kaloryczność mam na 4,9 a czas cyklu praca 18sek nie wiem o oc chodzi z czasem rotacyjnego obrotu komory i procent tego czyszczenia. dodam,ze on sie rozpala bez problemu ale pózniej podczas pracy jakby za czesto podaje paliwo do rotora
Praca jakaś krótka, ale to zależy od peletu. U mnie teraz 30 s.
W dniu 29.11.2018 o 08:35, Kordjano napisał:
Kolego  a gazu nie masz?  , przy tak małym budynku  to przy paleniu pelletem pomyślał bym od razu o niedużym buforze , co do tego witkowskiego to przyzwoity kocioł za przyzwoite pieniądze  , aż tak bardzo się nie przejmuj  bo z głupiejesz .
Gaz mam , ale kotłownie i miejsce na opał też mam . A do gazu jakoś nie mogę się przekonać , opłata przesyłowa stała , zmienna  , samo przyłącze i inne takie . Możesz metra gazu nie pobrać ,a płacisz co miesiąc 50 zł i więcej za samo ( manie ).
Witam. Koledzy, czy możecie wyrazić swoje zdanie na temat wykładania komory spalania szamotem, czy ma to sens? Na początku jak montowalem planik tak mi doradzono i tak zrobiłem, wylozylem na około płytami szamotowymi, z biegiem czasu zaczęły pękać i podczas kolejnych czyszczen pieca pozbywalem się ich po kawałku, jakoś nie zauważył em znaczącego trzymania ciepla, dziś czyscilem piec i wywalilem ostatni kawałek, stąd takie moje pytanie, może lepsze byłyby cegły szamotowe, sam nie wiem i jestem ciekaw waszych opinii i doświadczeń w tym temacie.
Wydłuż mu czas do np. 30 sekund i test.
Chodzi  o  intensywność   czyszczenia w procentach , ustaw na 5% oraz w parametrach serwisowych czas cyklu czyszczenia ustaw na 60 s , jedno z drugim jest powiązane musisz oba parametry do siebie  dopasować , przy takim ustawieniu  bedziesz miał ze 2 cyknięcia obrotowej komory co 60s  ,kaloryczność bym zwiększył do 5.3 , czas cyklu praca tez możesz zwiększyć , ale to na samym końcu stopniowo i obserwuj pracę palnika ..
6 godzin temu, Dragster napisał:
Zacznijmy od tego: nie prowadź kotła pogodowo chyba że wiesz co robisz. Niezłe robisz masz tornado, zdecydowanie nadmuchy za duże moim zdaniem. Zacznij od 38/28/20 i obserwuj płomień. Wyhamowanie kotła tez słabe, h2 5stC h1 z 3stC, chyba ze taki jest cel i chcesz prawie od razu wskakiwać w postój.
pogodowo tylko jest mieszacz ale tez nie wiem czy to dobrze czy zle. cholera sprzedali mi ten czujnik i teraz sam  nie wiem po co... moge wyłączyc to bez problemu ale nie wiem czy jak tylko zaworem 4 drogowym steruje. ta reszte zrobiłem jak napisałes,
popróbuje i sie odezwe.dzieki
Uważam że obłożenie cegłami płaszcza wodnego jeżeli płomień nie dotyka płaszcza jest szkodliwe dla sprawności. Jeżeli komora spalania jest za krótka to proponuję wyłożyć tylko tam gdzie uderza płomień.
Jeśli w komorze spalania jest płaszcz wodny to tylko ścianka na przeciw palnika. Szamot ma właściwości katalityczne w tym przypadku. Jeśli natomiast w komorze brak jest płaszcza to po całości i to nie szamotem a wermikulitem bo blachy mocno po dupie dostaną i kocioł od spodu zrobi się plastyczny :).
