krzyhar Opublikowano 22 Listopada 2020 #12951 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 Mam wybrany: Mieszacz jak pisałem wcześniej - regulowany ręcznie, ustawiony na stałą temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 22 Listopada 2020 #12952 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 A jeszcze zobacz to wyłączenie pompy od termostatu, powinno być pod tą samą rubryką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viking76 Opublikowano 22 Listopada 2020 #12953 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 Wytłumaczę to w prosty sposób...W zeszłym sezonie paliłem od histerezy kotła , gdyż nie posiadałem termostatu pokojowego . Kocioł odpalał się przy 56 stopniach , a wygaszał przy 70( taką miałem histerezę kotła).W tym sezonie zamontowałem sterownik pokojowy (eSter x80).Teraz kocioł uruchamia się w momencie spadku temp.zadanej na owym termostacie . Tzn.w pomieszczeniu , gdzie jest termostat mam temp.zadaną 23 stopnie , a histerezę 0.2 stopnia, Kocioł uruchamia się w momencie spadku temp.do 22.8 stopnia. Natomiast , jak napisał papen76.W ustawieniach serwisowych wybierz termostat pokojowy i histereza kotła nie będzie miała znaczenia. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 22 Listopada 2020 #12954 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 Aha, czyli wracajac do Twojego pierwszego pytania. Zostaw histereze kotła jak jest (czyli np. zadana 70, histereza 20 stopni).Histereza termostatu pokojowego mówisz, że masz 0.1Ja mam teraz 0.2, ale jak było 8-10 stopni na zewnątrz, to sprawdzała mi się 0.5. Dołóż siłownik i będziesz miał stała temperaturę w automacie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyhar Opublikowano 22 Listopada 2020 #12955 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 Rozumiem że to ustawienie wyłączy palnik, a pompa będzie pracowała do ustalonej temp.? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 22 Listopada 2020 #12956 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 Tu już się nie wypowiem, bo ja mam ecomaxa 850. Tego raczej nie ruszaj. Sprawdź parametr "wyłączenie pompy od termostatu". 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyhar Opublikowano 22 Listopada 2020 #12957 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 W takim razie jest u mnie trochę inaczej. W tym parametrze mogę ustawić 3 opcje wyłącz palnik - to ustawione wyłącz pompę wyłącz palnik i pompę Mam jeszcze jedno pytanie, jak ma się do tych wszystkich ustawień temp. CWU? Czy kocioł się uruchomi żeby dogrzać bojler, nie zwracając uwagi na termostat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 22 Listopada 2020 #12958 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 U mnie CWU działa niezależnie od grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viking76 Opublikowano 22 Listopada 2020 #12959 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 Tak kocioł się włączy , żeby dogrzać C.W.U. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
19ozzy94 Opublikowano 23 Listopada 2020 #12960 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 To jak jesteśmy przy temacie termostatów pokojowych to i ja mam pytanie. Jakieś dwa tygodnie temu ustawialiśmy mój piec. Obecnie piec pracuje w histerezie od 65 do 42 stopni a mieszacz na czujniku pogodowym. Ale posiadam też termostat tyle że przy obecnych ustawieniach to robi on tylko za termometr :) nie wnosi nic do sterowania. Czy można go do czegoś wykorzystać czy pozostać tylko na pracy względem krzywej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 23 Listopada 2020 #12961 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 No pewnie. Może korygować niedoskonałość doboru krzywej grzewczej mieszacza lub / i zgłaszać wyższa temperaturę pokojową od zysków bytowych. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
19ozzy94 Opublikowano 23 Listopada 2020 #12962 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 No to czym ma sterować termostat pokojowy? Załączaniem pompy CO? Teraz pracuje cały czas chyba według histerezy kotła. Mieszacz jest sterowany czujnikiem pogodowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 23 Listopada 2020 #12963 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 Koryguje ustawienia mieszacza. Zobacz w ustawieniach serwisowych > ustawienia mieszacza.Np. taka sytuacja: pogodowka każe grzać, a w domu +25. Ty chcesz mieć 22. Termostat pokojowy zmniejsza temperaturę na mieszaczu, a krzywa grzewcza pozostaje ta sama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
19ozzy94 Opublikowano 23 Listopada 2020 #12964 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 No to u mnie to nie jest tak ustawione. Musiałem obniżyć krzywa grzewcza by zmniejszyć temperaturę jak przebił o 2 stopnie w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 23 Listopada 2020 #12965 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 Jak to sobie dopracujesz, to ustawisz raz krzywa grzewcza, a termostat będzie ja sam przesuwał. Jak się to odpowiednio zrobi, to są fajne wyniki Zobacz jeszcze te dwa parametry zakreślone na zielono w ustawieniach mieszacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
