Popiół ze spalonego węgla po ostatnich pięciu dobach po wyczyszczeniu pieca.
Ja może na chwilę wrócę do głównego wątku:) Wiecie gdzie w K1Pv2 z oprogramowaniem 2.4.1 znaleźć opcję wygaszenia? Tymczasowo przełączyłem z podajnika na ruszt awaryjny ale to nie jest wygodne:/
Edytowane przez tomekuss
Panowie, gdzie macie zamontowany czujnik powrotu do kotła? Przy samym wejściu do pieca? Bo ja mam na końcu rury miedzianej powrotu z zaworu 4d. Wydaje mi się że powinien być na ostatnim kolanie ocynkowanym wlotu do kotła, bo przecież dalej za powrotem z 4d przed wejściem do pieca dołącza jeszcze powrót bojlera i grzejnika lazienkowego.
Edytowane przez nex1983
U mnie jest w tym miejscu zamontowany czujnik powrotu, poniżej jeszcze jest powrót z kotła i powrót z grzejnika łazienkowego i dopiero wejście na 1 rurę do pieca. Nie wiem czy nie oszukuje ten czujnik i czy nie powinien być na ostatnim kolanku już na wejściu do pieca
Czujnik taki dołożony do rury:
Ja mam praktycznie przy wejściu powrotu do pieca jeżeli jest jeszcze inny powrót z grzejnika, cwu itp to wynik będzie zakłamany bo nie będzie wskazywał temperatury wody jaka rzeczywiście wraca do kotła tylko jaka wraca z konkretnego obiegu.
Po połączeniu i zmieszaniu wszystkich powrotów woda będzie mieć inną temperaturę niż z tylko jednego obiegu
Edytowane przez Darek1968
Moim zdaniem źle masz ten czujnik, on ma mierzyć calą wodę która wraca do kotła.
Oki zaraz pzerabiam
Oki teraz czujnik zapięty za wszystkimi powrotami na ostatnim kolanku ocynkowanym (mam nadzieję że dobrze przewodzi ciepło)przed wejściem do pieca
5162 - to chyba standart  w tech  pod K
Edytowane przez pRZeMoo
Od wczoraj uzytkuje nowy 2-gi sterownik i wszytsko sie PRAWIE unormowalo , gdyz ladnei pracowal caly kociol  zadnych skokow itp itd , tak jak by sie chialo ,  ---> ale banka pekla  :blink:   :blink:   :blink:
Dzisiejsza sytuacja powalila mnei na kolana - pisalem wczesniej o wadliwym sterowniku ,  jak sie okazalo po raz 2-gi dostalem sterownik z usterkami   :angry:   :angry:   :angry:
---> brak napiecia pompa CWU
---> cykliczny zanik napiecia na wyjsciu kabla do halotronu
---> czujnik tem.spalin (albo w sterowniku wada co do tej usterki ) zaniza temperature srednio 25-50stp. w stosunku do  miernika cyfrowego z funkcja temp. i czym wyzsze parametry dmuchawy tym wiecej oszukuje  ---> zaniza (sonda gazowa oczyszczona z sadz )
Co do CWU sprawdzane na wszytkie sposoby  nawet w tr.recznym brak napiecia a ikona pompy pokazuje prace jej
Na dodtek serwisant ktory byl na wymianie zabawki to jakis najtanszy podwykonawca , ktory ma wykupiona usluge w serwisie Tech   , jego umiejetnosci  instalacji CO i wiedzy o  elektronice dawaly duzo do myslenia - szkoda sobie zdzierac nosa .
Sprawa zostanei zgloszona do Defro i Tech-a na wyzsze stolki  co do uslugi serwisu  i wadliwego 2-go sterownika
Jak wspominalem poprzedni ster.okazal sie wadliwy co wiazalo sie z ;
---> duze skoki w spalaniu
---> naganna praca pid
---> oraz cykliczne bledne sterowanie 4d
Od poczatku mam pecha z cala instalacja - jak nie  zawalil instalator to teraz kociol - ehhh   :o
Ponizej foto temperatury czujnika  oraz nie obeszlo by sie bez hejtu  serwisu , na ktory czekalem 7 dni w sumie
A do ekranu producenta ktoś rozgryzł tylko 4 cyfry na jednego to za dużo ale jak by każdy po 50 spróbował to dużo by łatwiej było
To ja się w przyszłym tygodniu zobowiązuje wstukać zakres od 0000 - 0049
To ja sprawdzam 50 do 99
Ostatnio się zacząłem zastanawiać czy dobrze zainstalowałem aktualizacje. Chodzi mi o K1P. Ale jest jeszcze K1P palnik żeliwny. Czy ktoś orientuje się jak wygląda taki palnik?
Siema @kucharz214 ja mam zwykłą okrągłą retorte i zainstalowałem na początku aktualizacje do k1p i bardzo zle się palilo zainstalowałem oprogramowanie k1p palnik zeliwny i jestem bardzo zadowolony różnica w paleniu jest o 360 stopni inna. A dodam ze tylko moc zmniejszyłem na 90 % .
Edytowane przez audilhr
@audilhr
A jaki soft wrzuciłeś; v2 czy v3?
Też jestem przed testami coby zrobić upgrade kotła.
Mam nadzieję że można odinstalować gdyby co....
Piec po naszych zmaganiach chodzi mi idealnie na dwustanie.
Wrócę do meritum tematu.
Czy ktoś wgrywał soft pidowy na sterownik K1V2 ?
Bo coś mi nie wchodzi....
Któryś użytkownik tutaj wygrywał ten Soft, wyłączył w opcjach hallotron i mu to chodziło, pokazywalo tylko błąd czujnika spalin bo go nie miał. Nie pamiętam jego niku.
Ja tak miałem. Ale na K1p palnik żeliwny. wszystko chodziło jak należy.
kod do widoku serwisowego 0100-0150 sprawdzone nie działa. koledzy dobry pomysł sprawdzić kolejne numery. Jest nas dużo każdy tylko po 100 kodów i robota będzie zrobiona.Zabieram się za dalszą pulę od 0150-0200
A masz gdzieś podgląd tego widoku żeby gra była warta swieczki? Tzn więcej parametrów ?
