O.K wiertarki wkrętarki nie trzeba, to taki mięciutki pyłek, że szkoda zabawy. No gdy był groch, to by było wskazane, teraz to tylko zabawa :) i sorki obowiązek by spalać ekonomicznie.
  W dniu 22.11.2019 o 17:30, Trener40 napisał(a):
jak jajka na święta :
Rozwiń
Mówi się pisanki... @Trener40, ty jak zwykle nieogarnięty... Ale sprzęt masz prima sort... hahaha
Kolega kilka postów w górę pytał o opinię o zielonym palniku. Ty jako fan zielonej technologii mógłbyś coś powiedzieć. No, chyba że jesteś po 4 browarku, to lepiej nie...
  W dniu 22.11.2019 o 17:29, mw1100 napisał(a):
U mnie temperatura spalin to 100 -max 120 st.C  i nie wiem czy warto wywalać kasę na nowy kocioł pelletowy, gazu nie będzie.
Rozwiń
Jeśli mówisz o tym kotle który czyściłeś to moim zdaniem nie warto. Zobacz sobie na temperatury spalin kotłów pelletowych. 120stC na max mocy to norma.
Rozwiń
Ej, ej... Dopiero dwa (2). ;)
Musiałem ominąć post - doczytam...no to chyba chodzi o VG
A widzę, że mnie przypisaliście do "zielonej" technologii... Ech.. nie ogarniacie tego cuda  :) :) :)
Edit....
Żadnego VG. Koniec.
Edytowane przez Trener40
Dopisek
  W dniu 30.01.2018 o 18:09, Kordjano napisał(a):
Zgadza się kocioł dłuższy czas ni pracuje załącza i wyłącza go programator czasowy o ustawionych godzinach ,dom mam w starym budownictwie parter piętro i poddasze ,ale w miarę dobrze ocieplony powierzchnia do ogrzania około 200m temperatura w pokojach 22 st w łazienkach 25 w czasie siedmiogodzinnego postoju w noc spada o1.5 st  .termostatu pokojowego nie mam tylko głowice termostatyczne  co do ochrony powrotu to 3 ani 4 d nie mam miałem kiedyś 4 d w kopciuchu i w cale to dobrze nie działało potem ciulstwo się zapiekło i tyle więc w prosty tani i skuteczny sposób za pomocą trójników i dwóch zaworów kulowych zrobiłem ochronę i działa temperatura powrotu 7 do 10 st mniejsza niż na wyjściu ,natomiast jeśli chodzi o nadzór to wcześniej miałem 3 kw ale udało mi się zejść do 2 kw moc nadmuchu to 20% a strumień paliwa to 0.3 kg na godzinę .
Rozwiń
Witam.Jaki model programatora czasowego masz zamontowane.? Chodzi o to czy wyłącza poprostu  dopływ prądu a potem włącza go z powrotem. Czy normalnie wygasza piec, czyści itd. i czeka do zadanej godziny żeby się włączyć ponownie.
Rozwiń
No i wreszcie konstruktywna odpowiedź, palę 2 sezon i każdy ma kocioł 2, 3 ciągowy, a u nie jak widzisz 1 ciąg tylko o  innej powierzchni i chyba ? powinien być wielociągowy, w tedy może wymiana ciepła była by większa. Myślisz, że ten wymiennik nie będzie wiele gorszy od pelletowca????Paliwa w cale nie spalam symbolicznych ilości, jak czyttam po forach to mam straszne przepały, ale w chacie ciepło. POZDR
Cazar... Nie jestem fanem, bo nie " ma czego" ;) Mam to co mam i sam sobie udoskonalam... Zawirowacze również mam własne i temp spalin przy max mocy kotła podczas dogrzewania chaty są teraz 85-90 st, a temp kotła jest ok 60st. Nie wiem czy to dobre ( komin z wkładem), ale będę obserwował jak temp zew pójdą mocno w dół... Wcześniej również mialem własne zawirowacze ( 110-120st) do takiej temp przy max pracy kotla mi obnizaly temp...
Wiele nocy nie przespałem :) :) :) i wymyśliłem... Spaliny są  max 90st.
mw1110... Ja jednak wolę wł wiertareczkę, bo to nie tylko pyłek się osiada...
