W poniższym poście masz przykłady ochrony powrotu:
  • Odpowiedzi 16.4 tys.
  • Wyświetleń 3 mln.
6 godzin temu, szumik83 napisał:
Witam Panowie ja zrobić żeby palnik nie odpalał się nocą tylko żeby działał w zakresie np. od 6-21 Trzeba ten harmonogram jakoś ustawić?
Co stukająca zapadka spać nie daje? Odnośnie zapadki może by się sprawdziła odpowiedniej średnicy koszulka termokurczliwa.Można kupić w jakieś hurtowni elektrycznej.
Co do harmonogramu wszystko bodajże z dokładnością 30 minut do ustawienia.
ogólnie jestem bardzo zadowolony z palnika, i nie chciał bym aby przez tą zapadkę mój stosunek się  zmienił, więc wolę aby sobie pracował w dzień:)  chciałby ustawić tak aby palnik podejmował pracę w przedziale czasowym 6-21 tylko nie wiem jak tam pozaznaczać w tym harmonogramie
U mnie w 350 jest funkcja praca według harmonogramu w punkcie 8.18
A w instrukcji 850 takiej funkcji nie widzę.Dziwne.
Coś jest o obniżeniach nocnych ale to raczej nie ta funkcja.
Edytowane przez g69
@szumik83 No nie ta funkcja obniżenia nocne to harmonogram dla temperatury zadanej kotła i drugi harmonogram dla temperatury zasobnika cwu , a następne niżej to właśnie praca według harmonogramu , czyli praca palnika na czas w to wejdź i ustawisz przedziały czasowe dla poszczególnych dni tygodnia , u mnie w instrukcji właśnie o tym również nic nie wspomnieli .
W dniu 13.10.2019 o 19:10, Kordjano napisał:
Kordjano ustawić to na ecomaxie czy na panelu pokojowym, czy to jedna chwała?
Jeden wujek , ale na ecomax szybciej pójdzie ecoster powolny jest , ja najwolę przez econeta .
Panowie, działa Wam edycja parametrów przez econeta? O 6:10 mam możliwość regulacji temperatury w poszczególnych trybach i nic więcej.
U mnie wszystko ok z econetem.
U mnie z econetem znowu są jakieś problemyfb2693c64268112d6733799f47f69c8a.jpg
W ecoNet ostatnio pojawiają się jakieś problemy. W ubiegłym tygodniu miałem na zmianę, raz brak edycji parametrów użytkownika/serwisowych, innym razem "czerwony krzyż". Na to pierwsze pomogła zmiana jednego z parametrów na ecoSter touch np. z trybu lato na tryb zima; zmiana np. temp kotła o jeden stopień w danych bieżących ecoNet`a. Odrazu w ecoNecie pojawiły się parametry użytkownika i serwisowe.
Edytowane przez laptop
W dniu 12.10.2019 o 14:21, Krzychu23Gda napisał:
Producent ?
Jednak wprowadziłem Cię w błąd, pellet kupiłem w miejscowości Popowo. Coś mi się pomieszało ;)
Tak, jest to lokalny producent. Ogłasza się na olx.
Witam, koledzy, kupilem sonde Lambda do palnika Kipi, będzie lada dzień, w zwiazku z tym mam prosbe do kolegow, ktorzy mają już ją o podpowiedz jak ją ustawic, skalibrowac, instrukcja nie wiele mówi na ten temat.
Kol. Darbatt . Po podłączeniu sondy pojawi się ona automatycznie w opcjach sterownika.  Na początek wybierasz opcję kalibracja sondy co potrwa kilka minut. Potem sonda jest gotowa do regulacji nadmuchu. Dodatkowe opcje to zakres regulacji nadmuchu fabrycznie 20% ja ograniczyłem do 5% . W menu sterownika Pojawi się tez procent tlenu dla mocy maksymalnej , pośredniej i minimalnej. Spróbuj na ustawieniach fabrycznych jak by coś zawsze możesz doregulować do swojego kotła.
Oczywiście trzeba uszczelnić kocioł, lewe powietrze może przekłamywać wyniki. Można spytać ile aktualnie kosztuje to cudo?
Kolego Darek21 rozumiem, ze posiadasz sonde, jak u Ciebie to wygląda, spelnia swoje zadanie?
To po co Ci ta sonda?
Masz nadmuch przykładowo 30% to ile to jest 5% z tych 30?
To nie działa tak że dodaje lub odejmuje 5% do tych 30 czyli nadmuch ma 25-35.
Tylko 5% z 30 to jest fizycznie 1,5% czyli zakres regulacji  masz 28,5-31,5.
Edytowane przez Gonzo19
Poprawka zakresu
Kol. Gonzo nie filozofuj odejmuje lub dodaje 5% obrotów.  Czyli jak ustawisz nadmuch 30 % to moduluje od 25% do 35%.
Z sondy jestem zadowolony.
Twoja sonda, Twoja regulacja.
Ilu uzytkownikow tyle zdan na temat, jutro prawdopodobnie będę ja miał więc dam znać jak to u mnie wygląda
12 godzin temu, Krzychu23Gda napisał:
Siwy 90 na jakim palniku spalasz ten pellet ?
Na kipi 16
Kolego czy miales jakiś króciec do montazu sondy w rurze wylotowej? Jak to rozwiazales, w zestawie nie ma nic takiego
W cenie sondy powinni już dawać w komplecie taką przejściówkę. (z ciekawości - jaki jest koszt teraz takiej sondy)
Edytowane przez jarek20
