No jest lepiej , a do tego można jeszcze skrócić przenośnik albo zbiornik odsunąć, jak się da.
Zbiornika niestety nie przeniosę, bo już jest na maksa odsuniety
27 minut temu, Joke00 napisał:
Właśnie jak odwrocie to kat będzie gorszy
Na zdjęciu które pokazałeś , miałeś krocieć włożony dłuższą częścią do palnika, jak chciałem byś go obrócił i dał krótszą do palnika.
Metalowe kolanko jest na tyle gładkie, że tam raczej nie dochodzi do zatrzymania pelletu, więc kąt dla kolanka nie jest aż tak istotny jak kąt rury karbowanej.
Tą rurę się skraca i przystosowuje do warunków w kotłowni. Tylko pamiętaj, dolną część.
Edytowane przez Dragster
Koledzy czy to normalne, aby temperatura powrotu miała 33 stopnie ? Nie jest to zbyt mało ? idzie jakoś zaradzić ?
Piec pracuje po 70 minutach od rozpalenia ze stałą mocą 13kw trzymajac 61 stopni, ogrzewam 90m2 podłogówki (30 stopni) na zworze 3D i 70m2 grzejniki na 4D ( 50 stopni), kontrolując różne rzeczy, widzę ze swojego punktu, że potężnym zjadaczem temp. jest ilość wody w podłodze...czy to jest normalna sytuacja, czy coś należałoby z tym zrobić ?
A długo grzejesz tą podłogę? Bo jak podłoga wychłodzona to trochę ciepła na początku zje.
Jak ty masz to po podłączane, chodzi mi o mieszacze?
Teraz rozumiem o co ci chodzi. Mam nadzieje ze nie będę musiał skracać rury podajnika, kat sporo mocno się zmienił i skróciłem ją o 20cm. Oby było dobrze.
cykl grzania ok 2-,2,5 godziny i postój, w postoju ok 4 godziny.
Niżej zdjęcie...:
Edytowane przez mixiorek
Pompa od podłogówki powinna pracować cały czas...
Pamiętasz z miejsca gdzie jest taka opcja w ecomax850 ? aby chodziła cały czas
Podłoga w sezonie grzewczym powinna iść non stop.
Podłoga to duży bufor.Do tego dochodzą straty od gruntu.Ja niestety dałem tylko 12cm styropianu.Tak jak piszą koledzy pompka chodzić ma cały czas.Najlepiej jakby sterownik miał możliwość obniżenia temperatury na mieszaczu od termostatu.
Jak macie ustawienie w menu, aby pompka chodziła cały czas? gdzie znajdę taką opcję ? pod czym to się kryje
Ja mam ecomax 350 temperatura załączenia pompy 40 stopni.Zadana na kotle 75 histereza kotła 30.I w taki sposób pompa pracuje cały czas.Obecnie temperatura w podłogę 26 stopni na stałym ciśnieniu cp1. Niestety ja mam zawór termostatyczny z ręczna nastawą a to oznacza czasem wycieczki do kotłowni jak jest za ciepło albo chłodniej.
Oki rozumiem ustawienie...z tym że u mnie sterownik jak załączy pompę od podłogówki to równocześnie załączy pompę od grzejników drugi obieg, a w tym momencie temperatura na samych pompach niesamowicie szybko spadnie, grzejniki wychłodzą moment wodę.
Masz tylko 26 stopni na podłogówkę ? u mnie przy takiej temp. piec przy załączeniu pewnie będzie pracował z 5 godzin, jeśli mam 30 na wyjściu chodzi ok 2 godz.
Skoro przy cyklicznej pracy wystarcza 30 stopni to przy pracy ciągłej będziesz tę temperaturę obniżał.Chyba na grzejnikach też możesz obniżyć temperaturę tak,że pompa by pracowała z niższą temperaturą ale ciągle.
Aż prosi się o sterownie pogodowe. Musisz wyłączyć opcję w ustawieniach serwisowych dla mieszacza "Wyłączenie pompy od termostatu" na NIE.
Ja np w tej chwili mam 26stC na podłodze a w pomieszczeniach 22stC.
Małe info co do aktualizacji ecoMAX860P3-C Touch. Mam wgraną teraz wersję softu.:
Wersja modułu A:7.33.32
Wersja modułu Panel:7.14.19
Jedyne co musiałem zrobić to przepiąć podajnik palnika pod inny zacisk nr 12 bodajże.
Teraz dane o zużyciu są zrzucane na serwer.
Na pewno jest aktualizacja i na pewno można to w prosty sposób zrobić. Problem w tym, że jest to ryzyko. Ja mam wgraną aktualizację można powiedzieć przez autoryzowanego serwisanta KIPI. Jutro podpytam jak to wygląda dla 850tki. Podaj mi wersje i najlepiej zrób fotkę przedniego panelu sterownika.
Niżej zdjęcie...:
33st na powrocie to zdecydowanie za mało. To 4D grawitacyjnie to nie będzie działać. Powinieneś mieć pompę kotłową na powrocie obiegu w kotłowym 4D. Poza tym bez siłownika i sterowania to 4D jest słabo regulowalne.
Pochwal się zrzutem ekranu :). Poniosłeś jakieś koszta finansowe?
Kosztów brak.
ss1.jpg.049d8eed00b8ff118d5e3c4724588315.jpgss2.jpg.702bf8a64ce199363b9cd0e11d6c7b07.jpg
Jak widać wystarczy tylko zaktualizować oprogramowanie modułu A i panelu. ecoNET mam bez zmian.
28 minut temu, Dragster napisał:
Kosztów brak.
Zaczynam zazdrościć :) U mnie za taką zmianę Pellasx żąda niemałej kwoty...
