Gość robin60
Panowie czy ktoś może uaktualniał oprogramowanie ecoMAX850P1-C, i mógłby wrzucić zrzuty jak wygląda oprogramowanie po aktualizacji ??
Darek21 Ja kupiłem w MRÓWCE ale widzę że przepłaciłem i właśnie brak jakiejś szczotki https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/sprzatanie-i-pielegnacja-odziezy/odkurzanie/odkurzacze-kominkowe/odkurzacz-kominkowy-001746?gclid=Cj0KCQiAs9zSBRC5ARIsAFMtUXEyX0dohxuXxoYoItk14BCiHQ8Z_xx_W7-fGZ0KvVsieTt2eRlWVLcaArcmEALw_wcB
I niedawno w Biedronce jakiś przemysłowy był min. wodę zbierał lecz po rozmowach z "fachowcami" stwierdzili że przemysłowy nie nadaje się do popiołu i go zatrę.
Edytowane przez rzegus
www.kochowka.blogspot.com
A gdyby tak dorzucić 10zl i wziąć wersję z dwoma filtrami? Zawsze to dodatkowa ochrona silnika. Ogólnie w tych tańszych wersjach zauważyłem, że użytkownicy narzekają na zbyt krótki wąż, małą moc ssącą i ewentualnie brak wąskiej końcówki.
Sprawdzałem wersje bez silnika, tj. podłączenie odbywa się przez tradycyjny odkurzacz, zdecydowanie nie polecam.
papen76
właśnie podobnego mam i dokładnie jest jak
laptop napisał krótki wąż za szeroka końcówka - mam BUDERUSA i przydało by się tam między żeberka cieńszą rurkę wsadzić obecnie mam problem i z szczotką aby tam się dostać bo za sztywne, najlepsza była by chyba taka z miękkim włosiem może do butelek po mleku tylko te są trochę za małe albo jakaś taka do czyszczenia kurzu .  Mój odkurzacz za to na razie ciągnie nieźle.
Wszystko się zgadza, też mam takie odczucia. Tylko, że to odkurzacz do KOMINKÓW za 89 zeta.
Mój kocioł to prosty gorniak z jedną półką. Czyszczę go druciana szczotka mniej więcej co dwa tygodnie. To co spadnie do popielnika (a dużo tego nie ma) wyciągam odkurzaczem i jest git. A co cztery, pięć dni czyszczę popielnik i do tego ta rura wystarcza.
papen76 no to trochę tego czyszczenia zazdroszczę, mnie denerwuje ten pył który leży tam na żeberkach i nie mogę się do niego dostać. Odkurzacz przydał się jeszcze do wyczyszczenia rury kominowej łączącej piec z kominem długa na około 1.20 m tam mi się tego pyłu nazbierało dał rade.
Temperatura spalin przy pełnej mocy kotła czasem 220 i przy małym wietrze 30% raczej za duża.
Mam pytanko czy Anemometr "be836" on pokazuje wiatr czy na PA ciśnienie w kotle da się to jakoś przeliczyć bo instrukcja od Kipi mówi że w kominie powinno być 10 PA
Czyści się w miarę wygodnie, ale za to chyba za dużo leci mi w komin Pora zacząć szukać peleciaka... Poniżej przekrój mojego kociołka. 878b018c459f7e087e25fb0fc2cd8c12.jpg
Panowie bez przesady żeby jeszcze przesiewać pellet :blink:
Zgadzam się Darek21 a wręcz to już paranoja. Nawet gdy przesiejemy to podajnik podając nowy pellet też potrafi go pokruszyć i dalej mamy kurz marnotrawstwo z tego kurzu i trocin też trochę kaloryczności jest.
papen76 a w Twoim piecu da radę palić drewnem ? Bo jeśli tak i masz możliwość dostaw peleciaka a ten piec też zostaw. Mam dwa zawory do przełączenia i przełącznik temperatur kotła - dalej wszystkim steruje Plum . Mam ochotę to palę drewnem a jak jestem za leniwy to pelletem. Miało to chodzić w automacie że gdy wygasza się piec na opał stały to załącza się peleciak, niestety koszty termozaworów mnie przestraszyły może kiedyś.
Myślałem o tym, ale trochę mało miejsca w piwnicy. Dom z tym kotłem kupiłem cztery lata temu, spaliłem w nim kupę drewna. Ale jak zacząłem dużo pracować poza domem, to wstawiłem palnik. Poprzedni właściciel nie potrafił w tym kotle palić i liczę, że muszę na przyszły rok i tak go wymienić. Będzie miał 10 lat.
Panowie, duża jest zależność pomiędzy temperaturą spalin a "zabrudzeniem" kotła?
A no jest. Co prawda ekogroch ale u mnie brudny wymiennik objawia się temperaturą ~180st
Po czyszczeniu 120-130st. Dzisiaj będę czyścił i jutro uzupełnię o screena. I to nie będzie dokładnie oskrobane bo się nie da. Dokładne wyczyszczenie ekogrocha tylko młotem udarowym :/.
Edytowane przez Dragster
@rzegus ja mam taką szczotkę http://allegro.pl/szczotka-do-balonow-gasiora-butelek-mala-90-cm-i6465452022.html a do odkurzacz dokup rurkę do kabli fi 22 dotnij na długość kotła  i taśmą dopasuj do rury ssawnej odkurzacz, można na ciepło spłaszczyć końcówkę
Edytowane przez reded
Ja odziedziczyłem po poprzednim właścicielu takie coś66dc33cf21a0f466bde3f53b57b6b162.jpg