Dzięki, nie w tym rzecz, pytam czy kocioł o takiej budowie to dobry wymiennik do pelletu.
Rozwiń
Łoo Jezu kolego to stare dzieje , ale tak było gasił napięcie i załączał, rok czasu tak paliłem bo nie wiedziałem że mam harmonogram czasowy w sterowniku w instrukcji nic o nim nie pisało tylko o obniżeniach dla kotła i cwu było napisane , a ja ciemniak tego nie odkryłem na dodatek paliłem tak w dwóch kotłach w tym co mam w tunelu foliowym nawet dłużej bo dwa sezony , ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło . Dziś mogę wam wszystkim oznajmić że brak zasilania nie robi na palniku kipi żadnych szkód oba palniki bezawaryjnie śmigają do dziś .
@cezar76 Kipi za takie testy powinno mi zapłacić , nawet oni w swoim labolatorjum tak nie testowali . A wiesz jak założyłem econeta  to w alarmach nic nie było tylko same brak zasilania .
Edytowane przez Kordjano
zmniejszyłem wydajność podajnika , dzis jest ok.
Jeszcze jedno pytanie , czy jest mozliwosc zwiększenia mocy na sterowniku pieca ( mam 920 kipi ) poniewaz po wgraniu nowego oprogramowania moge ustawić max. moc palnika do 18kw a sam palnik mam 20kw
Tak możesz nastawić moc na 20kw , apropo tego to właśnie dziwne jest bo u mnie po w graniu nowego oprogramowania również w informacjach pokazuje mi palnik 18 kw a po wejściu za pomocą kodu w wybór palnika nie ma tam 20 kw jest od 26 kw w górę .
Rozwiń
Własnie takie płomieniówki robią teraz w kotłach pelletowych. Przecież kotły pelletowe mają wymienniki o dużej powierzchni. W dobrze przerobionym śmieciuchu można palić pelletem ekonomicznie o ile ma odpowiednio duży wymiennik i pojemność wodną.
 Temperatura spalin do 120stC jeśli jest prawdziwa to jest bardzo dobra.
Zerknij sobie na tabelkę wymiennika Lumo Bio Max Plus
Jakie są temperatury spalin? Realnie.
Wpisz kod 4096 w dla ustawień serwisowych.
No zasypałem właśnie zasobnik do pełna i weszło mi 90 kl tyle dokładnie spaliłem za pełny tydzień , czyli 12.8 kg  na dobę jestem zadowolony nie mam co grzebać , i kombinować .
  • Lubię to 2
Wpisz tam 4096. Na panelu kotła.
Edytowane przez Dragster
@jack20 i jak znalazłeś te palniki , bo jestem ciekaw czy u ciebie też niema 16 kw i20kw tylko 18 kw i cała reszto wzwyż
Rozwiń
Zdradź ustawienia palnika i metraż do ogrzania.  Ja drugi sezon próbuje żeby było jak najbardziej ekonomicznie ale średnio zawsze 30kg/doba. Do ogrzania 180m2 w starym domu. W miarę ocieplonym.
Rozwiń
Dzięki, już myślałem, że moja konstrukcja to taki straszny przeżytek, bo wymiennik jest z 2005 roku, a jednak się jeszcze przyda.
  W dniu 22.11.2019 o 13:08, mw1100 napisał(a):
Czyszczenie bestii po 5 tygodniach.
Co sądzicie o kotle takiego typu, tylko 24 płomieniówki bez półek czy innych szamotów?
Rozwiń
Te zawirowacze spalin to lipa... Temp " ślizga" sie po nich wprost do komina... Może dzięki tym skręconym blachom mniej idzie w komin, ale szału nie ma... Takie cudo ma "zielona :)" firma, która chciała mi sprzedać wraz ze sprężynami i skręconymi blachami za jedyne ( Uwaga) 340zl...
Kurcze... Nie mam porównania ile które przynoszą zysku, ale ja zostanę przy swoich za ok 30zl za 8szt własnej roboty.
No i dzięki temu jesteś fanem zielonej technologii... hehe
@Trener40, wybacz, ale jesteś jedyną osobą, która radzi sobie z tą "zieloną" energią i nie narzeka, więc dosyć często "przywołuję Cię do tablicy.
