Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
wg mnie w nowych wersjach nie ma znaczących i zauważalnych zmian.
Poprzednio wersja 2.4.1 teraz 2.4.7.
Zmienił się tylko numer release, więc napewno poprawiono błędy.
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
  • Wyświetleń 835.4 tys.
  • Jakby to powiedzieć 14min czyści komin i piec a 25min wędzi i smoli trochę nie tak to powinno działać.
  • Właśnie rozmawiając z Defro, pytałem o wszelkie gadżety które ułatwią adaptację/ montaż/ zmianę dużej turbiny na małą i uzyskałem odpowiedź, że będzie komplet z jakimiś przysłonami wypełniającymi/ zam
  • Nowe oprogramowanie do sterownika Defro K1Pv4 wersja 3.6.3 (K1_F2) i regulatora pokojowego Defro SPKG LUX wersja 5.2.16 (prog.bin) K1_F2.bin prog.bin
Ja zauważyłem różnicę q pracy pid. J tk na duzy plus. Kocioł szybciej reaguje. Na spadki lub przekroczenia temperatury.
Właśnie wgrałem nowa aktualizacje, i zauważyłem że, jest nowa funkcja dodatkowe przedmuchy... jak to działa? aktualnie mam to wyłączone sterownik k1pv4
Ta funkcja była już wcześniej. Włączenie jej powoduje, że co jakiś czas dmuchawa przez kilkanaście  sekund dmucha mocniej. Tylko włącza się dość często, dokładnie nie pamiętam, ale co 5 lub 10 min.
Przedmuchy - czas przedmuchu, siła wiatru i jak długo ma dmuchać to są czasy konfigurowalne możesz je zmieniać, używać do przedmuchania gazów w komorze wymiennika ewentualnie mocne i krótkie przedmuchy delikatnie "zruszą/ spulchnią" złoże możliwe, że poprawią proces spalania złoża - nie testowałem.
Może  mnie  wyjaśni  jaka  jest  różnica   między   sterownikiem    K1Pv4 PZ   a   K1PRv4 PZ   i  czy  któryś   jest  w  czymś  lepszy
Sterownik K1PRv4 PZ to sterownik z zapalarką ten drugi K1Pv4 PZ bez zapalarki.
Czy   sterownik  K1Pv4 PZ    będzie  obsługiwał   zapalarkę
a  jeżeli   nie   to   czy  do    K1Pv4 PZ  można  dograć  sterowniki   od  K1PRv4 PZ    i  będzie  obsługiwał   zapalarkę
bardzo  proszę   o  odpowiedź
Koledzy pewnie ponowię pytanie ale szukam kogoś kto potwierdzi:
Czy jest na forum ktoś kto do sterownika K1v2 wgrał oprogramowanie K1Pv2 lub K1Pv3????
Czy jeśli omyłkowo wgram takie oprogramowanie ;) to sterownik będzie działał i czy w razie niepowodzenia wgrania będę mógł na nowo wgrać K1v2??
Czy jest ktoś kto tak wgrał i sterownik działa??
Dziękuję
Koledzy - coś ktoś?? :rolleyes:
Według mnie raczej tak nie zadziała jak Ty uważasz. Na stronie defro jest nowa aktualizacja do K1v2 np. --> k1v2 wer.2.4.7.
Ja mam wgraną w sterownik K1 aktualizacje K1P ta najnowsza dla zwyklego palnika. Dzis to oprogramowanie wgrałem. Kiedys miałem również wgrane K1P tylko nizsza wersje. I z tej nizszej przenosiłem ustawienia do K1Pv3 . Jakie dzis zdziwko po wgraniu nowej wersji K1P ustawienia zupelnie inne. Max dmuchawa zamiast 26 jest 60% zobaczymy jak to będzie działać, mam nadzieje ze kocioł nie wygasnie.
Suma smarów w sterowniku K1 miałem oprogramowanie K1Pv3 wer.2.4.7
I chodziło to bardzo dobrze .
Edytowane przez kucharz214
Potwierdzam tez miałem k1 i wgrałem k1pv3 i też działało.
Czyli rozumiem że do sterownika K1v2 wgrał kolega oprogramowanie K1Pv3???
Czy podpinał kolega czujnik temperatury spalin??
Czy po wgraniu softu K1Pv3 da się uruchomić funkcję  PID??
