@mhosaja skąd masz Blue pellet?  Pamiętaj że to żadna marka i tłuką te worki w całej Polsce, m.in.  fabryka w Pietrzwaldzie, która nie polecam. Pakuja towar w worki Light Pellet i Blue Pellet. Dużo lisciaka,  dużo popiołu,  baaaaardzo słaby jeśli chodzi o kaloryczność i klejony chemią. Co prawda nie spieka,  ale jeśli labo wychodzi że jest tam coś na podobe plastyfikatora do betonu, to również wychodzi ten syf kominem.
Jeśli ten twój jest fajny, to się go trzymaj.
Edytowane przez eliks
Nigdy w życiu więcej go nie kupię :P Jest zwyczajnie za drogi... Kupiłem kilka worków w pobliskim sklepie budowlanym, bo wyjeżdżałem na ferie i wiedziałem, że na tym ukraincu, który mam nie mogę zostawić kotła na tydzień bez nadzoru.
Palił się ten blue bardzo ładnie, płomień ogromny, popiołu tyle co nic i zero spieków. Tylko popiół jakiś czarny... W każdym razie pellet za 1100zl/t to była sytuacja awaryjna i więcej do tego nie dopuszczę! Inna sprawa, że po powrocie podszedłem na nowo do ustawienia tego towaru z Ukrainy, z którym miałem tyle kłopotów i się udało, wiec to dodatkowy plus :D
No widzisz a tam gdzie byłem,  sprzedawali go po 700zł.
Wiosna idzie, to nikt już o paleniu nie myśli.
Ja nie myślę bo zapominam że mam kocioł w domu. Na przyszly sezon będzie jeszcze lepiej bo mam już pewną, stałą dostawę peletu bo teraz w sumie sprawdziłem chyba z 6 źródeł.
Aha no i 2 razy popielnik opróżnilem.
Ile będzie kosztował towar po sezonie którym chcesz palić?
No teraz 750zł.  Ma być trochę taniej po sezonie,  ale szczerze, wart jest tych pieniędzy. Biorę prosto z fabryki Libero.
Witam Forumowiczów
Posiadam od miesiąca piec SLIMKO 16kW, czy któryś z Was posiada ten piec i mógłby się podzielić ustawieniami do niego.
Tu tak naprawdę nie chodzi o sam kocioł tylko jego palnik.
A co się dzieje  pali za dużo czy zimno bo ciężko się odnieść do czegokolwiek.
Musisz opisać co Cię interesuje.
Zima wróciła mam -11. Kupiłem pelletu troszkę za 800 zł/t. Niby II klasa ale zachwycony nie jestem. Spieków mało ale energetycznie słabo. Palnik daje radę. Tylko wciąga sporo ok. 3,2 kg/h...
Ale na jakiej mocy idzie w ciągu tej godziny?
Dlaczego energetycznie słabo? Płomień kiepski? Większe zużycie?
Idzie na FL w praktyce cały czas na maxa 16 kw  ale nie dobija do zadanej temp. 72C kotła płomień słabszy,  zużycie 3,2 kg/h. wagowo prawie to samo co poprzedni.
Pytanie do osob majacych palnik 16-20kw jakie macie ustawione moce: minimalna, srednia i maksymalna? Jak moc minimalna ma sie do sprawnosci? Oplaca sie jak najnizej czy lepiej jak sie wygasi i postoi jakas „chwile”?
Zależy ile ta "chwila" będzie trwać. Im dłużej, tym lepiej dla kieszeni :)
U mnie cykliczne palenie jest najoszczedniejsze 1.5 godziny pracuje , 2,5 stoi , jak ocieple dom to przerwy będą dłuższe  (mam nadzieję)
Przyjmijmy ze na rozpalanie idzie 90g paliwa. Nadzor tylko 10minut (ecomax350) wiec nie bardzo sie to chyba oplaca. Postoj zalezy od temperatury zewnetrznej powiedzmy okolice 0 stopni postoj  niecala godzine (dane szacunkowe z glowy) rozpalen na dobe powiedzmy gdzies około 15( dane szacunkowe z glowy). Palnik 26kw ograniczony - 15/10/6kw
U mnie wygląda to tak i dla mnie rewelacja. Czym dłużej stoi tym mniej spali normalne.
Masz rację że 1* jest odczuwalny, mam tak u siebie na grzejnikach, ale u mnie mam termostat na 23* więc nie mam problemu w domu ciepło/zimno.
Jak się docieplisz to na pewno na więcej będziesz mógł sobie pozwolić , zużycie spadnie  i to nie 500 kl czy 1000 kg na sezon tylko trochu więcej . U mnie kocioł gasi się o 21 30 i odpala się o 5.00 , w tym czasie temperatura spada z 22 st do 21, 3 st czasem do 21 st w zależności od pogody , w ogóle  tego nie odczuwam bo w tym czasie śpię jak wstaje o 6.00 to kaloryfery są już gorące , przy - 10 st w nocy odpalam kocioł na godzinę ( od 1.00 do 2 .00 ) , a to nie jedyne przerwy w paleniu , przy takiej pogodzie jak teraz w dzień też jest długo w postoju .
No ja rekord postoju w tym sezonie ( oczywiście nie licząc września, października) to miałem 19 lutego - palnik tylko raz się odpalił w ciągu doby. Bufor doładowany góra 65, dół 60st C.  8,5 kg peletu spalonego
Edytowane przez Tomek0407
  • Lubię to 2
No fajnie masz z tym buforem , praca na maksa i postój , ja muszę trochu kombinować żeby było dobrze .
18 godzin temu, alfiorz napisał:
No okej ale jak histereza w domu jest 1 stopien to odczuwalne to jest podejrzewam i komfort nie zbyt przyjemny. Chyba ze podlogowka wszedzie.
Skąd wam się wzięło, że 1 stopień?
Histereza w domu 0,3 C.
Temperatura w domu 22,6 C
Podłogowka na ok 40 m2 z 165m2.
Do tej pory spaliłem 2,3 tony pelletu.
Edytowane przez palacz66
