8 minut temu, Dragster napisał:
Łe tam, i tak chodzisz do kotłowni? A gdzie będziesz browca pił :)? Nie można tak bezobsługowo. To niezdrowe jest.
.Dobrze że teraz wieczorami  drewnem popalam jak w kominku  to do kotłowni  latam  , bo tak to faktycznie tylko econet . Odnośnie  szamotu  ja położyłem na ruszcie wodnym płytę szamotową  z nawierconymi dziurkami  bo się na tym lepiej  drewno spala  i  też mi popękała  , nie wiem czy  to za cienkie jest  czy taki szamot teraz robią  jakiś chiński , a piszą że do 1700st wytrzymuje .
Mam pewien plan co do komory spalania, jak Wam pokażę szkic mojego pomysłu to pewnie nieźle się usmiejecie ale noże zadziałała? No cóż, metoda prób i błędów. Jutro po montażu zaprezentuje swój patent :-)
34 minuty temu, Tomek0407 napisał:
A tutaj poniżej Dragster podawane zużycie już takie jak i mi wychodzi przy max mocy.
No to teraz wg proporcji policz ile czasu tą mocą palisz a ile mocy potrzebujesz średnio na dobę.
4 godziny temu, Dragster napisał:
A nie jest przypadkiem tak, że palnik gubi płomień i na nowo się rozpala. Nie zauważyłeś czegoś takiego kolego @Snajper0777? Obserwuj liczniki rozpaleń w cyklu praca/postój albo w próbie cyklu.
tak sie tez zdarzało.ale nie zawsze
5 godzin temu, Snajper0777 napisał:
popróbuje i sie odezwe.dzieki
nie moge znalezc tego czasu cyklu czyszczenia...jest tylko czas cyklu czyszczenia przy wygaszaniu w ustawieniach serwisowych-czyszczenie i nie wiem czy to o to chodzi,bo intensywnosc czyszczenia znalazłem i ustawilem na 5 procent
6 godzin temu, Kordjano napisał:
Chodzi  o  intensywność   czyszczenia w procentach , ustaw na 5% oraz w parametrach serwisowych czas cyklu czyszczenia ustaw na 60 s , jedno z drugim jest powiązane musisz oba parametry do siebie  dopasować , przy takim ustawieniu  bedziesz miał ze 2 cyknięcia obrotowej komory co 60s  ,kaloryczność bym zwiększył do 5.3 , czas cyklu praca tez możesz zwiększyć , ale to na samym końcu stopniowo i obserwuj pracę palnika ..
nie moge znalezc tego czasu cyklu czyszczenia...jest tylko czas cyklu czyszczenia przy wygaszaniu w ustawieniach serwisowych-czyszczenie i nie wiem czy to o to chodzi,bo intensywnosc czyszczenia znalazłem i ustawilem na 5 procent kalorycznosc zrobiłem na 5.2 chyba ze,to nazywa sie cykl rotacyjnego oczyszczania komory???bo jest na 130sekund!
Edytowane przez Snajper0777
@Snajper0777 to jest to. Zmniejsz 130 na 60
Już mnie ten wiatr zaczyna w... Denerwować 604033eabbe2978067b0dce3471c12de.jpg
Tak to jest ten parametr ,130 s to nie było jakieś złe tylko pytanie  jaka była intensywność procentowa ? zmieniając cykl  trzeba intensywność korygować , 5% przy 60s to 2 cyknięcia  komory ,a5% przy 130 s to już 3 do 4 cyknięć  oba te parametry oddziaływują na  siebie  , podczas rotacyjnego obrotu zaobserwuj co się dzieje z % płomienia na wyświetlaczu , na końcu przetestuj  cykle pracy  24 s 30 s.Nadmuchy takie jak ci Dragster podał ewentualnie niewielka korekta  i powinno być dobrze .
ustawiłem na 60% a intensywność procentowa była 3% rzeczywiście.wiatry ustawiłem wg.wczesniej podanych parametrów od Dragstera.a cykl pracy mam na 28 s. mam jeszcze jedno pytanie..w teście wyszło mi ważenie 1783g a ja wbiłem wiekszą wartość do sterownika na 1900 czy mam to zmienic? bo wydawało mi sie ze jak podam mu wieksza wartość to mniej bedzie mu podawał
2 godziny temu, papen76 napisał:
Już mnie ten wiatr zaczyna w... Denerwować emoji6.png604033eabbe2978067b0dce3471c12de.jpg
...najgorszy jest wiatr! bo jak jest zimno a nie ma wiartu,to jest ciepło :) klasyk;)
Grunt, że wiatry ustawione.
U mnie troszkę lżej...
Taka temperatura potrafi już lejek w zbiorniku robić.
Trochę robi
Obniżyłem zadaną kotła z 70 na 65, spaliny podobne. Jak się wyłączy sam po 24 h, to obniżę kocioł na 60.
4cf4fde5040d1df23c6191d7356ad92b.jpg16692efc24b0b2f79235d4ab03b04fee.jpga2acc8ae54b0211a753a42de0011d8d2.jpg
a jeszcze inaczej zapytam. mam ustawioną pompe zeby chodziła na stałe bo chałupa zimna i nie chce zeby sie bychładzało podczas postoju pompy.czy w takim przypadku nie lepiej by było zrobić na tryb pracy fuzzy logic? tylko tam tez jest mase ustawień...grzeje moze ktos w ten sposób?
Możesz zrobić jeszcze  jedno ważenie  i wpisz zbliżony wynik deczko można  pocyganić , a jak wygląda teraz praca palnika  poprawiło się ? co do postu powyżej  do fl zostawił bym w spokoju ,jak nie masz czasu na testy  , nie wiem jak tam grzejesz czy z postojami  czy z nadzorem .
Zmniejszanie za bardzo czasu nie zawsze jest dobre, bo może dochodzić do wysypywania peletu z palnika. Ja mam co 180 sekund 2% i jest wszystko w porządku.  No i czas pracy 35 sekund.
Nie wiem,biorę od tego samego producenta.
Spróbuję zwiększyć nadmuch. Teraz mam 25%
A 6cz8 mm ósemka rozpala się nico dłużej  , u mnie 25 %
Może wydłużyć czas rozgrzewania zapalarki? Albo zmniejszyć dawkę początkową...
Witam, powroce do tematu tego co wychodzi z komina, pisalem wcześniej o dymieniu przy założonym regulatorze, o ile pamiętam bo kolega Dragster sugerował, zd to może być para wodna i chyba się nie mylił, dziś wlazlen na dach i zaciagnalem się tym co z konina wychodzi i o dziwo nic na ie czułem tak jakby to byla para wodna, możliwe to w ogóle? Poniżej zdjęcia z koninaa7658761e21a527de1c3e0be0f46bc8d.jpgf3e1529cfe8eca47a0f6ec333655984a.jpg2947f88baaf3a2e7b1cc1aa1915fcc43.jpg5439f4d7ee359897f9862fa2d52c9b18.jpg
Darbatt jak masz wkład kominowy to się nie przejmuj , przy ogrzewaniu gazowym takie samo zjawisko występuje. U mnie też tak jest, próbowałem z tym walczyć ale bez sukcesu.
