@zlotybb histerezę kotła zmień na wyższą tak około 5% chyba że ci to tak pasuje jeżeli jest lepiej to już tylko pewnie kosmetyczne zmiany
  • Odpowiedzi 16,4 tys.
  • Wyświetleń 3 mln.
Witam ponownie, panowie bo nie daję rady pomocy.
Zgodnie z Waszymi sugestiami w dniu wczorajszym zwiększyłem kaloryczność na 5.3 wcześniej było 5.1 aby zmniejszyć ilość podawanego pelletu do palnika. Po kilku godzinach pracy kotła schodzę do pieca co się okazuje kocioł jest w trakacie wygaszania i czyszczenia, płomień 100% otwieram do palnika i co się okazuje cały palnik zawalony pelletem, oraz niedopalony pellet w popielniku. Wygląda jakby dostawał za dużo pelletu na 5.0. W ciągu 12 godzin spalił ok.24 kg pelletu.
Czy możliwe że w moim palniku, sterowniku jest inaczej niż u wszystkich.
Chciałbym nadmienić, że kiedy kocioł był zakładany również były ciekawe jaja.podajnik zamiast podawać do przodu palnika pchał do tyłu i mielił pellet, instalator dzwonił do serwisu i kazano mu pozamieniać jakieś przewody. Po czym kocioł się uruchomił.
Poradzicie coś ?
Posiadam regulator ecoMAX860P TOUCH wykonanie ecoMAX920P1-F
To jaka jest ta kaloryczność ostatecznie?
Możesz spróbować wydłużyć czas pracy np do 20 czy 25 s. Wtedy będzie sypał jednorazowo więcej pelletu ale z dłuższymi przerwami. Jaki masz pellet, tzn z jakiej trociny?
Przez całą noc pracował na 5.0 i aktualnie tak pracuje, ale jak wyczyściłem piec i uruchomiłem znów płomień na 8 kW 10%.
 Pellet koloru ciemnego liściasto- iglasty miń kaloryczność 18
Wydłóż czas pracy , jak pellet jest twardy ,gorszej jakości lub 8mm. to daj 30-35 sekund, kontroluj płomień.
Możecie dokładniej bo ja cały czas się uczę i czytam to forum, ale jeszcze wszystkiego do końca nie pojmuje i boję się coś spieprzyć.
Podnieś kaloryczność na 5,3 - 5,4. I wydłuż czas cyklu praca. Jakbyś miał pellet w przezroczystym worku, bez żadnych napisów, to jaką kaloryczność byś wpisał? Nie sugeruj się tymi napisami na worku. Skoro mówisz, że palnik pełny był pelletu, i w dodatku niespalonego, to znaczy, że za dużo podaje, i być może potrzebuje więcej czasu na dopalenie.
Ja bym zwiekszył wagę peletu wtedy mniej będzie sypał
Jak mi tak zasypało palnik to zwiększyłem wydajność podajnika która wyszła mi z testu. Zwiększ o 200g np. Jak test wyszedł 1200g to ustaw 1400g i obserwój czy podajnik zasypuję palnik czy jest trochę mniej jak wcześniej. Kaloryczność proponuję dać na 5.4.
Jak w swoim zrobiłem w niedzielę test to wyszło mi 1540g a ustawione mam 1700g i jest dobrze. Przy wydajności 1900g juz było widać brak paliwa bo płomień bardzo zmalał.
Edytowane przez czarny21
Panowie nie wszystko na raz bo nic z tego nie wyjdzie.
Czyli zmniejszyłeś moc palnika.
Na razie w ustawieniach serwisowych pracę zwiększyłem na 30 było 17.
Piec aktualnie w nadzorze pracuje
Pozbyłem się nie dopalonego pelletu. Kaloryczność 5.4 to musi wcale być adekwatna do prawdziwej zmniejszenie dawki pomogło.
Gdybyś obniżył moc palnika osiągnąłbyś to samo.
Przed wprowadzeniem zmiany w popielniku był niedopalony pellet.
Obserwuję co się będzie działo kaloryczność zostawiłem na 5.0
Powodzenia.
@cezar76 to w jaki sposób mogłem pozbyć się tych nie dopałków wydłużając cykl pracy. Wyglądało to jak by co któryś bit pelletu był zwęgloby jak główka zapałki
Zrozumcie, że palnik do osiągnięcia konkretnej mocy potrzebuje określonej ilości paliwa. Zawyżenie wydajności podajnika o 2kg to dużo. Można zawyżać wydajność, ale wg mnie to ostateczność. Są inne sposoby na zmniejszenie podawania, czy regulacji podawania w zależności od jakości pelletu.
Dzięki, cały czas się uczę nie chcę zmieniać na raz za dużo parametrów
@cezar76 możesz podpowiedzieć jak zrobić taką drobną korektę? Wydłużyć czas cyklu pracy z tych 26 sekund jak mam teraz ustawione na 28 sekund ?Czy jeszcze inaczej podejść do tego? Palnik nie był u mnie przesypywany jak u kolegi wyżej.
@czarny21, jeśli moc minimalną masz ustawioną na połowę mocy palnika, to w sumie normalny objaw, że w popiele miałeś niedopałki. Jakie masz podawanie przy 24kw, pewnie jakieś 5kg/h? To chyba sporo, prawda? A 24kw to nie jest 30% mocy. Jeśli palnik musi wygasić się przy 24kw, to potrzebuje na to więcej czasu niż przy 15kw.
Kolego, wg mnie to ty powinieneś  pozmniejszać moce, ale już kiedyś ci to mówiłem. Szkoda się powtarzać.
Edytowane przez Gość
Przy 24kW to jakieś  5kg/g. Czyli nie ma co się spuszczać przy takich nie dopałkach bo jak brałem w palce taką granulkę to się rozpadała. Więc wrócę do odpowiedniej dawki z testu i zmniejszę moc minimalną kotła z 24kW na jakieś 16-18kW. Dzięki wielkie za pomoc.
@cezar76 Wróciłem do ustawień oryginalnych z mocą w przedziale 18-55kW kaloryczność 5.1 kWg/kg waga z testu 1560g oraz czas cyklu pracy zmieniłem z 26 na 28 sekund i nie dopałki zniknęły za to pełnej mocy teraz 55kW nie można otworzyć drzwiczek do połowy bo płomień się odbija od kotła i plecy opala  :)
A potrzebujesz takiej wysokiej maksymalnej? Z tego co pamiętam wymiennik masz 45 kw.
@cezar76 Pasuje mi to względem instalacji bo jak na grzejniki pójdzie ciepło i pokojówka domyk pompę to kocioł szybko dobija do 65°C i ostatnie 5°C histerezy spokojnie w 5 minut dogrzewa kocioł z mocą 18kW  i przechodzi w postój na prawie 2 godziny zanim znowu się odpali na 40minut. Ta nadwyżka mocy spisuje się w momencie kiedy zimna woda wraca z grzejników na kocioł i go próbuje wychłodzić. Dobrze chroni to powrót bo na zaworze 3D mam ustawione 60% na CO do 40% na powrót. Powrót mam wtedy pomiędzy 50-54°C to chyba wystarczy. Połowa płomienia przy mocy 55kW bo reszty nie widać.
Właśnie teraz powrót jest dogrzewany temp 54 najniższa i rośnie. Zaczyna woda wracać z układu a ma co wracać bo jeszcze mam 3 grzejniki żeliwne po 1.5m długości. Czekają na wymianę a trochę wody się w nich mieści
