Gość robin60 Opublikowano 17 Stycznia 2021 #13451 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 @Qubik podnieś temp zadana kotła na 70 nie bój się tych wartości. W tedy ten kocioł będzie spalał pellet bardziej efektywnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qubik Opublikowano 17 Stycznia 2021 #13452 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 70C mowisz? A jak wyłączą się pompy i piec będzie chodzil zeby dobic do zadanej temperatury to piec sie nie zagotuje? Jak nie beda odbieraly pompy ciepła ? Dlaczego tak pytam , bo kiedy piec sie wygasza przy 63C teraz i pompy nie pracują bo temperatura w pomieszczeniach jest osiągnięta na sterownikach to po dłuższej chwili temperatura na piecu wzrasta nawet do 68C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g69 Opublikowano 17 Stycznia 2021 #13453 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Myślę,że ekonomiczniej będzie jak termostat odpali,wygasi kocioł,a pompy by np.zrobiły stop gdy temperatura na kotle spadnie do 50 stopni. Zmniejszyłbym też moc maksymalną palnika. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 17 Stycznia 2021 #13454 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 To zależy co ustawiłeś w sterowniku ( wyłącz pompę wyłącz palnik , wyłącz pompę i palnik. Ale to wszystko zależy od instalacji jakie ma ona oczekiwania i priorytety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qubik Opublikowano 17 Stycznia 2021 #13455 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Kaloryczność pelletu mam na przedziale 5,2kWh/kg 18 minut temu, g69 napisał: Myślę,że ekonomiczniej będzie jak termostat odpali,wygasi kocioł,a pompy by np.zrobiły stop gdy temperatura na kotle spadnie do 50 stopni. Zmniejszyłbym też moc maksymalną palnika. To znaczy temperatura nigdy nie schodzi poniżej 53C . Chodzi mi o to ze jak piec jest w spoczynku i ma temp te 68C i kiedy pompy sie wlacza zeby nagrzać w pomieszczeniach to dopiero przy 56C piec sie rozpala zejdzie do 53C i idzie juz pozniej w gore. Co proponujesz co do ustawień jeżeli chodzi o konkrety:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g69 Opublikowano 17 Stycznia 2021 #13456 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Obecnie kocioł odpala się od histerezy .59 stopni zadania minus 3 stopnie histereza. Dlatego jest to nieekonomiczne gdy pompy robią stop.Grzana jest tylko kotłownia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 17 Stycznia 2021 #13457 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Posłuchaj nie spełnię Twych oczekiwań , ustaw tak jak uważasz za optymalne ustawienia wobec swej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qubik Opublikowano 17 Stycznia 2021 #13458 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 16 minut temu, robin60 napisał: Posłuchaj nie spełnię Twych oczekiwań , ustaw tak jak uważasz za optymalne ustawienia wobec swej instalacji. Nie proszę o spełnianie moich oczekiwań tylko szukam pomocy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 17 Stycznia 2021 #13459 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 20210117_150252.mp4 20210117_150252.mp4 Chciałem wam wysłać filmik ale nie wyszło , można to jakoś usunąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 18 Stycznia 2021 #13460 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Jaką macie temperaturę ochrony powrotu? Pytam bo raz słyszę nie mniej jak 45°C potem że 50°C a jeszcze inni 55°C. Jaka tak na prawdę powinna być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Stycznia 2021 #13461 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 44 minuty temu, czarny21 napisał: Jaką macie temperaturę ochrony powrotu? Pomijając, że funkcja ochrony powrotu w sterowniku, to samo zło (jeśli to masz na myśli), to im wyższa temperatura powrotu, tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szumik83 Opublikowano 18 Stycznia 2021 #13462 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Panowie jakie macie temperatury palników? