waldimajster Opublikowano 29 Października 2019 #8951 Opublikowano 29 Października 2019 1 minutę temu, sambor napisał: Jak masz niedopalone paliwo to albo za dużo podajesz jednorazowo albo podajesz za często - tu musisz sam pozmieniać te nastawy w niewielkich granicach czyli zmniejszyć wydajnośc podajnika ? Cytuj
Gość Opublikowano 29 Października 2019 #8952 Opublikowano 29 Października 2019 Kolego, a jaki masz palnik? Cytuj
waldimajster Opublikowano 29 Października 2019 #8953 Opublikowano 29 Października 2019 Kipi 16 kw Cytuj
Gość Opublikowano 29 Października 2019 #8954 Opublikowano 29 Października 2019 Chciałem Ci zaproponować delikatne zmniejszenie mocy palnika, ale tu nie ma z czym schodzić za bardzo. W pierwszej kolejności spróbuj wydłużyć cykl pracy, na 20-25-30 sekund. Jeśli nie pomoże delikatnie zwiększ wydajność podajnika, ale delikatnie max 0,5 kg/h. Jeśli byś zmniejszył, to palnik dostawał by więcej paliwa. Albo możesz zmniejszać moc palnika, ale właśnie tutaj nie ma z czym szaleć. A jaką masz obecnie wydajność, 17 kg/h? Jakie nadmuchy na poszczególnych progach? Cytuj
Kordjano Opublikowano 29 Października 2019 #8955 Opublikowano 29 Października 2019 5 godzin temu, CV6 napisał: Kolton jak najbardziej ma w sprzedaży jeden za 1350 a drugi za 1950zl zebiec nie prowadzi sprzedaży tak samo jak tech. Trochu kolego w koszta idziesz , dopytaj i rozważ dobrze co i jak z tymi sterownikami żeby się nie okazało że , zamienił stryjek siekierkę no kijek'. Cytuj
CV6 Opublikowano 29 Października 2019 #8956 Opublikowano 29 Października 2019 Słuchaj to są plany i jeżeli całe sterowanie mam na tachu to warto by było żeby kocioł się z tym komunikował. Druga sprawa 350 padnie w końcu całkiem i wtedy będę myślał o tym a trzecia sprawa to plany zrobienia samoróbki i do tego też będę potrzebował sterowanie. Sterownik jak sterownik moim zdaniem lepsza możliwość sterowalności niż plum którego mam poza tym te kotły chodzą na tych sterownikach techa i nie widzę problemu żeby poustawiać wszystko prawidłowo. Ja przez serwisanta zęby zjadłem na palniku codziennie około 6 godzin spędzałem w kotłowni po zamontowaniu palnika żeby go ustawić bo serwisant odmawiał pomocy ewentualnie chciał kasę za przyjazd i nic nie zrobienie z tym bo go to przerastało... Cytuj
waldimajster Opublikowano 29 Października 2019 #8957 Opublikowano 29 Października 2019 4 godziny temu, cezar76 napisał: Chciałem Ci zaproponować delikatne zmniejszenie mocy palnika, ale tu nie ma z czym schodzić za bardzo. W pierwszej kolejności spróbuj wydłużyć cykl pracy, na 20-25-30 sekund. Jeśli nie pomoże delikatnie zwiększ wydajność podajnika, ale delikatnie max 0,5 kg/h. Jeśli byś zmniejszył, to palnik dostawał by więcej paliwa. Albo możesz zmniejszać moc palnika, ale właśnie tutaj nie ma z czym szaleć. A jaką masz obecnie wydajność, 17 kg/h? Jakie nadmuchy na poszczególnych progach? tak na 17 przestawiłem na 19 kg/h był problem nadmuchy na 37/20/27 ale histerieza jest tak ustawiona że mam pominięty etap 2 .Teraz jak zmieniłem wydajnośc na 17 jest ok o dziwo ? ale też otworzyłem bardziej przegrodę w czopie kominowym może byc powodem niedopalania sie peletu nieprawidłowy wylot gazów z komina ? Cytuj
Gość Opublikowano 29 Października 2019 #8958 Opublikowano 29 Października 2019 (edytowane) Najwidoczniej. Zostaw ten czopuch w spokoju. Kocioł pelletowy to nie smieciuch. Kombinowali byśmy do Bożego narodzenia przez taki drobny szczegół, o którym nie wspomniałeś. Reguluj nadmuchem a nie czopuchem... Edytowane 29 Października 2019 przez Gość Cytuj