Dziękuję za odpowiedzi.
Miałem sterownik k1 bez v2  podpiołem czujnik spalin i dokupiłem turbinkę i sterownik działał. Ale tak jak mówię miałem sterownik k1 a nie k1v2 . A zobacz kolego czy w sterowniku masz wyjście na czujnik spalin i na hallotron. Moge się mylić ale gdzieś widziałem temat podobny że sterownik nie miał wyjścia na czujnik spalin tylko nie wiem o jaki model chodziło.
Audihr daj zdjecie kotła jak wygląda z tym nowym sterownikiem.
Ja wczoraj wgrałem nowe K1P kocioł dmucha jak szalony o dziwo nie wygasł. Komin cieplutki ale nie zauważyłem aby zużył jakoś dużo groszku. Mam komin tradycyjny więc dobrze jak ciepły. Ale jaki wykres jest elegancki.
Dla przykładu wykres z K1Pv3:
Oczywiście i tu i tu palone w PID.
Wyjścia mam ale są one nie podpisane, natomiast wydaje mi się że są podłączone bo gdyby nie były to jakoś nie widzę sensu dokładania tych elementów. Jak zakończy się sezon grzewczy to spróbuję zaktualizować sterownik do K1v3 i zobaczę czy to ruszy. czujnik spalin już mam ale nie pokazuje nic jednak myślę że to kwestia softu.
Pytanie czy czujnik spalin dzialał u kolegi przed aktualizacją softu czy po??
Dziękuję
Czujnik spalin działa tylko po włączeniu funkcji PID.
K1 i K1v2 nie mają tej funkcji.
Zapisz sobie ustawienia z K1v2 i wgraj K1Pv3 jak bedzie działać to będziesz sie bawił jak nie bedzie to wracasz spowrotem do K1v2 masz sterowniki na stronie defro.
Zresztą ja paliłem jakiś czas nawet bez czujnika spalin po wgraniu. Oczywiscie w PID i też wszystko bylo ok.
Proszę bardzo kolego zdjęcie na grzejniki idzie 55st. a na podłogę 33st.
Dodam jeszcze ze w tym sterowniku czujnik spalin nie wpływa na obroty dmuchawy ani na podawanie tylko po przekroczeniu temp. max wyłącza ja.tak że nie jest potrzebny a jedynie poglądowo.
Edytowane przez audilhr
Z racji tego że dziś 1 marca a moi wykonawcy marudzą że jest w domu za gorąco więc dziś wyłączyłem piec. Sezon zapewne jeszcze się nie zakończył bo na zewnątrz +10 ale raczej będę uruchamiał piec okazyjnie. W terminie 05.11.2016 do 01.03.2017 spaliłem dokładnie 53 worki po 25kg ekogroszku. Budynek nie zamieszkany jeszcze i to był jego pierwszy sezon grzewczy. Podczas uruchamiania pieca w budynku było +3st. W sumie starałem się palić oszczędnie (temp. na minimum, podłogówka też, woda na 42st) ale mimo wszystko w mieszkaniu było ciągle pomiędzy 20-22st. Dodam że w budynku cały czas od tamtej pory pracował glazurnik. Jechałem na przeróżnych ekogroszkach od castshitu po Pieklorza - sezon był sezonem rozpoznawczym.  To chyba całkiem dobry wynik??
Oczywiście nie chce się chwalić, ale pisze tylko tak informacyjne do porównywania sobie spalania.
Jest również aktualizacja do regulatora pokojowego spk lux wersja wersja 5.2.5
Witam. Czy mając moduł st-280 (spk lux) Techa, da radę jakoś zmusić go do współpracy z kotłem eko komfort PZ ze sterownikiem K1P np przez wgranie mu softu od Defro? Pozdrawiam.
Cześć
Jaki masz problem bo producent deklaruje zgodność z sterownikami DEFRO
Odkupiłem regulator ST-280,bo miał działać ze sterownikiem K1P w kotle Defro Eko komfort ale pisze po podłączeniu, że nieznany sterownik. Teraz już wiem, że tylko st-280 z napisem Defro spk lux będzie działał a ten niestety nie, a podobno to jedno i to samo tylko inne oprogramowanie.Wgrałem więc soft 5.2.5 dla Spk lux i nic z tego.
