patriko195 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7501 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 dzięki, instrukcja jest słabo napisana, chyba że mam jakąś okrojoną wersję. @palacz66tak przeczytałem lecz co z tego, sprzedajesz kipi, jak tak sprzedajesz jak pomagasz w ustawieniach to się nie dziwię ,że większość woli sama to zamontować niż liczyć na pomoc instalatora który nic nie podpowie tylko same oh i ah jaki to on nie jest. a palnik nie chodzi dobrze po jego super konfiguracji 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. mhosaja Opublikowano 24 Stycznia 2019 Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. #7502 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Wstrzymaj konie żołnierzu! Nie tędy droga. Jak nie siedzisz w tych tematach, to weź instalatora kipi z Twojej okolicy i za odpowiednie wynagrodzenie wszystko Ci zamontuje i ustawi. A jak chcesz się bawić sam i potem szukasz pomocy w internecie to nie miej pretensji do innych, tylko wykaż trochę pokory. Tym bardziej, że z dotychczasowych szczątkowych informacji można przypuszczać, że nie do końca prawidłowo to wszystko porobiłeś... Chociażby o STB było dość jasno w instrukcji napisane... 3 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patriko195 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7503 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 właśnie instalator kipi już u mnie był i nie wiedział jak podpiąć czujniki, nie zważył paliwa itp, dlatego sam to ustawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patriko195 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7504 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) Tak lecz sonda nie jest opisana a instalator jej nie podłączył więc nie wiedziałem od czego jest Na tą chwilę zastosuje się do waszych rad i dam znać co i jak wyszło Edytowane 24 Stycznia 2019 przez patriko195 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7505 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) Jesteś pewien, że to był instalator kipi? On Ci to wszystko poskładał? Podbił Ci kartę gwarancyjną swoją pieczątką i jest w wykazie autoryzowanych serwisantów kipi? Bo jeśli tak, to najprościej - niech wraca i poprawia. A STB lepiej zamontuj i czujnik temperatury spalin, też warto. To nie są duże koszta, a robota żadna. Edytowane 24 Stycznia 2019 przez mhosaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patriko195 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7506 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Nic mi nie podbił gdyż sprzęt jest po pokazowy kupiony z pół ceny od przedstawiciela KIPI, bez gwarancji, ale to on przysłał instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7507 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 No to albo go ściągaj, żeby poprawiał, albo działaj sam. Na początek przeczytaj instrukcję (jak Twoja jest lipna, to ściągnij z internetu) i może cały wątek? Jest obszerny, ale warto ;) Zamontuj dla bezpieczeństwa STB, dołóż czujnik spalin i do dzieła! :) Masz prosty układ, nie powinno być problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7508 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Żeby mieć wygodnie i czysto, trzeba trochę posiedzieć w kotłowni. Jak się to robi oczywiście samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7509 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Ja mam jedno pytanie skoro mowicie ze ma byc temperatura powrotu >50st. to ja pytam gdzie jest sens podgrzewania tak kotla na powrocie przeciez to tylko bedzie generowalo straty w postaci spalania wiekszej ilosci pelletu. Watpie ze pellet bedzie sie lepiej dopalal jak bedzie mial 50st na powrocie niz np 45st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7510 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) 30 minut temu, patriko195 napisał: @palacz66tak przeczytałem lecz co z tego, sprzedajesz kipi, jak tak sprzedajesz jak pomagasz w ustawieniach to się nie dziwię ,że większość woli sama to zamontować niż liczyć na pomoc instalatora który nic nie podpowie tylko same oh i ah jaki to on nie jest. a palnik nie chodzi dobrze po jego super konfiguracji Ja grzecznie zwróciłem Ci uwagę tylko a Ty z grubej rury. To nie moja wina, że trafił Ci się fatalny instalator i wcisnal Ci to co wcisnal. Pomogłem wielu już osobom i większość była zadowolona więc nie oceniaj mnie po jednym poście. Pozdrawiam PS. Powystawowy palnik dobre a można wiedzieć ile Cię skasował za taki palnik i sterownik? Edytowane 24 Stycznia 2019 przez palacz66 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7511 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) 26 minut temu, alfiorz napisał: Ja mam jedno pytanie skoro mowicie ze ma byc temperatura powrotu >50st. to ja pytam gdzie jest sens podgrzewania tak kotla na powrocie przeciez to tylko bedzie generowalo straty w postaci spalania wiekszej ilosci pelletu. Watpie ze pellet bedzie sie lepiej dopalal jak bedzie mial 50st na powrocie niz np 45st. Powrót powinien mieć 55, a to dlatego że przy 50 występuje w kotle tak zwany punkt rosy i lubi być wilgotny ,a wtedy szybciej rdzewieje i się do tej wilgoci więcej lepi sadzy kurzu itp . i tak jak kolega wyżej wspomniał pellet jak każde drewno lepiej się spala przy wyższej temp nawet 70-80 stopni na kotle,,,najzdrowiej wasze kotły prowadzić jest do 80 stopni z histerezą 15 stopni,lub mniej i odpowiednio mniej histerezy tak by kocioł nie spadał poniżej 65,gdyż przy odpowiedniej ochronie powrotu jest on przeważnie o 10 stopni chłodniejszy,ale nikt nikomu nie zabroni palić na 50,tylko jest szansa że szybciej padnie np po 10-15 latach ,a przy ochronie po 20-25 latach i wbrew pozorom jak się już rozgrzeje i jest kontrola odbioru to więcej nie spali ,a nawet mniej przez wyższą sprawność spalania i mniej brudzący wymiennik Edytowane 24 Stycznia 2019 przez maronka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7512 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) Przyznam Ci rację @maronka. Pół biedy jak te 50stC na powrocie jest tylko w dołach