A no to dobrze ze zawór. Nie masz głowic termostatycznych? Co do termostatu, to najpierw trzeba dobrać dobrą krzywą grzewczą bez załączonego termostatu w obiegu dopiero potem korygować odchyły termostatem ecoster. Co do ustawień, słuchaj co koledzy napiszą, obierz jeden kurs bo się pogubisz jak będziesz wprowadzał wszystkie zmiany które podamy :)
Edytowane przez Dragster
najgorsze jest to ze ja moge " powalczyć" z tym do niedzieli tylko bo wyjezdzam potem na 3 tyg... i żona zostaje z tym sama.mam głowice na kazdym grzejniku no i podłogówki mam na rtl-ach
Edytowane przez Snajper0777
zle przeczytalem z tym kursem,jasne postaram sie .
Jak tam Wasze spalanie w te mrozy? U mnie średnia od 22.11.2018 do dzisiaj to 23kg/doba. Jestem zadowolony. W domu ciepło 22-22.5stC. W tej chwili duuuża histereza bo 28stC i zadana 79stC (mógłbym już herbatę zaparzać)w brew tego co kolega @sambor sugerował ale mam 8 rozpaleń i uważam, że w tym klucz. Swoją drogą warto polikwidować wszystkie mostki termiczne, po uszczelniać okna. Niby pierdołki ale mają znaczenie w ostatecznym rozrachunku. Aaa, dodam, że CWU grzeję prądem w g12 i tylko sporadycznie kocioł wspomaga gdy jest duże zapotrzebowanie.
To  wyłącz to sterowanie pogodowe kotła i uporaj się z tym zasypywaniem  palnika ,.
A nie jest przypadkiem tak, że palnik gubi płomień i na nowo się rozpala. Nie zauważyłeś czegoś takiego kolego @Snajper0777? Obserwuj liczniki rozpaleń w cyklu praca/postój albo w próbie cyklu.
Zgadzam się z kolegą w całej rozciągłości i oprócz szamotu proponuję kawałek płyty żeliwnej grubości 0,5 cm o takiej by płomień w nią uderzał. Może ona sobie stać lekko oparta na przeciw palnika o ściankę kotła. Nic się nie dzieje.
To chyba muszę odszukać rys techniczny kotła bo nie wiem czy na dole jest płaszcz wodny czy nie, a co to jest to zamiast szamotu?
No zerknij bo palnik blachę może przepalić. Szczególnie tą na przeciw. Co więcej blacha robi się plastyczna a kocioł napełniony wodą waży swoje. Na dolną blachę/podłogę komory paleniskowej warto położyć wermikulit by nie grzać kotłowni i nie po przegrzewać sobie blach jeśli nie ma tam płaszcza wodnego.
Kolego, na spodzie została mi jeszcze płyta szmotowa i naprzeciw palnika też ale widzę jak się wykrusza pod wpływem płomienia
Zarzuć przekrojem kotła na forum. Nie mogę znaleźć takiego modelu jaki masz w opisie.
Komora ma 40 cm szer na 65 gł płyta naprzeciw palnika ma 3 cm nie mogę znaleźć dokładnych wym wg instrukcji04ef8d1113a5f366446b62297b8ae67e.jpg3c673aca82bfd4c7204ae3fe6f3d5a48.jpg271d622d79e6fb8a2034bb7ccddd9c3c.jpg
No to bez obaw raczej. Ja bym to i tak wyłożył płytkami szamotowymi. Szamot akumuluje. Na pewno nie zaszkodzisz. To co zmagazynuje to i tak odda podczas postoju. Ja u siebie zauważyłem, że po dołożeniu szamotu kocioł pracuje stabilnie. Nawet dałbym jedną płytkę nad miejsce gdzie uderza płomień. Pokombinuj i poobserwuj jak się będzie zachowywał kocioł i czy temperatura spalin nie poszła do góry.
A myślisz że można wstawić cegły szamotowe? Bo takich płyt już nie mam
Jesteś pewny że to szamot a nie wermikulit? Bo na moje oko to to drugie :) Kruszy się jak wermikulit.
