szumik83 Opublikowano 7 Lutego 2019 #7926 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2019 Panowie mam pytanie czy jest możliwe żeby w ciągu miesiąca spalic tonę pelletu w domu o powierzchni 100m2? Bo ktos pytał się na Faceboku i kilka osób odpisało że takie mają własnie spalanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Lutego 2019 #7927 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2019 To zależy jak kto lubi mieć ciepło i czy ma otwarte okna... A tak na poważnie, wszystko jest możliwe. Zależy jak ten ktoś panuje nad kotłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szumik83 Opublikowano 7 Lutego 2019 #7928 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2019 jak ludzie mają takie spalanie to sezon grzewczy wyjdzie ok 5 tyś za mały domek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ganz73 Opublikowano 7 Lutego 2019 #7929 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2019 Witam Czy jest sens instalowanie palnika KIPI do pieca Vigas 25 (10 lat) ? Ogrzewam 168 m2 , 80 m2 podłogówki + 10 grzejników, dom ocieplony 10 cm styropian + 20 cm wełna na poddaszu. Dzieki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 7 Lutego 2019 #7930 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2019 3 godziny temu, szumik83 napisał: Panowie mam pytanie czy jest możliwe żeby w ciągu miesiąca spalic tonę pelletu w domu o powierzchni 100m2? Bo ktos pytał się na Faceboku i kilka osób odpisało że takie mają własnie spalanie. Wszystko zależy od zapotrzebowania domu na energię cieplną, jak masz dom dziurawy to i dwie tony możesz posłać przez komin miesięcznie. Podaj jakieś szczegóły odnośnie instalacji, ocieplenia itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szumik83 Opublikowano 8 Lutego 2019 #7931 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 (edytowane) dom nowo wybudowany parterowy 90m2, na całości podłogówka, drabinka tylko w łazience, komin fi 200-jest możliwość wstawienia RCK w wyczystce, ocieplenie to 12cm styropianu na ścianie (pustak 24cm) 10 cm na podłodze i 15 wełny na stropie. z ciepło własciwe wyszło mi tak http://cieplowlasciwie.pl/wynik/525r temperatura podłogówki sterowana jest recznie zaworem 3 drogowym afriso ale jest możliwość zamontowania na nim siłownika, zbiornik cwu 250l zasilany kotłem oraz solarami spalanie węgla na sezon zimowy to 2 tony (węgiel orzech) oraz drewno na rozpałkę, węgiel kupuję z za wschodniej granicy po 750zł wiec nie wiem jak z jego kalorycznością. Planuje dostawić do kotła palnik kipi 5-16kw ze sterownikiem ecomax 850,ale jak poczytałem na tym FB ze ludzie spalają tonę na miesiąc to zaczynam się zastanawiać nad tym wszystkim Edytowane 12 Lutego 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 8 Lutego 2019 #7932 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 Ja spałam tonę na miesiąc, ale dom mam większy, stary , i jeszcze nie ocieplony. Więc u Ciebie musi być mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 8 Lutego 2019 #7933 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 Policzyłeś i wychodzi iż potrzebujesz 37GJ ciepła , ja też liczyłem na stronie i wychodzi iż dobrze liczy zapotrzebowanie na ciepło U mnie wyprodukowanie 1GJ wychodzi 60 zł - mam mierniki ciepła ( pellet kupiłem po 750 zł ) 37*60=2220 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 8 Lutego 2019 #7934 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 (edytowane) Dużo zależy od sprawności spalania i odpowiedniego odbioru ciepła ,przykładowo ja w starej hajnówce spalałem 5 ton węgla i 10m/p drewna czyli lus minus 40000kw/h energii ,a teraz w ds-e 2 tony węgla i 10m/p drewna czyli 22000 kw/h i mam tak samo ciepło ,dom jest taki sam nieocieplony ,tylko okna wymienione,więc te okna i większa sprawność spalania spowodowały ponad 50 % mniej spalonego opału,więc jakby to przeliczyć na pellet ,22000/4kw=5,5 tony pelletu,na mój dom znośnie ,nie mniej to 4,5 tys zł kupujac po 800zł pellet,teraz przy jakimś tam