U mnie najtaniej 780
13 minut temu, perski napisał:
Ja po 620 zł 8mm "no name"
620 bardzo dobra cena, ajak ze spalaniem? nie ma problemów?
Opublikowano (edytowane)
Jak za tę cenę to jestem zadowolony. Małe bryłki spieków się robią ale palnik ładnie się ich pozbywa.
Jednak nie jestem może zbyt miarodajnym przykładem bo ja palę w piecu madmuchowym więc osiaganie temp zadanej i te inne sprawy zwiazane z centralnym ogrzewaniem mnie nie dotyczą i nie wiem jak by się sprawdzał w tym przypadku ale piec rozgrzewa do czerwoności wiec chyba nieźle się pali.
Posiadaja jeszcze 6mm za 720 zł
Edytowane przez perski
Ale ten nadmuch to zadurzy jest , robiłeś test podajnika ?  jakie masz pozostałe parametry .
80% to u mnie jest przy wygaszaniu, ale w takim dużym palniku może jest potrzebny większy nadmuch.
No raczej nie ,ja mam palnik 36 kw i moc maksymalną przyciętą do 30 kw nadmuch dla tej mocy to 36% .
Gdzie taka cenę masz
mozesz dać kontakt
Edytowane przez michal1977
3 godziny temu, perski napisał:
nadmuch 80%
moglibyście te procenty przełożyć na obroty?, a może tu liczona jest wydajność wentylatora? A moze podacie jaki jest wydatek wentylatora na max albo jakie ma obroty?
Kipi jest w procentach , trzeba by przeliczać.
ok, tyle to wiem, ale żeby przeliczyć, to trzeba mieć jakieś dane wyjściowe.
@Gonzo19jak Biawar się sprawuje? Jaka masz temperaturę spalin w tym kotle?
Biawar ok, spaliny 110-130(mierzone w czopuchu w miejscu gdzie jest miejsce na sondę), spalanie 27-30kg/doba, na razie się go uczę. Duzo pyłu w nim. trochę gówniano rozwiązano pojemniki na popiół, bo w tym głębi pod płomieniówkami jest od groma popiołu a jest ze 2-3 razy mniejszy od tego pod palnikiem.
Edytowane przez Gonzo19
No też nie korzystam z pelnej mocy i jadę do maz 30kw. Muszę jutro poszperać przy tych ustawieniach bo okaże się jeszcze że 30% ciepła wypycham w komin bo pewnie tak jest przy tak mocnym nadmuchu.
mozesz dać kontakt
Jest to raczej na 100% jakaś Ukraina ale się pali. Goscia znalazlem w Katowicach więc jak byś był zainteresowany to pisz na maila perski90@gmail.com
Po kilku paleniach w lumo jeden problem mam z głowy. Pamiętacie jak chwaliłem się tymi dużymi spiekami ( przypomnę może jak wyglądały) to  teraz takie mi się już nie tworzą. W zasadzie to przypuszczam, że wpływ na to miało zmniejszenie obrotów wentylatora. Wcześniej miałem ( na tym samym pelecie) 54%, a teraz mam 38%. To taka podpowiedź dla Kolegów, którym też się takie dziadostwo robi, mi pomogło.
Mam więcej niedopalonych ale wolę to niż te "kalofiory" zatykające palnik.
A może jakoś podpowiedź z Waszej stronie jak spróbować dopalić te peleciki spalone nie do końca
Edytowane przez Tomek0407
  • Lubię to 1
Obniżyć obrotów już nie bardzo się da, a czas obrotu i procent jaki masz?
Ja mam 3% co 180 sekund, nadmuch przy pełnej mocy też mam 38%
Witam,  ja palę  ogólnie na Olczyku, ale kupiłem pellet w Castoramie 14zł za 15 kg jest różnica w popiół z Olczyka to mąka a tu są spieki, ale ładnie podbija temperaturę więc chyba kupię kilka worków jeszcze.
Edytowane przez Finepixx
Spieki to nie jest dobry pomysł, bo jak będą rosły za duże, to palnik będzie się zatykał , więc unikaj pelletu który ma w sobie piach.
  • Zgadzam się 1
Piasek plus różne inne nie palne śmieci, w pellecie.
Tomek może pomogło by wydłużenie cyklu pracy , albo zawyżenie nieco kaloryczności . wiem że jesteś przeciwnikiem tego drugiego , ale przy takich pelletach czasem tak tak  trzeba ,nawet kosztem płomienia , musisz sam wybrać co wolisz lepszy płomień czy niedopalone peleciki , jak ich nie ma zbyt dużo to bym się nie przejmował .Tak  z ciekawości to ten pellet 6 czy 8 ? . Jeszcze moje takie spostrzeżenie ze trzy lata temu też mi się robiły niewielkie spieki ,wtedy tez mocno dmuchałem i zmniejszyłem nieco nadmuch i spieki jakby też były mniejsze , ale całkiem nie znikły .
  • Zgadzam się 1
Moc palnika  17kW, nadmuch 65%, obroty 1150-1170 rpm