Kordjano Opublikowano 29 Października 2019 #8959 Opublikowano 29 Października 2019 (edytowane) ,Ja to powiem tak : przegrody czopucha to nie przymykaj ,chyba że będziesz palił na naturalnym ciągu ,jak już to pomyśl o rck . Zrobił bym test wydajności podajnika , wpisał bym poprawną wartość ewentualnie jak kolega cezar wspomniał zawyżył bym wydajność , ale nie znacznie te 0.5 kg ok . Sprawdził bym czy na przycietej mocy maksymalnej np palnik 16 kw moc maksymalna 13 kw też będą niedopałki jak będą to wniosek że na każdym progu mocy coś nie tak , tak na marginesie to do Bożego narodzenia już nie daleko . Gorzej jak by nas Wielkanoc zastała . Edytowane 29 Października 2019 przez Kordjano Cytuj
Scichy Opublikowano 29 Października 2019 #8960 Opublikowano 29 Października 2019 Ktoś wie co to jest uruchamiane??? Sterownik ecomax850 Cytuj
Gość Opublikowano 29 Października 2019 #8961 Opublikowano 29 Października 2019 Obrót palnika, oczyszczanie w trakcie pracy. Cytuj
misiek30 Opublikowano 29 Października 2019 #8962 Opublikowano 29 Października 2019 2 godziny temu, waldimajster napisał: tak na 17 przestawiłem na 19 kg/h był problem nadmuchy na 37/20/27 ale histerieza jest tak ustawiona że mam pominięty etap 2 .Teraz jak zmieniłem wydajnośc na 17 jest ok o dziwo ? ale też otworzyłem bardziej przegrodę w czopie kominowym może byc powodem niedopalania sie peletu nieprawidłowy wylot gazów z komina ? A jaki masz czas obrotu palnika i procent. Cytuj
Scichy Opublikowano 30 Października 2019 #8963 Opublikowano 30 Października 2019 10 godzin temu, cezar76 napisał: Obrót palnika, oczyszczanie w trakcie pracy. Dzięki wielkie za odpowiedz,a wiesz może na jakiej zasadzie działa siłownik zaworu 4D mam siłownik i zawór Wita i jak się przekręcił na maxa tak został. Cytuj
jarek20 Opublikowano 30 Października 2019 #8964 Opublikowano 30 Października 2019 W dniu 28.10.2019 o 13:16, jarek20 napisał: Dziękuję Robin. Zauważyłem i potwierdzam już na 100%, że moja 860-P3 świruje. Szukałem powodu, że znów nie przeciąga mi dogrzania CWU pomino ustawionego wybiegu pompy cwu na 20 mninut. Po prostu po osiągnięciu zadanej temperatury 55 oC palnik się wyłancza i pompa CWU też, pomimo że powinna jeszcze pracować przez ustawione w sterowniku 20 minut. Myślałem, że może problem jest w jakimś spadku napięcia (dlatego pytałem czy touch panel musi być dodatkowo zasilany z innnego pinu). Dodatkowo po zaniku zasilania ( brak prądu przez pół godziny) pompa kotła (ta co idzie na wymiennik ciepła CO wyłącza się jak na kotle jest 50oC (start na 45oC) a działała wcześniej do około 42oC. Pompa za wymiennikem na zasilaniu grzejników działa ok. Pozprawdzałem złącza, napięcie zasilania modułu, wszystko jest ok. Reset do ustawień fabrycznych pomaga na jakiś czas ale po kilku dniach znowu to samo. Chyba trzeba będzie dzwonić do serwisu. Z kolejnych obserwacji i ustawień - wyłączyłem w opcjach CO i CWU wymiennik (ustawiłem na " nie" ) i działanie pomp wróciło do normy (ale niestety nie tej od CWU) Cytuj
Gość Opublikowano 30 Października 2019 #8965 Opublikowano 30 Października 2019 @Scichy, siłownik mówiąc najprościej, kręci mieszaczem, czyli zaworem 4D. Ma za zadanie, kręcąc tym zaworem , ustawić żądaną temperaturę zasilania. Rozumiem, że masz założoną czujkę temp na zasilaniu i podłączoną do sterownika? Cytuj
