Benton661 Opublikowano 2 Grudnia 2018 #6126 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 (edytowane) Przy w miarę stałej temperaturze na zewnątrz można zrobić parę cykli z cegłami i potem bez, następnie porównać czasy pracy i postoju. Wydaje mi się jednak, że taką ilością cegieł pogorszyłeś sprawność kotła. Edytowane 2 Grudnia 2018 przez Benton661 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 2 Grudnia 2018 #6127 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 Będzie trzeba wyjąć parę sztuk i zobaczyć jak piec będzie pracował, na szczęście da się to zrobić bez problemu .Tylko, ze tak jak pisales następne dni mają być coraz cieplejsze, więc pięć będzie dłużej w postoju i krócej pracował ale raczej nie dlatego że wyjme cegłyWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 2 Grudnia 2018 #6128 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 Zastanawia mnie jeszcze jedna myśl, gdyby udało mi się skierować płomień tak żeby odbijał się od górnej półki czy miało by to sens, w tym momencie palnik jest z boku i uderza o ściankę na przeciwko. Pierwotnie kiedy miałem palnik na eko groszek palenisko było na środku i płomień był skierowany do góry, sama konstrukcja pieca była raczej pod kątem tamtego palnika.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 2 Grudnia 2018 #6129 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 I jeszcze jedno z ostatniej chwili, rzeczywiście, komina musi lecieć para wodna, którą widać przy niskich temp, w tym momencie jest +5 i z komina nic nie widać.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas85 Opublikowano 2 Grudnia 2018 #6130 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 ktos wie jaki jest kod na wykasowanie licznikow serwisowych w najnowszej wersji oprogramowania Ecomax 860P3-C ? Chcialbym sobie wyzerowac i posprawdzac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 3 Grudnia 2018 #6131 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 Nawiązując do dyskusji, jaka temperatura kotła i powrotu oraz jaki tryb pracy są najbardziej korzystne zacząłem parę dni temu eksperyment Przez 3 kolejne dni kocioł pracował w trybie standard z jedną przerwa na wygaszanie.Pierwszy dzień zadana 70, Drugi - 65Trzeci - 60Wczoraj zacząłem czwarta dobę, ale tym razem na Fuzzy Logic - zadana 70+5. Poniżej zdjęcie popielnika po tych 3 dobach stałej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 3 Grudnia 2018 #6132 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 @wojtas85 zobacz kod 0123. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 3 Grudnia 2018 #6133 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 Nawiązując do dyskusji, jaka temperatura kotła i powrotu oraz jaki tryb pracy są najbardziej korzystne zacząłem parę dni temu eksperyment Przez 3 kolejne dni kocioł pracował w trybie standard z jedną przerwa na wygaszanie.Pierwszy dzień zadana 70, Drugi - 65Trzeci - 60Wczoraj zacząłem czwarta dobę, ale tym razem na Fuzzy Logic - zadana 70+5. Poniżej zdjęcie popielnika po tych 3 dobach stałej pracy. Kolegi a jaką temp wody idzie Ci na mieszkanie? Zastanawiam się czy nie dać wyższej temp np 55 st i wtedy ragulawac zaw przy grzejnikach. Wyższa temp na zasilaniu to wyższa temp powrotu i wolniejsze schladzanie pieca, prawda? W tym momencie mam zasilanie 45 s i jest jak jest, czyt. nieciekawie :-)Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 3 Grudnia 2018 #6134 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 Kaloryfery przy -10 ok. 40'C, poza tym ok.35.@sambor co Ty na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Grudnia 2018 #6135 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 Jak w domu ciepło to OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas85 Opublikowano 3 Grudnia 2018 #6136 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 0123 znalem ale nie bangla.