10 minut temu, wróbel75 napisał:
U mnie właśnie na podajniku 45' i mocy 5kW częściej nie sypał nic  dlatego min.zwiększyłem na 7kW
Coś jest na rzeczy. Piszesz, że w okienku kontrolnym mało tego pelletu. Test wagi też bardzo mały (6min?). Nie masz za krótkiego ślimaka w rurze lub trociny na dnie zasobnika?
Z tym harmonogramem masz tak samo jak u mnie mimo wersji softu v7. Rozmawiałem z serwisem KIPI i z tego co wiem w wersji 7 powinien być harmonogram dla palnika lub też palnik może działać wg. harmonogramu. Cokolwiek to miało znaczyć, wydawało mi się, że będzie to własnie harmonogram kotła a nie obniżenie temperatury kotła. Chyba że można coś tam więcej wybrać.
Edytowane przez Dragster
W moim przypadku, podajnik kąt 45st i przy mocy 2 kW w nadzorze podaje Pellet bez problemu
A może ślimak krzywy?Nie wiem czy to może być przyczyną, ale u mnie był bardzo skrzywiony po wyjęciu z pudła...
O. A teraz coś się stało i w ogóle nie mam w necie econet24.
Wyskakuje
502 Bad Gateway
Tak, pełne 6min test wykonywany dziesiątki razy. Chociaż jak robiłem go z 3 miesiące temu (pierwszy raz) to wychodziło coś ok. 1200gr.
Pellet od tego samego dostawcy. Chwilowo kupowany po 10 worków (pracuję nad miejscem w którym będę go trzymał) z tej samej hurtowni. Chociaż ostatnio zmienił się jego kolor na ciemniejszy i bywają dłuższe kawałki (choć na worku napisane to samo). Test wody wyszedł podobny, rozkładał się w ok. 1min.
Ślimak wystaje ciut za rurę ale nie przeszkadza to w pracy więc nic nie odcinałem. Pojemnik mam zrobiony z kosza na śmieci i w sumie podajnik nie dotyka dna tylko leży na pellecie. Tak że ew.trociny są z 20cm niżej (od pierwszego zasypu nie widziałem dna pojemnika). Ale w okienku też widać trochę pyłu.
Właśnie przewazylem u siebie. 1450 gr. To też bardzo ciekawa sprawa, jak różnią się wagowo nasze pellety, od ok. 900 gr do ponad 2000...
No w moim to pewnie ołów jest. Ważyłem 3 razy i wyniki takie same. 2400.Nie wiem co w nim jest, pali się dobrze. Żadnych spieków. sam popiół którego jest nieco więcej niż z pelletu certyfikowanego. Żadnych testów wody, smaku nie robiłem. Mam zaufanego dystrybutora, który testuje towar którym handluje. Zresztą robi to w planiku KIPI.
23 minuty temu, wróbel75 napisał:
Ok. Sterownik zresetowany. Pellet zważony na nowo (855gr/6min.)  Harmonogram ustawiony. Zobaczymy czy się załączy o 17tej.
Pochyl trochę bardziej rurę i tyle. Będzie większa wydajność podajnika.  Co do Harmonogramu u mnie jest coś takiego:
Też 860tka P3-C Touch. Wersja modułu A: 4.30.5. Sterowniki bez obsługi bufora mają harmonogram kotła włącz/wyłącz my mamy włącz/wyłącz ale obniżenie temperatury kotła.
Zerknij może ten harmonogram inaczej wygląda z poziomu sterownika.
Hehe, no właśnie. Ja też ważyłem trzy razy. Teraz pytanie "Ile pelletu jest w pellecie?"
Jak pochylałem o 2-3 ogniwa na łańcuchu, to wydajność wzrosła o 20gr.(zawsze coś), Kiedy pochyliłem kiedyś bardziej to ... zapchała się rura podajnika bo zrobiło się lekkie "kolanko". Na razie nie chciał bym przycinać tej rury giętej zanim nie będzie ustawione na tip-top wszystko w kotłowni.
Harmonogram nie zaskoczył o 17tej ale jeszcze raz poprawiłem wszystko przez telefon, kompa i sterownik  (żeby nie okazało się że "gdzieś w chmurze" jest co innego poustawiane) Okazało się że chyba nie wszystkie zmiany robione na kompie było widać na sterowniku. Teraz czekam na 17:30 he,he
Edytowane przez wróbel75
Jeśli w harmonogramie masz "Obniżenie". Zaznaczone:
To nie posterujesz w ten sposób kotłem.  To jest obniżenie temperatury kotła wg harmonogramu. Ustawienia muszą wyglądać jak dla "Cyrkulacji".
Harmonogram nie zadziałał. Teraz zrobiłem troszeczkę inaczej. Odpaliłem palnik i ustawiłem aby się wyłączył o 18tej wg.harmonogramu. Dziwne, że gdy porobiłem zmiany na sterowniku, to nie widać ich na kompie, nawet po ponownym zalogowaniu. Jakby w tej kwestii sterownik nie współpracował z ecoNeem.
Od kilku ładnych postów usiłuję wytłumaczyć, że to tak nie działa w sterownikach z obsługa bufora czyli takich jak my mamy 860. My nie mamy możliwości sterowania kotłem/palnikiem na zasadzie Włącz/Wyłącz. Miało to być w wersji 7 oprogramowania ale jak widać nie ma.
No to teraz zrozumiałem :-) I d..a
Troszkę niepoważne bo ten harmonogram bardziej by się przydał tym co nie mają bufora. Mając bufor w sumie harmonogram jest mało-potrzebny bo tam powinna bardziej działać histeryzacja.
No i działa :-)))))
Musiałem tylko zrozumieć  że wyłączony sterownik (palnik) to nie to samo co .... postój palnika he,he.
Święta racja. Harmonogram działa na zasadzie "regulator włączony" i praca/postój.
Gdyby pomyśleli o wprowadzeniu włącz/wyłącz pomogło by to zaoszczędzić prądu. W skali Polski czy Europy pewnie uzbierało by się kWh.
A dodatkowo było by prościej ustawić Harmonogram takim "inteligentom" jak ja he,he
Czyli w wersji 7.xx softu harmonogram kotła działa włącz/wyłącz?
Kolego Wróbel ,a dobrze  masz włożoną rurę podajnika w zasobnik nie za płytko  ,albo wycięciem na przykład na boku?
Nie. Harmonogram działa na zasadzie: palnik włączony i tylko wprowadza go w postój na czas kiedy ma być "wyłączony"
Tak, rura jest całkowicie w pojemniku, obtoczona pelletem i "łyżką" do góry (a swoją drogą ktoś w postach do 50str. miał podajnik położony pod ok 5'-10' i skręcony ok 45' )
Czyli harmonogram w 7.xx działa tak jak napisał producent.
kocur34, str 46
Ja o harmonogramie nigdzie nie mogłem przeczytać. Nie było słowa w opisie ani Pluma ani Kipi. Chyba że naprawdę mnie przyćmiło i tego nie widziałem.
U mnie w 860-tce jest tak, jak pisze kolega @wróbel75 - kiedy wg harmonogramu jest "wyłącz" to sterownik chodzi a palnik ma wymuszony postój do momentu aż wg harmonogramu będzie "włącz". Moim zdaniem to działa elegancko i sam z tego korzystam w trybie lato. W mojej instrukcji pluma było to opisane.
5000 postów dedykuję Kipi i Plumowi Pozdrowienia z kotłowni, hihi.6d41d79b4dcecef1be6ff568ed557537.jpg
  • Ostatnio przeglądający   1 użytkownik