19ozzy94 Opublikowano 23 Listopada 2020 #12966 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 No u mnie niby jest termostat pokojowy mieszacza 0 przesunięcie równoległej 0. Nie rozumiem czy ma sterować ten termostat skoro pogodowka ustawia na mieszaczu 31 stopni gdy na dworze koło 7 stopni a pompa CO tłoczy cały czas. Termostat powinien zbijać temperaturę pogodowki jak już osiągnie się temperaturę w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 23 Listopada 2020 #12967 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 Dokładnie. Opcja termostat pokojowy mieszacza odpowiada za obniżenie temperatury na mieszaczu. Czyli teraz masz na mieszaczu 31, a wewnątrz osiągasz zadaną 22 stopnie. Jak zacznie przebijać te 22, to ile tu ustawisz, tyle Ci obniży. Ustawisz 3, to ci zmniejszy na 28. Tu już musisz dobrać doświadczalnie. Z kolei jak wewnątrz temperatura spadnie o histereze termostatu, np. o te 0.2 do 21.8, mieszacz znowu wraca do 31. I tak w kółko.Przesunięcie krzywej zrobiłem też na 3, bo jak na zewnątrz robiło się cieplej, to wewnątrz mi temperatura spadała. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom378 Opublikowano 23 Listopada 2020 #12968 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 Mam pytanie . Jeżeli nie był kalibrowany zbiornik. To na jakiej podstawie w zakładce ZUŻYCIE PALIWA pokazuje mi ile kg w danej godzinie spalił kocioł. Mam rozumieć że to tylko fikcja ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 23 Listopada 2020 #12969 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 To nie fikcja to rzeczywistość. Jeżeli masz poprawnie wpisanie waga peletu w teście. To jest jak najbardziej poprawny wynik który odzwierciedla ilość wsypanych worków do zasobnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom378 Opublikowano 23 Listopada 2020 #12970 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 (edytowane) Cześć. Podliczyłem słupki ile kg spalił przez dobę. A wiem ile wsypałem . To coś za mało ubyło w zbiorniku według tego co wyszło z obliczeń. Muszę to jeszcze raz sprawdzić , bo może coś po...... . Edytowane 23 Listopada 2020 przez tom378 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 23 Listopada 2020 #12971 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 To dobrze gorzej jak by zbiornik wyssało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyhar Opublikowano 23 Listopada 2020 #12972 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 Jeszcze mam takie przemyślenie, jak bym ustawił temp. na bojlerze taką samą jak na kotle z identyczną histerezą jak na kotle to: bojler powinien schładzać się wolniej/dłużej kocioł zejdzie z swojej temp. ale się nie włączy bo mu termostat nie pozwoli teoretycznie palnik powinien odpalać się rzadziej, tylko czy to będzie skutkowało mniejszym spalaniem? Analizuję dalej spalanie. Czy to co na wykresach jest możliwe? Bez termostatu pokojowego spalanie do 1 kg. Później okres wiosna, lato - wiadomo że mało. Od października palenie z użyciem termostatu - do 12 kg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 23 Listopada 2020 #12973 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 1 - zależy, jak go zaizolujesz2 - nie wiem3 - kWh nie oszukasz, pytanie co lepsze? Odpalić 2*5 kW czy 5*2 kW (w dużym uproszczeniu). Chyba lepiej mniej odpaleń. To moje prywatne, subiektywne zdanie, ale jedyna efektywna modulacja jest przy prądzie. Przy paliwach stałych podobne wyniki osiągnie się z tylko buforem ciepła i automatyką. Zauważ, że nawet ci, co mają gaz i pompy ciepła skarżą się na taktowanie w okresach przejściowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matusz Opublikowano 24 Listopada 2020 #12974 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2020 Witam szanowne grono. Od 3 tygodni jestem posiadaczem kotła pelletowego lumo 20kw z palnikiem kipi 20kw. Mógłby ktoś ocenić moje ustawienia, ewentualnie co powinienem skorygować. Pellet ogólnie spala mi się dobrze, tylko te zużycie troszkę za wysokie średnio pali 26-28kg na dobe przy temp 5 na zewnątrz, w domu utrzymuje 24 stopnie. Jeśli udało by mi się zejść tak do 20-23kg byłbym bardzo usatysfakcjonowany. Dom to budownictwo z lat 80, stara instalacja +. Grzejniki żeliwne. Dom nie ocieplony ( ale posiada pustkę powietrzna). Poprzedni kocioł spalał 4t węgla typu orzech na sezon, więc wydaje mi się że jest szansa by spalanie pelletu wyszło na poziomie 4,5t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 24 Listopada 2020 #12975 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2020 (...) średnio pali 26-28kg na dobe przy temp 5 na zewnątrz, w domu utrzymuje 24 stopnie. Dom to budownictwo z lat 80, stara instalacja +. Grzejniki żeliwne. Dom nie ocieplony ( ale posiada pustkę powietrzna). Poprzedni kocioł spalał 4t węgla typu orzech na sezon, więc wydaje mi się że jest szansa by spalanie pelletu wyszło na poziomie 4,5tMyślę, że spalanie nie jest złe, jak na te parametry i brak ocieplenia. 1 stopień wewnątrz więcej to 6% opału. Obniżysz do 22, będzie 12% oszczędności. Zajrzyj na cieplowlasciwie.pl i wpisz dane swojego domu, będziesz miał mniej więcej obraz ile energii potrzebuje Twój dom. Jakby Ci się chciało, to podaj link do wyniku obliczeń.Instalacja z żeliwnymi grzejnikami nie jest taka zła, ma swoje plusy. Opisz ja w skrócie, jeden obieg czy więcej? Masz termostaty na grzejnikach? Sterujesz zaworem 4D czy jakoś inaczej? Jaki masz komin? Z wkładem czy ceglany? Czy masz regulator ciągu?Co do spalania, bezpiecznie jest założyć przelicznik tona węgla = 1.5 tony peletu. To tak z górką. Dlatego palimy tanim peletem i używamy kipi Zazdroszczę kociołka Lumo, bardzo fajny sprzęt 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
