Ja z ciekawości wezmę do pracy mój pellet na wagosuszarke i sprawdzę zawartość wilgoci, ale ja kupuję pellet w big bagach w czerwcu i od razu idą do wilgotnej  piwnicy, z tym że big bagi są w środku foliowane. Pellet wydaje się bez zmian może dlatego że w piwnicy przez cały okres przechowywania jest może 3 stopnie różnicy.
No zobacz koniecznie. Ja miałem kupić wilgotnościomierz, ale ceny profesjonalnych są zaporowe, a nie mam gdzie tego zbadać.
Może taki do zboża by się sprawdził.
A który z palników interesuje Cię najbardziej? Bo mamy tu chyba wszystkie zakresy mocy, a nawet ostatnio i rynnowy kipi się pojawił.
Masę w teście Ty musisz znać, jakość pelletu , kaloryczność też, a resztę można powoli dobierać.
U mnie pelet bez nazwy, robi spieki wielkości skwarek mniej więcej. Waga w teście 1500 g. Tryb standard. Moce 16/8/6 kW.
Nadmuchy 30/27/24%
Temperatura kotła 73, histereza 22. Powrót minimalny 40. Brak ochrony powrotu. Stała praca pomp. Przy temperaturze zewnętrznej ok. 10 odpaleń na dobę.
@ptaku666 spróbuj wdrożyć w życie to co ci napisałem  w twoim wątku , załóż te czujniki i podaj nam temperatury , szkoda szukać grzybów pod jabłonią .Z nastawami jest tak jak palnika ci nie zasypuje , nie ma niepotrzebnych rozpaleń płomień nie spada poniżej detekcji , płomień na maksymalnej mocy jest długi jasny nie poszarpany , ale nie za jasny , nie masz niedopalonego pelletu w popielniku , palnik odpala od strzała to nie ma co za bardzo szukać . U ciebie trzeba zrobić tak żeby kocioł najpierw wygrzał sam siebie i dopiero zaczą dozować ciepło na instalację .
Panowie tak sobie myślałem, może ten syf na palniku jest przez zbyt słabe automatyczne czyszczenie? Jaki %czyszczenia macie oraz co jaka ilość godzin?
Nooo w obrotowym jest to do ustawienia, ale u Ciebie to nie wiem...
A jak masz u siebie ustawione?
Czyszczenie palnika 24 h
Intensywność czyszczenia 6%
Czas czyszczenia rozpalanie 30 s
Czas czyszczenia wygaszanie 6 minut ( bo kijowy pelet, na dobrym wystarczało mi 2 min)
Nadmuch czyszczenia 100%
Cykl rotacyjnego oczyszczania 60 s
11 godzin temu, g69 napisał:
Rzeczywiście jest to zaleta szczególnie przy ogrzewaniu podłogowym i stałej pracy pompy obiegowej.Jednak gdy ktoś się decyduje na grzanie CWU latem,to duża pojemność jest już wadą.
Słuszne spostrzeżenie, trzeba to wziąć pod uwagę.
Dlatego u siebie kombinuję jak upchnąć bufor ale z możliwością grzania CWU na zasadzie   przepływu przez wężownicę  miedzianą umieszczoną w buforze.W takim rozwiązani najlepiej palnik  z wymiennikiem małej pojemności wodnej.
No to latem będziesz grzał cały bufor tylko dla CWU. Też nad tym myślałem. Ja jednak bym po prostu wpiął zasobnik CWU przed buforem.
W dniu 29.11.2019 o 14:10, robin60 napisał:
Jak zachowane będą te warunki możesz liczyć na tanie i przyzwoite ogrzewanie bezproblemowe.
A co myślicie gdyby tak do pellux 200 dodać bufor 1500l? Ma to jakiś sens?
Zależy od powierzchni domu, ale raczej byłbym na nie. Przy kotłach zasypowych im większy bufor tym lepiej. Przy pelecie niekoniecznie. Prawdę powie profesjonalne wyliczenie OZC.
Słabo. Akurat do bufora potrzebna jest mała pojemność wodna kotła. Jeśli bufor to 800-1000l i np Lumo Bio Max PLUS 25kW. Kolega @Tomek0407 ma taki zestaw.
Edytowane przez Dragster
I to jest poprawne myślenie. Jeżeli jest miejsca lepiej rozdzielić bufor i bojler CWU.
A moze tak zrobić bufor i instalacje aby wystarczylo grzac np. 1/4 lub 1/3 jego pojemnosci/wysokosci aby miec CWU a jak chcemy  CO to calosc?
Wilk syty i owca cala.
Edytowane przez PioBin
Można tylko wężownica CWU musi mieć dużą powierzchnię i zazwyczaj jest po środku od dołu do góry. Trzeba pamiętać, że CWU w buforze działa przepływowo.
25 m rury fi 22mm ma ok. 1,7m2 powierzchni. To całkiem sporo i umieszczone w górze bufora ponoć wystarcza na prysznic i dwa, trzy krany. Tak pisza na forum muratora.
W oparciu o to co pytasz odpowiadam  Ci , takie połączenie nie ma żadnego sensu, więcej nawet sam producent tego kotła mówi , że to zły pomysł.
Widzę , że bawisz się z nami w kotka i myszkę. Nie ładnie trzeba było od razu , powiedzieć , że masz już bufor i to w dodatku 1500 l.
Wrzuciłeś problem więc staramy Ci się doradzić jak tylko się da by był Pan zadowolony i nie puszczał kominem $$$.
A tak założyłeś odrębny wątek przedstawiłeś sprawę jasno , co naszą dyskusję wywraca do góry nogami. Trzeba było tak od razu powiedzieć .
Dyskusja z Tobą jest dla mnie bezprzedmiotowa i o niczym.
Kolega @Tomek0407 w jednym z postów z tyłu wypowiedział się jak to widzi.
Edytowane przez robin60
Nie ma sensu. Jak już to Pellux 100 20kw. Ma 60 albo 65L wody, znam go dobrze i moim zdaniem nadaje się idealnie do pracy z buforem. Bardzo wolno traci również ciepło podczas postoju, nawet w zimnej kotłowni, dzięki dobrej izolacji
Ja nie wiem czy w takiej sytuacji jest sens pchać się w kocioł stałopalny. 100% podłogówki to aż kusi pompa ciepła. Koszt ogrzewania zdecydowanie mniejszy a w połączeniu z foto może być i "prawie zerowy". No i brak przewalania worów z pelletem :)
