A może podajnik 2 ma krótki czas ustawiony.
I podaj kolego wszystkie nastawy kaloryczność i cykl pracy przede wszystkim.
Edytowane przez palacz66
Sprawdzę te czasy czyszczenia..czy to połączenie powinno tak wyglądać?
Masz flanszę montażową, to jest ok. Jak masz możliwość, daj fotkę jak wygląda połączenie zbiornika z palnikiem. Chodzi o zdjęcie z dalszej perspektywy.
Niech poda nastawy.
Pomyślałem sobie że to okopcenie to coś przy montażu.
Kolego Ejcjan popatrz na zdjęcie przez siebie zamieszczone, widać z niego , że spaliny w ogóle nie są odprowadzane i wszystko cofa się do palnika i poprzez rurę spiro do podajnika729304072_OperaZrzutekranu_2020-10-18_120716_forum.info-ogrzewanie_pl.png.a3fe63973c2ef0432b2392a99f31d243.png
299598977_OperaZrzutekranu_2020-10-18_120541_forum.info-ogrzewanie_pl.png.cc6c3f27dabef24d7a5c3c9eb7a4b3dc.png
Zdejmij chociaż tę półkę ceramiczną środkową i zobacz czy czopuch robi się gorący jak nie masz czujnika temp spalin. U mnie identyczna konstrukcja wymiennika i mam jedną tylko półkę ceramiczną i temp spalin jest 100 st. Jak nie mam żadnej półki  i kocioł idzie na mocy max.  to temp spalin jest rzędu 110. Wniosek z tego taki dla Ciebie , że ten wymiennik (prosty śmieciuch) jest najwyższych lotów  i jest bardzo wydajny. Jak się okaże , że problem nadal jest nie rozwiązany to zdejmij tę półkę najwyższą i pozostaw tylko tę najniżej położoną, ale zmierz jaka jest odległość od tej półki do górnej części rury wylotowej palnika.
Wyjdź na zewnątrz domu i zrób zdjęcie komina  czy jest powyżej kalenicy.
Nastawy i zdjęcia o które prosiliscie
Temp kotła 70
Max 26 kotła
Max nadmuchu 34
Średnia kotła 13
Średnia nadmuchu 30
Min moc kotła 12
Min nadmuch 26
Histereza 8
Wydajność podajnika 27kg/g
Przewazony w teście 2600g
Czyszczenie palnika co 24h
Intensywność 4%
Ustawienia serwisowe Praca
Kaloryczność 4.9
Wydłużenie pracy podajnika 2-8sek
Parametr A Fl 5
B 40
C 15t
A co to tam jest na tym kominie ? bo to smartflow chyba nie jest .
Edytowane przez Kordjano
Jeszcze niech sprawdzi czy np rura spiro nie pękła gdzieś lub czy gdzieś nie ma jakiejś wyczystki otwartej.
@Kordjano nic tam nie ma. Komin i kołnierz żeby nie zaciekało
Nie zaciąga lewego powietrza pomiędzy kotłem a kominem? Poza tym komin chyba poniżej kalenicy, może być problem.
To jest kołnierz tylko po montażu wkład poszedł wyżej i muszę go opuścić..
Czy strażak na wkład by dużo pomógł?
Jedyne co zauważyłem teraz to lekko dołem odstaje palnik..
Z tyłu jest jedna wyczystka i dołem się tylko skrapla
Max 26 kotła
Średnia kotła 13
Min moc kotła 12
Histereza 8
Intensywność 4%
Kaloryczność 4.9
Mnie zastanawia mała różnica między mocą minimalna a średnią. Ja mam minimalną ustawioną na 30% mocy wymiennika.
O nadmuchach nic nie powiem, bo nie znam peletu.
Mamy niezgodność między wydajnością podajnika a waga w teście.
Intensywność czyszczenia u mnie jest na 6%.
Kaloryczność mam 5.1
EDIT:
Faktycznie palnik nie przylega do ściany kotła. Tu może być problem.
Musisz to szparę między flanszą uszczelnić , nie zakładaj obudowy sprawdź czy podczas rozpalania wydmuchuje tamtędy dym pewnie tamtędy gdzieś do zasobnika przedostaje się dalej gdy obudowa założona . Tu trochu komin chłodny pogoda kiepska i dym sie cofa .
Panowie
Szpary już nie ma..
Dymu jest jakby mniej po czyszczeniu..
Dolot powietrza byl trochę zapylony..
Czy strażak na komin powstrzyma podmuchy wiatru?
To mnie zastanawia. Dymi jak po wyborze papieża, albo przy minus dwudziestu. A tu dopiero październik.
EDIT:
Przydałby się regulator ciągu kominowego.367d668ac89cc86dda05c59a8b5b4651.jpg&key=a84d8a062cd734b1ea3f986e4026bd542ef6f1cfc4747c731364f3a288c6d674
EDIT 2:
Co się działo wcześniej, że tyle kondensatu na kominie?
Jaki dolot powietrza?
@papen76 mnie też. Słaby ciąg kominowy na bank
No właśnie. Kipi ma 100 gram domyślnie na rozpalanie. Nie ma szansy z tej ilości zrobić takiego dymu.
Tak..wiem komin ma wygląd..
Dom mamy od zeszłego roku a poprzedni właściciel miał trociniaka którym zadymial pół okolicy..Komin zmaltretowany..dlatego jest wkład 6m fi 180 wg zaleceń kotła. Jak ogień dymi na czarno to i z komina tego dymu jest dość więcej..3 tygodnie było ok..czytam forum już jakiś czas na trybie FL dałem A na 8 a B na 30..
To jedyne co zmieniłem..wróciłem do fabrycznych bo myślałem że gdzieś jednak coś przez przypadek zmieniłem ale nie pomoglo
Miałem podobnie. Coś Ci wyślę na PW.
13 minut temu, Ejcjan napisał:
Panowie
Strażak to zły pomysł , lepszy by był regulator ciągu smartflow , jest on ocieplony wełną  końcówkę wkładu wystającą z komina również trzeba ocieplić .
Podczas pracy rura dymowa za piecem szczelnie podłączona do wkładu, gorąca że dotknąć ciężko..
Mówię o tym co znajduje się na dachu . Moim zdaniem za dużo pelletu sypiesz i palnik nie nadąża .
Dochodzimy może do sedna..
Dobrze rozumiem gdzie zmniejszyć ilość podawanego pelletu? Zawyżyć wagę z testu nie wiem na 2900g?
