkw, nowe okna, dobrze ocieplony. Wyniki ze strony ciepło właściwe też poniżej. Same grzejniki plus podlogówki w 2 łazienkach na zaworach RTL.
Edytowane przez gucio2607
Ja tak z ciekawości popytam a wcześniej poproszę pewnie w imieniu kolegów. Wstaw dane swojej instalacji w profil żeby każdy zainteresowany sobie podpatrzył jak masz skonstruowaną instalację.
Rozwiń
Która co robi? Pompuje bezpośrednio wszędzie to co ma w kotle i jedyną przeszkodą w dotarciu do grzejnika jest termostat grzejnika?
Co to za kocioł? Jak pojemność wody w kotle? Nadzór włączony czy wyłączony? Skoro masz econet zapodaj wykres pracy z doby(temp.kotła,cykle pracy). Bawiłeś się z próbą wybrania mniejszej histerezy w pokojach? Ze swojego małego doświadczenie już wiem,że za duża histereza jest gorszym pomysłem.
Dokładnie tak jak piszesz jak temperatura spadnie w pomieszczeniu to otwiera grzejnik i włącza pompę i ładuje wszystko na grzejnik. Kocioł MPM BIOPEL pojemność 75 litrów. Nadzór wyłączony. Histereza w pomieszczeniach ustawiona na 0.5 stopnia.
Zapodaj ten wykres proszę. Chodzi o dane ile masz rozpaleń kotła na dobę, jak długo pracuje po rozpaleniu i jakie są długie przerwy.
@gucio2607 Jeśli można, daj samą temperaturę kotła na wykresie. Będzie bardziej czytelnie. Thx.
[mention=84922]Crespoo[/mention] Czy Ty masz pompę na styk ze ścianą czy mnie oczy mylą?
W tym kotle wg DTR są króćce na czujniki temperatury.0bd42c0628af7d79c2f0e16b45e808b0.jpg&key=659510971280088c54a71776e00ded5bc7214483e41cda8b03b3a09047ed0a55d10d86c77d2464f5ae3cd504191b7604.jpg&key=6155f3acac5d203d0045ad022fffcd00db4446d3356651c48eb8945357c7ad2e
Ale z drugiej strony na zdjęciach czopuch wychodzi do góry. Ja już się pogubiłem