wkładzie pracy włsnej wychodzi mi do 3 tys. sezon,czy warto pewnie nie ,ale jest jeszcze niezawodność mojego ogrzewania,nawet bez prądu dam radę i to na razie przekonuje mnie najbardziej by nic nie zmieniać Edytowane 8 Lutego 2019 przez maronka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 8 Lutego 2019 #7935 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 (edytowane) I tak trzymaj @maronka jak dajesz radę jeszcze z drewnem się bawić to OK , ja też palę drewnem na jesieni i jest OKI. Choć spalanie pelletu w dużej mierze zależy od: 1. Ocieplenia budynku 2. Jaka temperaturę utrzymujemy w domu. 3. Usytuowania budynku (osłonięty lub nie) i jego strefy klimatycznej. Z obserwacji mojej wynika iż zachód i południowy zachód Polski ma najcieplej 0 st - PLUS to robi bardzo dużą różnicę w spalaniu nawet do 30 % na dobę. 4. Instalacja musi być poprawnie wykonana bez strat, zawór 4D w przypadku jednego obiegu. Oraz regulator ciągu kominowego ja polecam SMARTFLOW. firmy Polmar z Tykocina woj podlaskie. A to jest potwierdzenie mych słów. Ostatni tydzień temp okolice 0 - PLUS W domu utrzymywana 21,5 w nocy 20,4. Edytowane 8 Lutego 2019 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 8 Lutego 2019 #7936 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 (edytowane) Panowie znajomy ma palnik założony w smieciuchu kipi 20kw, smieciuch stary niewiadomo ile kw. Jaki kocioł byście polecili najtańsza mozliwa opcje brzydko mówiąc gołą wersje bez sterownika i niepotrzebnych rzeczy ale żeby była wysoka sprawnosc co by jak najmniej $ lecialo w komin? Edytowane 8 Lutego 2019 przez alfiorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 8 Lutego 2019 #7937 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 Dla mnie bezapelacyjnie Lumo BioMax. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 9 Lutego 2019 #7938 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 (edytowane) To samo zaproponowalem ale stwierdzil ze troche drogie i jednak wolalby cos Jakiegos ds-a albo cos co moglby jeszcze awaryjnie drewnem palic bo ma troche tego na sezon. Jeszcze kwestia mocy on ma palnik 20 kw i zastanawia sie nad wiekszym kotlem zeby byl wieszky wymiennik co by wiecej ciepla ze spalin odebral tylko nie wiem czy cos na tym zyska. Edytowane 9 Lutego 2019 przez alfiorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 9 Lutego 2019 #7939 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 (edytowane) Wszystkie małe kotły do 25 KW jak ich cena wynosi 4 tyś zł (gołe bez osprzętu) To producent zarabia na nich 100 % marży nie liczyć kosztów jego produkcji i użytych materiałów. Wszystko co powyżej tej kwoty to już marża powyżej 100 %. @alfiorz jak znajomy chce spalać prócz pelletu coś jeszcze to niech zajrzy na stronę producenta http://www.narmet.com.pl . Dwa tygodnie temu otrzymali certyfikat w 5 klasie i ecodesing na moce 20 KW 16 KW oraz ponad rok czasu mają 24 KW. Są to kotły produkowane typowo pod palnik KIPI żaden inny. Powinien w tej cenie co podałem wyrwać kocioł goły. Prócz tego jak wszystko ustali z właścicielem to zrobią mu taki jak chce tzn. umiejscowienie przyłączy wyczystki z takiej strony czopuch na odpowiedni wymiar. No i zrobią ruszt awaryjny. Jak mało drewna faktycznie by spalał to proponuje wymiennik oparty na płomieniówkach to typowy palleciak. Sprawność ponad 90% temp spalin nie przekracza 90 st. Edytowane 9 Lutego 2019 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 9 Lutego 2019 #7940 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Drewna ma w roku na 1,5-2,5msc palenia takze albo wypala latem na wode albo wczesna jesienia. Okej dzieki za namiary przekaze je dalej i niech kombinuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 9 Lutego 2019 #7941 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Robin ten kocioł który proponujesz to jest taki jak twój ? , kiedyś pytałem Witkowskiego z ciekawości ile sam wymiennik o mocy 35 kw do palnika kipi biovert to powiedział mi 5500 zł . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 9 Lutego 2019 #7942 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Tak @Kordjano można tak powiedzieć choć mój ciut różni się od ich ale nie znacznie. Mój ma wymiennik pionowy płaszczowy ze względu iż palę drewnem . Oni robią też takie ale mało, głównie wymienniki rurowe płomieniówkowe ze sprężynami które je czyszczą. Coś takiego, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ganz73 Opublikowano 9 Lutego 2019 #7943 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Jakie sa ceny tych PellBox ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 9 Lutego 2019 #7944 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 17 godzin temu, robin60 napisał: I tak trzymaj @maronka jak dajesz radę jeszcze z drewnem się bawić to OK , ja też palę drewnem na jesieni i jest OKI. Choć spalanie pelletu w dużej mierze zależy od: 1. Ocieplenia budynku 2. Jaka temperaturę utrzymujemy w domu. 3. Usytuowania budynku (osłonięty lub nie) i jego strefy klimatycznej. Z obserwacji mojej wynika iż zachód i południowy zachód Polski ma najcieplej 0 st - PLUS to robi bardzo dużą różnicę w spalaniu nawet do 30 % na dobę. 4. Instalacja musi być poprawnie wykonana bez strat, zawór 4D w przypadku jednego obiegu. Oraz regulator ciągu kominowego ja polecam SMARTFLOW. firmy Polmar z Tykocina woj podlaskie. A to jest potwierdzenie mych słów. Ostatni tydzień temp okolice 0 - PLUS W domu utrzymywana 21,5 w nocy 20,4. W związku z tym rck mam pytanie,kumpel kupił lazara ,śmiga pięknie i jest zadowolony ale instalator powiedział mu że rck powinno być zamontowane w kotłowni ,a on ma zamontowane w innym pomieszczeniu ale na kanale dymnym pieca,wg mnie nie ma różnicy ,a co ty kolego o tym sądzisz lub inni koledzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szumik83 Opublikowano 9 Lutego 2019 #7945 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 (edytowane) Witam, jeszcze zastanawiam się nad montażem palnika kipi w moim Defro ale powoli zaczynam przygotowania do tego faktu bo chyba jednak się skuszę, dzisiaj zamontowałem rck ;) i już działa VID_20190209_115512.mp4 Edytowane 9 Lutego 2019 przez szumik83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 9 Lutego 2019 #7946 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 A co ja mam sadzić niech powiedzą Ci co mają RCK ile wody maja z odskraplacza, ja w smartflonie nie mam ani kropli. Nie będę tu negował konkurencji bo to bez sensu. Trzeba zobaczyć kilka filmów tego urządzenia i wnioski wyciągnąć prawidłowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek20 Opublikowano 9 Lutego 2019 #7947 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Ostatnio pisaliście o klasie palnika. - czy macie na "metce" wpisaną klasę - ja mam puste to pole (rok prod 2019) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 9 Lutego 2019 #7948 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Tak ma i to już w 2016 jak kupowałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 9 Lutego 2019 #7949 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Panowie może komuś się przyda z tamtych okolic bo cena konkurencyjna https://www.olx.pl/oferty/q-pellet-uścimów/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 9 Lutego 2019 #7950 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 (edytowane) Panowie przedstawilem mu oferte no i powiedzial ze za drogo. Interesuje go kociol w granicach 3-3,5tys maks bo wypompowal sie z kasy przez palnik i docieplenie domu takze tylko tyle jest w stanie wydac. Nie wiem co moze byc rozsadnego, w tej cenie chyba nie bardzo zeby cos znalazl jedynie uzywany olejak ale to powiedzial ze znowu czeste czyszczenie go bedzie czekalo i nie bardzo taka opcja mu pasuje. Oczywiscie interesuje go jak najwyzsza sprawnosc wymiennika i duza ilosc komor/przegrod. Prosze o jakies propozycje co by kipi 20kw dal rade. Edytowane 9 Lutego 2019 przez alfiorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
