Od tego zmierzyłeś
2070755048_OperaZdjcie_2020-01-02_202749_forum.info-ogrzewanie_pl.png.da384bb65791e3cc47fdc1583210fc95.png
  • Odpowiedzi 16.4 tys.
  • Wyświetleń 3 mln.
Dziurę wypalisz momentalnie.
15 minut temu, Tomek0407 napisał:
To jestem zaskoczony, mam dwa razy wiekszą powierzchnie do ogrzania domu, instalacja na grzejnikach, temperatura w domu też na 23stC ( ciepłolubni rodzice), a mam spalone do teraz około 1200t. Przypuszczam, że masz dom ocieplony?
Ja was również zaskoczę nie mam bufora a spaliłem podobnie co Tomek instalacja grzejnikowa odpalanie kotła od termostatu pokojowego , na dodatek mam obniżenia nocne o 0.5 st a mówią że to nie ekonomiczne dom parter piętro poddasze z pola kwadrat 10 na 10 metrów .
Jak jest płaszcz wodny to nie wypali ale spalanie będzie zaburzone.
To niech założy i się pochwali za ile czasu woda zagasi palnik.
Ja mam już 2t spalone ale dopiero w grudniu doszedłem do akceptowalnych wyników w spalaniu i to własnie przy paleniu od termostatu. Zresztą opisywałem.
No dobra, zawsze można dać wermikulit ale to kolejne 3cm mniej.
Edytowane przez Dragster
20 minut temu, szumik83 napisał:
tak dom mam ocieplony, ale nie mam bufora i nie będę  go miał bo nie mam miejsca,  ale i tak  wole spalić 3 tony pelletu niż 2 tony węgla :)
Nie żebym coś krytykował ale się zastanawiam ile bym spalił przy całościowym ogrzewaniu podłogowym
Dobry wieczór
Zastanawiam się nad palnikiem Kipi do mojego kotła przerobionego na DS. Ale ponieważ tata mi już niedomaga a ja z rodziną 10 godzin poza domem to myślę o pellecie .Do ogrzania 200m dobrze ocieplonego domu .kocioł to Defro Optima Plus 30 zmniejszony szamotek o połowę. Gdzie wstawić palnik i jakiej mocy.
Przekrój poniżej
Działa to teraz w układzie otwartym z pompa na zasilaniu i pompa Cwu.
Zadana 65, powrot 55 a spaliny do 150 stopni.
Pojemność wodna kotła 96l a wymiennik 2,4m. Proszę o sugestie czy warto i czy wkład do komina konieczny bo komin murowany 45 letni.
Wymagana odległość minimalna to 30 cm pięć cm na palnik 25 zostaje na plomień .
ja jeszcze cały czas ustawiam,zmieniam dochodzę do ustawień bo to moj pierwszy sezon z pelletem,teraz palę od termostatu ale wcześniej paliłem na histerezie kotła i fajnie to wyglądało bo pogodówka puszczała w podłogę 27-28 stopni aby zachować w domu 23 ale dużo odpaleń miałem
8 minut temu, Kris19760817 napisał:
Dobry wieczór
Przekrój poniżej
Palnik w drzwiczki środkowe, pojemność kotła masz ładną więc wraz z dobrym ociepleniem układ będzie mógł chodzić w cyklach, ale za to wypadało by dać wkład do komina.
wydaje mi się ze byś spalił jeszcze mniej ale i tak masz fajny wynik :)
A to ciekawe, pewnie przez pojemność wodną kotła. U mnie wręcz odwrotnie. Podłoga bardzo wolno wyciąga ciepło z wymiennika.
No miałbyś na pewno dłuższe postoje :) Choć nie pamiętam jaką temperaturą zasilasz swoje grzejniki.
Zapomniałem dodać że kocioł na ruszt wodny i światło w drzwiach środkowych jest 17cm .
Widok przez środkowe drzwiczki  poniżej , na tą chwilę na wprost jest palnik wirowy podobny do MPM.
chyba tak bo u mnie tylko 53 litry
2122029564_OperaZdjcie_2020-01-02_205532_forum.info-ogrzewanie_pl.png.65fa90495c7712bc010bf4f2701785af.png
Palnik czerwona strzałka. żółta dotniesz na wymiar cegły szamotki 3 cm i ustawisz je na tej półce wymiennika szczelnie.
Palnik ma wystawać jego końcówka tuż za początkiem ściany wymiennika. Jeden palnik wstawiłem do podobnego  kotła 20 KW i spokojnie daje radę,
Zostało tylko przerobione przyłącze kotła . Obowiązkowo wkład do komina i regulator ciągu.
17 cm. to wystarczy.
27 minut temu, Kris19760817 napisał:
Dobry wieczór
Przekrój poniżej
Jak najbardziej kipi nada się do tego kotła ,jaka moc ? myslę że 20 kw wystarczy skoro dom dobrze docieplony , a buforem kolega nie zainteresowany , widzę że kolega nie daleko mnie mieszka .
robin60
Jak zostało przerobione przyłącze?
Mam tylko grzejniki i Cwu.
A wkład chciałem fi 130 włożyć do komina- wystarczy?
I jaka moc palnika.
20kW, średnica komina wydaje mi się ze nie mniej niż 16cm. Koniecznie wkład i regulator ciągu.
Kordjano
Mieszkam w okolicach rezerwatu Kajasówka.
Wymyśliłem sobie że kupię palnik, kocioł jest z 2009 to może do 2023 dociągnięcia wtedy kupię tylko wymiennik z papierem na uchwałę antysmogowa w Małopolsce.
Ja koło restauracji Kajasówka czasami jeżdżę do Balic na lotnisko
Dokładnie
Jadąc od Śląska kasztel  Kajasówka po lewej a po prawej góra 300 m a ja za nią.
Witam w Nowym Roku, wszystkiego Najlepszego !
@margor
pisaliśmy na pw w marcu 2018 r. Wysyłałem Ci wtedy foty jak u mnie jest zamontowany palnik 20 kW w DS Zgoda - Wieprz 20 kW. Wg mnie i kolegów wyżej którzy już pisali, będziesz miał za małą odległość palnika nawet 16 kW od ścian tylnej i bocznych. Musiałbyś szukać innego palnika albo zakupić sam wymiennik większy i dostawić jakiś bufor tak jak było powiedziane.
Dla przypomnienia i pokazania innym jak to wygląda (palnik w środkowe drzwiczki) - temp. spalin 90 - 140 st - w zależności ile czasu minęło od ostatniego czyszczenia.
Edytowane przez wojtas85
