Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Nie tylko. Trzeba podłączyć sterownik do serwera. Przy innych konwerterach robi się to inaczej niż na oryginalnym Timela. Nie w sterowniku a na stronie konfiguracyjnej konwertera. I trzeba pamiętać, że zapis ustawień będzie wyłączony po testach.
a masz podłączony kabel rs232?
ps. doszły przyciski zapisu i odczytu ustawień DO PLIKU (niedziałające w opracowaniu) i przyciski timerów (też w opracowaniu). Okazuje się, że zapis i odczyt ustawień z pliku w przeglądarce jest mocno skomplikowany.
Edytowane przez wojszym2244
Wojszym dasz radę!
@wojszym2244 prośba o wprowadzenie wyświetlania spalin z dokładnością do 1/10 (jedno miejsce po przecinku) Z góry dzięki.
No i zawsze znajdzie się ten pytający!!!!
A co Ci przeszkadza? Tobie nie potrzeba innym się przyda. Ja wychodzę w życiu z założeniem że jeżeli mi coś nie przeszkadza to nie podnoszę larum śle widać to tylko ja tak mam.
Dormario, ale przecież chyba każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie w określonej kwestii. Demokracja przecież jest.
Tobie nikt tego prawa głosu w sprawie 2 cyfr po przecinku nie odmawia, to i Ty również, tego prawa do wypowiedzenia się w tej kwestii, nie odmawiaj innym.
Wg mnie, poprzednio, bez tych 2 cyfr po przecinku było czytelniej na grafice, ale to tylko moje zdanie i larum z tego powodu nie podnoszę, choć węgla na dekagramy nie kupuję.
Edytowane przez Jockey
Może żeby były dwa miejsca po przecinku i było czytelne wystarczyłoby czcionkę zmniejszyć jeśli się oczywiście da
Jeśli chodzi o spaliny to strona wyświetla stan w pełnych jednostkach.  Ja proszę o jedna cyfrę po przecinku bo ruch temperatury spalin w moim przypadku jest minimalny do tego stopnia że zacząłem myśleć że mam uszkodzony czujnik.
Co komu przeszkadza że będzie dokładniej? Idąc dalej to można by ograniczyć dokładność wyświetlania do pełnych dziesiątek i zadać pytanie tym którzy chcą inaczej „ po co ci to potrzebne”
Po przecinku możesz sobie zobaczyć w diagnostyce
Trzeba zrobić precyzję jako opcję w ustawieniach to wtedy wszystkim dogodzi.
ps. działa zapis i odczyt do pliku ustawień.
LG-G4 by Tapatalk
Dla mnie to czy spaliny będą po przecinku czy nie to sprawa drugorzędna.Podgląd przez aplikację internetową w dzisiejszych czasach uważam za priorytet...I to ma miejsce,więc jestem zadowolony, mimo pewnych nie dociągnięć.
Edytowane przez czeszej
Rozwiń
Dzięki Wojszym
Moim zdaniem strona jest zbyt ,,sztuczna" z epoki ,,kamienia łupanego"bez animacji .kolorów.Ale to moje zdanie...
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Siema Zmieścisz gdzieś może czas ile dany kocioł pracuje tak jak to jest w sterowniku i aplikacji? Pozdro
A taki bajer ... Tam nie kliknąłem jeszcze masz gdzieś ukryte niespodzianki?
