Dokładnie tak , u mnie sterownik Techa K1Pv4 PZ wytrzymał 2,5 roku . Nawet nie naprawiłem tego Mosfeta tylko kupiłem Timela SKZP-02 i sprawuje się z kotłem Defro o wiele lepiej niż Tech.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
do tej pory nie mogłem narzekać bo wszystko ładnie działało .... jeśli padł kondensator w wentylatorze to koszt raptem 20 zł a zakup nowego sterownika np. Timel przeszło 800 zł .... to gdzie tu logika jeśli na Techu wszystko działało poprawnie.
Pytałem czy to może być wina tego kondesatora https://allegro.pl/oferta/kondensator-2-uf-do-wentylatora-mplusm-wpa-120-6734546216 czy też może coś innego ?
Szala, U mnie nie było problemu z kondesatorami , tylko sterownik Techa, już kilka razy miałem komunikat za duża temp. Mosfeta , aż w końcu padł, naprawa podobno koszt około 500 zł. To już wolałem wydać te 820 na Timela. A sterownik o wiele bardziej dopracowany niż Tech.
bardzo to dziwne że trybie letnim tj. temp zadana 45 (piec na 50 stopni) wszystko działało 2 dni, natomiast po przełączeniu na tryb pompy równoległe temp zadana 55 stopni i wskakuje w alarm przekroczonej temp. MOSFETu ;/ spróbóje kupić i wymienić ten kondesator w wentylatorze i zobaczymy
To nie kondesator.
Miałem podobny problem, pierwsza naprawa 150 zł (MOSFET), zaraz potem druga( brak sterowania nadmuchem i podajnikiem), naprawa 200 zł. Serwis to jedna z firm oglaszajacych się w necie, nie serwis Techa, tam było dużo drozej. Cały sezon bez problemów. Sterownik st48.
nawet jak serwis przyjedzie i teoretycznie usunie usterkę - to po paru godzinach MOSFET wraca .... dzis o 18 załączyłem na prace pomp rówoległych - i o godz. 21 się znowu pojawił się alarm. A po serwisantach nie będzie juz śladu :(
@161os037Nie przesadzaj... Posteruj sobie dwoma zaworami w timelu :)
fakt algorytm ma lepszy reszta tak jak wszędzie.
kolego niczym nie ryzykujesz tzn. 20 złotymi za kondensator wymień zobaczysz.
też mi się tak wydaje że 20 zł to pestka jeśli by miało ponownie zacząć działać .... a może by przemierzyć kamerą termowizyjną sterownik pieca oraz ten wentylator wtedy by wyszło gdzie się grzeje ? co myślice ? bo kamerę mogę pożyczyć.
wizualnie ten Timel jakoś do mnie nie przemawia - taki archaiczny się wydaje i toporny, chyba że wgłąb tych ustawień jak się wejdzie jest bardziej rozbudowane menu i możliwość sterowania 4ro drogowym zaworem ....
Aleś się chłopie uparła, bez dokładniej weryfikacji karzesz wywalić sterownik i kupić nowy.
Fakt często przyczyną jest walnięty tranzystor na płytce sterownika, ale może autor ma szczęście i ma uszkodzony tylko kondensator.
Taki prosty to niech kolega wyśle autora do wątku o tym sterowniku. Każdy ster jest prosty jak się ma trochę wiedzy o sposobie jego działania.
Darekgra..."Aleś się chłopie uparła, bez dokładniej weryfikacji karzesz wywalić sterownik i kupić nowy."...to Twoje zadanie , ja się na nic nie UPARŁAM , nie każe nikomu kupować nowego sterownika, pisze tylko co ja zrobiłem i nie żałuję zakupu. Bo dla mnie to parodia aby po pół roku od końca gwarancji ster padł. Nie raz dzwoniłem na gwarancji do Defro z tym problemem. Widocznie miałem pecha że mnie tak olewali , a innym potrafili wymienić na gwarancji , a problem i tak u niektórych po wymianie na nowy się pojawiał. Płacimy tyle kasy za kocioł nie po to aby elektronika sterowania wytrzymywała tylko tyle co gwarancja obejmuje. Takie jest moje zdanie .
wporządku przyjmuję do wiadomości i te argumenty że jeżeli kondesator nie pomoże będę zmuszony do zkaupu nowego sterownika - przy czym jaką masz akurat pewność że TIMEL również nie padnie pół roku po końcu gwarancji ? (bo ile jej dają rok dwa lata ? ) wg. mnie żadnej gwarancji nie ma jak to z wszystkimi elektornicznymi urządzeniami w tych czasach ...
modlę się żeby to był ten kondesatorek na wentylatorze ! :)
ps. od wczoraj piec działa w trybie letnim grzeje podłogówkę i bojler ...