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 3 Grudnia 2018 #6137 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 I o to chodzi ,za dużo się nie oszczędzi różnymi ustawieniami,może z pół tony pelletu .waty to waty i jak dom potrzebuje np.20000kw na sezon to musi iść minimum 5 ton pelletu a jak komuś idzie mniej to ma trochę chłodniej w domu lub cieplejszy dom niż myśli,kiedyś przy mniej sprawnym sposobie spalania można było więcej stracić lub oszczędzić w zależności od sposobu spalania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 3 Grudnia 2018 #6138 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 Po 20.00 wrzucę wykres z ostatniej doby na FL. Już w tym momencie widzę, że na FL łagodniej moduluje niż w trybie standard, ale może to też kwestia tego, że wiatr ucichł u mnie.Sprawa druga.Rozmawiałem z gościem z firmy kominiarskiej. Cena wkładu z frezowaniem do 160 mm to dla mnie ok. 4000 ze wszystkim. Włożenie samego wkładu 120 mm to ok. 1900 zł. Pytanie, czy wkład 120 nie będzie za mały? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 3 Grudnia 2018 #6139 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 Coś u Ciebie się dzieje z kominem? Czy tylko chcesz wstawić wkład i temperaturę spalin mocniej obniżyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 3 Grudnia 2018 #6140 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 No właśnie teraz mam spaliny 90-100 stopni, a szczyt komina klinkierowy... Boję się, że zacznie nasiąkać na strychu. Dziś znowu jestem w trasie i nie mam jak zdjęcia zrobić. Jest szansa na obniżenie spalin z RCK, to wtedy już wogole może być wesoło. Jutro wolne, to poszukam kominiarza z kamerą. Zobaczymy, co się dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 3 Grudnia 2018 #6141 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 RCK temperatury spalin na czopuchu nie obniży ale komin już wychłodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 3 Grudnia 2018 #6142 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 Dokładnie o to mi chodziło. Źle się wyrazilem. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikifac Opublikowano 3 Grudnia 2018 #6143 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 Operacja palnik kipi 20 kw zakończona znaczy zamontowany i działa . Na razie rewelacja działa godzinę hahahahaha taki ładny czarny . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 3 Grudnia 2018 #6144 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 No i pięknie, niech jak najmniej gryzie tego towaru. Wszystko u Łukasza załatwiłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 3 Grudnia 2018 #6145 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 Witam. Dziś poczynilem nowe modyfikacje w piecu, jak pamiętacie zapkowakem 10 cegieł szmotowych do komory spalania w celu podtrzymania ciepła ale chyba nie tędy droga, jak zauważył kolega Banton661 raczej zmniejszylem wydajność cieplną pieca bo zamiast grzac piec grzalem cegły a one nie takie skore do oddawania ciepła. Więc dziś zrobiłem cis takiego, wywalikem wszystkie cegły z komory spalania i tam wstawilem blachę, żeby ukierunkować płomień do góry, zawirowywacze wyjalem i w ich miejsce wstawilem owe cegły tak aby spaliny mogły się przeciskac pomiędzy nimi, widzę pewne efekty ale wstrzymam się do jutra. Wiem że temp na zewnątrz jest na plusie ale przed ostatnim ochlodzeniem też było ciepło a mój piec miał niepohamowany apetyt na pellet, zobaczymy jak będzie teraz. Poniżej zdjęcia z moich przeróbek.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 3 Grudnia 2018 #6146 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 A zapomnialem dodać na mieszkanie puscilem temp 55 s i reguluje zaw na grzejnikach :-)Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 3 Grudnia 2018 #6147 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 Trochę lepiej byłoby, gdyby szczeliny były nad i pod cegłami, bo teraz trochę zmniejszyłeś odbiór ciepła. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek21 Opublikowano 3 Grudnia 2018 #6148 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 Darbatt jak chcesz ulepszyć to pchaj płomień na dół a nie do góry :))) tzn blachę spróbuj obrócić o 180 stopni. Do góry to sam sobie znajdzie drogę, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek21 Opublikowano 3 Grudnia 2018 #6149 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 Tak jest dziś po ociepleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 3 Grudnia 2018 #6150 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 Elegancko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