cykli ze względu na histerezę kotła.Bo to w zasadzie nie ma znaczenia wtedy. Najgorzej jak kocioł pracuje ze stałą temperaturą powrotu poniżej 50stC. Kolego @patriko195 widzę, że jesteś z moich stron. Odezwij się do mnie na PW konkretnie z jakiej miejscowości jesteś. Edytowane 24 Stycznia 2019 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7513 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Ja jakos nie zauwazylem pocenia sie kotla a powrot mam staly 48st chyba ze wlaczy sie pompa cwu to wtedy wzrosnie do 51st. Gdybym na zaworze ustawil ochrone powrotu to kociol grzalby glownie powrot niz instalacje i w takim wypadku nici z oszczedzania... kociol ktory wytrzyma w dzisiejszych czasach 25 lat? Serio jeszcze myslisz ze producenci robia tak wytrzymale kotly? To jedna wielka sciema te ich cudowne blachy. Kazda firma patrzy na zysk i tylko to sie liczy i towar ma wytrzymac okres gwarancji a potem niech sie dzieje co chce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patriko195 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7514 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 58 minut temu, palacz66 napisał: PS. Powystawowy palnik dobre a można wiedzieć ile Cię skasował za taki palnik i sterownik? Palniki kipi 26kw + podajnik + sterowniki plum 850 + zasobnik 120kg 3300 zł , rok produkcji 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patriko195 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7515 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Godzinę temu, palacz66 napisał: To nie moja wina, że trafił Ci się fatalny instalator i wcisnal Ci to co wcisnal. Tak, przepraszam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7516 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Kolego @patriko195 czy Twój kocioł to ten Jeśli tak to powiedz kto Ci zaproponował taka moc palnika do takiej pojemności wodnej kotła - a tym bardziej do ogrzewanej powierzchni domu. Na początek pomijając Twoją instalację grzewczą i jej niedoskonałości którą będziesz musiał poprawić już po sezonie. Spróbuj zejść z mocy palnika na 20 KW poprzez wprowadzenie kodu serwisowego i wybrać palnik 20 KW. Od ustawień fabrycznych jak będzie się wszystko palić OK to tak zostaw jak nie trzeba doregulować palnik. Tak jak pisali , koledzy uprzednio musisz doposażyć się w 2 czujniki temp jeden na zasilanie drugi na powrót. Czujnik temp spalin. Oraz jak nie posiadasz termostatu pokojowego musisz go dokupić. W tedy można myśleć jak ci w miarę logicznie pomóc. Chciał bym zobaczyć ale pewno i nie ja Twoją instalację przyłączeniową do kotła chodzi mi o zasilanie i powrót do kotła jak masz to rozwiązane. Dla mnie to kwestia kluczowa. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patriko195 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7517 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) @robin60 nie to nie jest ten kocioł, mój jest znacznie większy i stary, mam go 20 lat, jak wejść w te ustawienia serwisowe zmiany mocy kotła , przy 0000 i 0123 nie ma funkcji zmiany mocy, tylko w modulacji mam ustawione ( podałem to w pierwszym poście) max1 18kw mid 10kw i min 5kw , czujniki mam na zasilaniu i powrocie, termostat posiadam zwykły rozwierny ( euroster2000) działa jako uniwersalny Edytowane 24 Stycznia 2019 przez patriko195 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7518 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) OK zrób zdjęcia tego kotła i przyłącza jak prosiłem.To kocioł żeliwny czy stalowy jaka jego pojemność wodna. Spróbuj kodu 4996 albo 4096 zależy jaki masz soft z sterowniku. Temp zadana kotła 70. I tak kolego na przyszłość bez obrazy , ja sobie bardzo cenię odpowiedzi na zadane pytania ale inni zapewne też, to bardzo ułatwia POMOC dla potrzebującego. Pytając o zdjęcia przyłącza chodzi mi o instalację przyłączeniową kotła i i powrotu do kotła. Edytowane 24 Stycznia 2019 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7519 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Dziękuję za zdjęcia ale akurat o takie nie chodzi a o instalacji CO przyłączeniowej do kotła i jego powrotu. Na kotle nie ma jakiejś tabliczki znamionowej o jego danych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patriko195 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7520 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Przestawiłem na 20 kw , zmieniły mi się wszystkie ustawienia łącznie z wydajnością podajnika. Wpisać mierzone wartości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szumik83 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7521 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Witam mam pytanko,posiadałem zbędną pomke wilo do cyrkulacji ciepłej wody, została ona wykorzystana do ochrony kotła i została zamontowana na krótkim obiegu kotła i załączana ona jest razem z pompą podłogówki, czy tak jest ok? czy powinna ona być inaczej sterowana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7522 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) OK. A jakie wartości mierzone masz wpisać. Bo nie rozumie o co pytasz. Przepraszam Cię ale w takim podejściu do tematu nie jestem w stanie Ci pomóc. Pardą . :) Edytowane 24 Stycznia 2019 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7523 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Jeśli pompa podłogówki chodzi cały czas podczas pracy kotła to ok, poza tym sprawdz czy masz stabilną temperaturę powrotu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patriko195 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7524 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 W jakim podejściu do tematu? Np zmieniła się masa paliwa z testu z 1350 na 1100g Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patriko195 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #7525 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Zmieniłem temperaturę zadaną na 60 , histereza 5 stopni, palink z 26 na 20 kw, nadmuch 30/25/20 , wyłączyłem obniżenia nocne. Zobaczymy ile wytrzyma na pełnym zasypie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