Edytowane przez szala18
Tech w Defro co jakis czas ma promocje na gwarancję trzyletnią, więc chyba cos w nim poprawili.
Zobacz początek tego wątka. Tam kolega pokazuje który kondensator na płycie sterownika wymienić. Ten przy silniku pada chyba rzadziej.
W dniu 5.08.2019 o 10:25, robertrobson napisał:
Tak, zgadza się. On jest jakoś w szereg z tranzystorem. Pewnie u Ciebie stracił pojemność ale jeszcze nie na tyle. Wymień go na nowy i będziesz miał spokój!
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Panie i Panowie. Potwierdzam słowa kolego robertrobson: miałem dokładnie ten sam problem "Temperatura mosfet zbyt wysoka". Wyczyściłem wiatrak (kręcił się bez zarzutu), wymieniłem kondensator przy wiatraku i nic to nie dało. Dopiero wymiana kondensatora w sterowniku rozwiązała problem. Mój miał 0,5 zamiast jednego uF, powodowało to, że mosfet grał się do 80 st C w kilka miniut. Po wymianie wszystko git. Naprawa za kilka-kilkanaście zł. W serwisach minimum 100 zł.
radek020202 czy możesz pokazać na screeshocie który kondesator w sterowniku Techa wymieniłeś (ja mam K1pV2).
Aktualnie wymieniłem ten kondesator na wentylatorze (wystarczyło skręcić kostkę) - jednakże to nie była przyczyna problemu ponieważ błąd MOSFET zbyt wysoka temp dalej mi się pokazuje.
Zdarzyło się tak że jak poruszałem ekranem sterownika słychać jakieś trzaski - i nawet wentylator przestał działać ... poruszałem znowu i ruszył ....
Jednakże czy może ktoś pokazać jak wymienić ten kondesator w tym sterowniku - trzeba go lutować ?
dzwoniąc do serwisu Techa - powiedzieli że wymiana tranzystora koszt. 250 zł .... proszę pomóżcie
Panowie rozebrałem sterownik i wygląda w środku to w ten sposób .... czy możecie doradzić czy do wymiany jest ten niebieski element - to jest ten wadliwy kondesator ? wystarczy wylutować i wlutować taki sam nowy ?
@szala18 Wymień tak jak ja to zrobiłem - wszystkie kondensatory jakie tam są wewnątrz na Wima/Panasonic/Nichicon i będzie spokój na rok/dwa. Całość umyć w IPA, styki zabezpieczyć wazeliną techniczną i powinno śmigać.
Prawda jest taka, że tam powinny być elementy przemysłowe, a nie użytkowe.
Jak patrzyłem w noty katalogowe elementów żaden z nich (poza tranzystorami) nie jest przeznaczony do pracy 24/7 (a tak przecież pracuje kocioł CO!), więc o czym my mówimy.
Sterowniki SKZP też oglądałem i jak dla mnie wyglądają one równie prowizorycznie. Fakt ładne i funkcjonalne menu mają ale niech to nie mydli nam oczu. To obok prawdziwej automatyki nawet nie leżało (patrz sterowniki Danfossa czy ABB).
Edytowane przez radekrp90
Witam mam jeden z pierwszych SKZP 01 i nie mogę potwierdzić żadnej awarji.
wymieniłem tylko ten 1 kondensator (niebieski) na taki sam zamiennik i piec śmiga. Całość kosztowała mnie raptem 20 zł (kondesatory + wysyłka) i ok 6 godzin czasu pracy (rozebranie wszystkich kabelków, przelutowanie, ponowne podłączenie i rozpalenie pieca :) )
Przy takim nakładzie finansowym zakup nowego kompletnie mija się z celem - tym bardziej jak radekrp90 powyżej wspomina SKZP również może się zdupcyć :)
Pozdro
A jak długo go masz i czy pracuje tylko w sezonie, czy również latem?
