Podając zużycie gazu proszę upewnić się że w profilu lub w poście podane są co najmniej powierzchnia ogrzewania, rodzaj budynku i jego ocieplenie. Posty zawierające tylko liczbę m3 lub kWh będą usuwane.
Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
Witam dom 185 m2 podlogowki   pierwszy sezon grzewczy za listopad 240 m3 ale widze ze mam duzo nizszy wsp konwersji bo 8 . Tak wiec  240 m3>>  1937 kWh  rachunek 338 zl
  • Odpowiedzi 1.5 tys.
  • Wyświetleń 335.2 tys.
  • Boże, nie wiedziałem że mój temat przysporzy takiego zamieszania. Panowie, najlepiej będzie jak zrobię prosty eksperytemnt. Ustawie dzisiaj temperature reczną aby grzało cały czas do osiągnięcia 22 st
  • Ja mam dość spore grzejniki i grzeję o ile tylko mogę całą dobę non-stop. Dwukrotnie większe zużycie przy 45C niż 60C jest nielogiczne i niezrozumiałe.
  • w domu ma być komfortowo ,komfotowo to znaczy że mozesz sobie bez spodni i skarpetek chodzić po domu czyli temp około 22-23st pisanie że wygrzane 20st jest ok dla domu to ja dziekuje za takie mieszkan
Drugi sezon grzewczy (pierwszy na butlach propan 11kg) teraz GZ50. Dom 170m2 (podłogówka) użytkowej (parter i poddasze użytkowe) + 25m2 garaż i 6m2 kotłownia nieogrzewane. 92m3 Październik, 114m3 Listopad. Cały czas testuję różne ustawienia krzywej itd. W domu 21 - 22'C.
Edytowane przez HBanger
Witaj duża różnica wyszła po przejściu na gaz ziemny?też grzeje butlami
Jak narazie około 3 razy taniej z tym, że tamten sezon był pierwszym sezonem grzewczym.
Mnie to bardziej interesuje na ile wam taka butla wystarcza ?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
W najzimniejszym miesiącu zużyłem 14 butli 11kg. Butle miałem po 50zł za sztukę.
To wcale nie jakoś strasznie drogo. Chwilowo można się butlami podeprzeć
Aktualnie 33litry propanu na tydzien...
W dniu 7.12.2019 o 11:35, barney napisał:
Nie mogę edytować postu więc tutaj dodaje współczynnik konwersji
Drugi sezon grzewczy. Do ogrzania 175m2 c.o + c.w.u 50st, temp w domu parter 21st, poddasze 20st
Okres rozliczeniowy: 07-11-2019 - 05-12-2019 Zużytych kWh: 1178kWh  m3 107  Do zapłaty: 218,62
Współczynnik konwersji 11,014
Tamten sezon do porównania:
Okres rozliczeniowy: 13-11-2018 - 11-12-2018 Zużytych kWh: 1209kWh  m3 110 Do zapłaty: 223,25
Współczynnik konwersji 10,897
W grudniu wyszło u mnie 200m3
Listopad 84 m3 - 945 kWh
Grudzień 118 m3 - 1328 kWh
Temperatura wyjściowa 22
Co wy ogrzewacie? ;) JA grudzień kończę i tak bardzo dobrym wynikiem 350m3
CO + CWU (2+2) ;)
Szczęśliwego Nowego Roku !!!!!!
pozdrawiam
@biki
a jakie metry, lub kubatura?
Podstawowe dane masz w informacjach po lewej stronie. Kubatura ok 410 m3, ale strych nieużytkowy, więc do ogrzania mniejsza.
W normalnym domu to normalne zużycie w igloo będzie niższe.
Ja nie mam gazu niestety ..... ale siostra dom 290m 5 osób z normalną temperaturą 23 stopnie i za grudzień mówiła że wyjdzie niecałe 800zł i się cieszy że w tym roku nie dużo zapłaci.
Yaro
Edytowane przez YaroXylen
@biki
ej, niezłe ocieplenie i rekuperacja. No to szacun, zazdroszczę wyniku w porównaniu do mojego wczesnego "Gierka" w styropianie.
Tak jak wspomniał
Za 10 lat pewnie ja będę mógł się tylko przyglądać na wyniki współczesnych domów.
u mnie od 23.10 do 18.12 >>> 293m3 tj 631 pln
parterówka 180m2 w tym 145m2 pow ogrzewanej , 3 sezon, 100% podłogówka, cwu z cyrkulacją
temp w domu 20,5-21,5stC
Edytowane przez elmagico33
Grudzień 2019 - 150m3 CO & CWU.
U mnie 144m3 za grudzień a niby zimy nie było. W tamtym roku 173m3 ale jak pamiętam to było mroźniej
Kamienica 70m2  ( na 30m2  -24 stopnie, na 40 m2  - 21 stopni)  pierwszy sezon grzewczy CO+CWU
zuzycie gazu :
pazdziernik 75 m3
listopad 133 m3
grudzien 160 m3
Poprzednio na 30m2 był piec kaflowy, a na 40m2 piecokuchnia i 3 za małe grzejniki, ;-)
Koszty ktore ponosiłem na opał (węgiel+drewno) były duze z racji ogrzewania 70 m2 dwoma piecami, policzyłem żeby wyrownac koszta na sezon musiałbym przez 7 miesiecy codziennie spalic w kotle 5m3 gazu, do dnia dzisiejszego jestem 100m3 gazu na plusie ;-) pozdrawiam
352.22 za grudzień. Zakładałem więcej, ale nie ma co ukrywać - mroźny nie był.
O co chodzi z tym domoticz? Jeżeli mam junkers cerapur Smart to mogę to też mieć?