Scichy Opublikowano 30 Października 2019 #8966 Opublikowano 30 Października 2019 (edytowane) 10 minut temu, cezar76 napisał: @Scichy, siłownik mówiąc najprościej, kręci mieszaczem, czyli zaworem 4D. Ma za zadanie, kręcąc tym zaworem , ustawić żądaną temperaturę zasilania. Rozumiem, że masz założoną czujkę temp na zasilaniu i podłączoną do sterownika? @cezar76Mam czujnik temperatury na rurce zasilającej grzejniki podłączony do ecoMAX850P2 tak samo siłownik jest podłączony do tego regulatora Edytowane 30 Października 2019 przez Scichy Cytuj
Gość Opublikowano 30 Października 2019 #8967 Opublikowano 30 Października 2019 A gdzie jest założony ten czujnik, w miarę blisko mieszacza? Cytuj
Scichy Opublikowano 30 Października 2019 #8968 Opublikowano 30 Października 2019 10 minut temu, cezar76 napisał: A gdzie jest założony ten czujnik, w miarę blisko mieszacza? @cezar76 tak jakieś 50cm od mieszacza Cytuj
Gość Opublikowano 30 Października 2019 #8969 Opublikowano 30 Października 2019 (edytowane) To daj jeszcze zdjęcie tego mieszacza, tak żeby było widać rury zasilania i powrotu. I tej czujki temp. Może zawór źle jest podłączony, a może siłownik odwrotnie wpięty. On w ogóle ci nie kręci? A grzeje ci w ogóle chałupę? Edytowane 30 Października 2019 przez Gość Cytuj
Scichy Opublikowano 30 Października 2019 #8970 Opublikowano 30 Października 2019 (edytowane) @cezar76 tak mieszkanie mi grzeje, siłownik montowany jak w instrukcji było napisane, jeśli przełącza na manual i przestawie na minimum i po przeliczeniu na automat siłownik otwiera się sam na maxa, może coś powinienem ustawić w ustawieniach mieszacza? Bo mam ustawienia fabryczne Edytowane 30 Października 2019 przez Scichy Cytuj
Gość Opublikowano 30 Października 2019 #8971 Opublikowano 30 Października 2019 Rozumiem, że on jest po prostu cały czas otwarty? Cytuj
palacz66 Opublikowano 30 Października 2019 #8972 Opublikowano 30 Października 2019 (edytowane) @Scichy ja wszystko rozumiem ale czy nie łatwiej wziąć instrukcje sterownika i zerknąć przeczytać tak dla samego siebie? Będzie dużo łatwiej Nam i Tobie pomóc? Bo zapytanie o ten znaczek na sterowniku to już SZOK! Edytowane 30 Października 2019 przez palacz66 Cytuj
Gość Opublikowano 30 Października 2019 #8973 Opublikowano 30 Października 2019 @Scichy, daj swoje ustawienia: temp zadana kotła, histereza kotła, temp włączenia pompy, ustawienia mieszacza itp. Cytuj
waldimajster Opublikowano 30 Października 2019 #8974 Opublikowano 30 Października 2019 19 godzin temu, Kordjano napisał: ,Ja to powiem tak : przegrody czopucha to nie przymykaj ,chyba że będziesz palił na naturalnym ciągu ,jak już to pomyśl o rck . Zrobił bym test wydajności podajnika , wpisał bym poprawną wartość ewentualnie jak kolega cezar wspomniał zawyżył bym wydajność , ale nie znacznie te 0.5 kg ok . Sprawdził bym czy na przycietej mocy maksymalnej np palnik 16 kw moc maksymalna 13 kw też będą niedopałki jak będą to wniosek że na każdym progu mocy coś nie tak , tak na marginesie to do Bożego narodzenia już nie daleko . Gorzej jak by nas Wielkanoc zastała . Ustawiłem na 17 wydajnośc i przegrode uchyliłem wiekszośc pracy palnika odbywa sie na mocy 4 kw minm i nadmuchu 27 % tak mam na histeriezach problemem była przsłona od komina prawie na pewno ale sprubuje jeszcze wydajnośc ustawić na 18 dla testu i dam znać . Chiałem zeby za duzo ciepła nie uciekało w komin i dlatego przymknęłęm go widać za bardzo Cytuj
Kordjano Opublikowano 30 Października 2019 #8975 Opublikowano 30 Października 2019 Jak ci nie wyrzuca niedopałków to nie ma co kombinować , wpisać wydajność podajnika jaka była w teście , oczywiście testować zawsze można ., zapytam jeszcze ,dlaczego pomijasz moc pośrednią ? nie zakłóca ci to w jakimś stopniu pracy palnika ? Cytuj