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Stycznia 2021 #13463 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 26,6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szumik83 Opublikowano 18 Stycznia 2021 #13464 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 hmm u mnie 40 przekracza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 18 Stycznia 2021 #13465 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Nie chodzi mi o funkcję w sterowniku. Mam zrobiony krótki obieg z zaworem 3d i pompa CO jest przed zaworem a taki temperatury utrzymuje na kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CV6 Opublikowano 18 Stycznia 2021 #13466 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 (edytowane) Witam, palnik 6-26KW założony w kotle olejowym Wolf cnk-17. Instalacja pojemności 140l łącznie z kotłem z czego kocioł ma 50l. Jak to zgrać do kupy wszystko? Jaka mocno nastawić max/śr/min? Temperatura na kotle zadaną? Powrót w kotle tego typu jest napisane żeby spełnił powyżej 30 także o to się nie martwię. W tej chwili na mieszaczu temp to 45 i to wystarcza żeby ogrzać chałupę. Jak to logicznie ugryźć bo kocioł mam w tej chwili max 15/ sr 11/min 7 KW i Kocioł leci na standardzie i w zasadzie chodzi cały czas, raz na 24h staje do czyszczenia i znowu aż do kolejnego. Mam pogodowke, mam termostat pokojowy techa ale służy on do otwierania zaworu 4D, który to posiada sterownik również firmy techa. Sterownik przy kotle to ecomax350 do którego mam podpięta tylko pompę CWU. Pompa obiegu grzejnikowego podpięta pod tech, a krótkiego obiegu wyłączona. Wiem, że ktoś tu używał tego kotła. Instalacja tylko grzejnikowa, dom do ogrzania ponad 200m2. Może mógłby się podzielić ustawieniami i jak to sensownie ugryźć? Może kocioł na chodzić cały czas? Edytowane 18 Stycznia 2021 przez CV6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 18 Stycznia 2021 #13467 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Może chodzić cały czas. U mnie właśnie mija druga doba, jak tak chodzi. No, ale jest minus 16. Przestawiłem na czas mrozów w tryb standard. Przy temperaturze zewnętrznej ok. zera mam pracę od termostatu pokojowego i tryb FL. Wtedy odpala mi się ok. 7-8 razy na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CV6 Opublikowano 18 Stycznia 2021 #13468 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Nie wiem jakie powinny yc histerezy H1 i H2 na standardzie na razie mam 3 i 6 ale nie wiem czy prawidłowo. Wiadomo mrozy to ciągle dostarczenie ciepła wręcz wskazane. Jaką temperaturę nastawić na kotle? Wyczytałem że nie ma sensu trzymać 65-70 jest to prawda? Może trzymać właśnie gdzieś w okolicy 50'? Może jeszcze niżej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 19 Stycznia 2021 #13469 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 To moje ustawienia przy temperaturze minus dziesięć i niżej. Palnik moduluje pomiędzy mocą pośrednia a minimalną. Dla wyższych temperatur mam ustawiony FL i pracę od termostatu z histereza 0.5. Teraz tryb standard i histereza 0.3. Zadana kotła 65, w praktyce chodzi na ok. 60 stopni, powrót ok. 47 stopni. Temperatura pokojowa 22.8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g69 Opublikowano 19 Stycznia 2021 #13470 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 8 godzin temu, CV6 napisał: Może trzymać właśnie gdzieś w okolicy 50'? Może jeszcze niżej? Hehe ja właśnie tak katuję leciwego śmieciucha na takich ustawieniach.Palnik pracuje między 5KW-7KW/24h utrzymując temperaturę na kotle 49-51 stopni .Przeważnie jest to 5KW i 50 stopni.Obecne ustawienia: T kotła 55 stopni M maks 12KW M śr 7KW M min 5KW H2-7 H1-5 T powrotu 44 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CV6 Opublikowano 19 Stycznia 2021 #13471 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 W takim razie ile masz na cwu ustawione? Ja mam cwu na 50' i minimalnie na kotle mogę ustawić 55. Ile masz na obieg grzejnikowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g69 Opublikowano 19 Stycznia 2021 #13472 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 U mnie grzejniki i bojler na jednej pompie która pracuje cały czas.Na grzejnikach głowice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu29 Opublikowano 19 Stycznia 2021 #13473 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 Ktoś pomoże bo nie mogę dogrzać domu. dane w stopce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Stycznia 2021 #13474 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 Kolego, a może ciut więcej szczegółów, bo na taką prośbę, można też odpowiedzieć w prosty sposób: więcej palić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu29 Opublikowano 19 Stycznia 2021 #13475 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 Temperaturę na salusie mam zadaną na 22 stopnie, a aktulnie wskazuje 19.6 mimo to kocioł pracuje na 5 kw dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
