Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Któryś użytkownik tutaj wygrywał ten Soft, wyłączył w opcjach hallotron i mu to chodziło, pokazywalo tylko błąd czujnika spalin bo go nie miał. Nie pamiętam jego niku.
Jak dobrze pisze @kucharz214 nowy soft poszedł na sterowniku K1 , na K1v2 nie da się wgrać niestety.
 Chyba że ma ktoś jakiś patent  to bardzo proszę na pw lub tutaj ....
Ps
Swoją drogą to dziwne że można zapgrejdować starszy sterownik a nowszy nie.
Może ktoś wie o co kaman?
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 841 tys.
  • Jakby to powiedzieć 14min czyści komin i piec a 25min wędzi i smoli trochę nie tak to powinno działać.
  • Właśnie rozmawiając z Defro, pytałem o wszelkie gadżety które ułatwią adaptację/ montaż/ zmianę dużej turbiny na małą i uzyskałem odpowiedź, że będzie komplet z jakimiś przysłonami wypełniającymi/ zam
  • Nowe oprogramowanie do sterownika Defro K1Pv4 wersja 3.6.3 (K1_F2) i regulatora pokojowego Defro SPKG LUX wersja 5.2.16 (prog.bin) K1_F2.bin prog.bin
Panowie ile spalacie teraz przy obecnych temperaturach koło zera na zewnątrz?
witam,
Panowie powiedzcie mi czy lepej jest utrzymywac piec w trybie pracy na np 62 stopnie mam piec defro eko duo pz z pidem czy lepiej aby byl w trybie nadzoru??
Ja po doregulowamiu pieca palę ~ 18 kg Pieklorza na swoją powierzchnię, choć nowy dom nadal średnio wygrzany.
Sprawdzone dzisiaj.
Na jaką powierzchnię maniekz?
Tomek jak pracujesz z Pid to dostroi tak aby nie przechodził w nadzory.
unikać należy nadzoru
jeśli często tak się dzieje warto zmienić parametry mocy kotła
ok 140 m2 + cwu
Ale poddasze mam nieco skręcone - na razie nie użytkowe.
Wczoraj o godz 9 załadowane 25 kg pieklorza a dziś trzeba było uzupełnić o godz 16 bo ukazywał się już ślimak
Średnia w domu 21stp
CO 40
kocioł 68
OP 29stp
CWU 120l -60stp
powrót 50stp
Mi przy 0 na zewnątrz przy ogrzewaniu 92m2 do 21-22 stopni, łazienka 25 + CWU teraz wychodzi 13kg/dobę.
Myślę że niżej już nie ma jak zejść.
Jednak sądzę że i jak bym zakręcić OP to i sporo by się wydłużyla praca na tym paliwie
no udało sie jakims cudem ustawić prawie taka sama 62-59 ale nie wiem czemu zostaje troche nie spalonego - jak to mozna uregulwąc aby spalało wiecej a zachowało temperatue stała bez nadzoru:)?( a i tylko przy porocie wody spada mi temperatura na 45:( )
Edytowane przez Tomek503
Tomek może to spieki lub żużel a nie niedopalony groszek jeżeli wchodzi Ci w stan nadzoru to zmniejsz nadmuch i podawanie
OKI POSTARAM SIE GO USTAWIĆ  W TRYBIE PRACY CAŁY CZAS ABY NIE PRZECHODZIŁ DO NADZORU (JEŚLI CHODZI O PODAWANIE TO JEST NA -30% I NIE MOGE JUŻ NIŻEJ)
A CZY TO NORMALNE ŻE:
1.TAK OCHŁADZA MI PIEC PRZY URUCHOMIENIU POMPEK ??
2. W PIECU JEST DUZO DYMU JAK OTWIERAM
Tomek teraz ustawisz go w trybie pracy ciągłym a jak wiadomo temp spadnie do -10 to Ci nie będzie tak samo chodził jak teraz, tylko niedomagał. Bynajmniej tak mi się wydaje.
Edytowane przez nex1983
Klapke wentylatora masz na full otwartą? Dym czarny jest z nadmiaru węgla a małej ilości tlenu
Palisz w pid?
Przecież napisał wyraźnie ze pali w pid ☺
nic z klapka nie robiłem - nawet za bardzo nie wiem o jaka chodzi zmniejszyłem podawanie o 30% jak pisałem niżej niż nie dam rade:(
Rozumie że jak bedzie na -10 bede musiał dalej musiał zmieniać ustawienia - pid nie zreguluje sobie sam tego?
To ja niewyraźnie przeczytałem.
Jak masz podawanie ustawione na max minus to wejdź w ustawienia serwisowe i tam zmień czas podawania
Pid sam dobierze parametry tylko musisz go dobrze ustawić
Tomek, klapka ma być na stałe otwarta. Wygląda to tak:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20551-defro-komfort-eko-12kw-wygasaniewypychanie-żaru-z-retorty/?p=232695
jeżeli bolec masz w przeciwną stronę z nakrętkami, to znaczy że klapkę masz zamkniętą (po zakupie pieca jest w pozycji zamkniętej)
Tomek sprawdź czy masz odpowiednią moc kotła ustawioną i czy odpowiednie paliwo w sterowniku
CZYLI MAM MIEĆ ZAKRĘCONE ŚRÓBKI NA WIATRAKU JESLI DOBRZE ROZUMIE
JEŚLI CHODZI O PALIWO I MOC KOTŁA TO NIBY WSZYSTKO TAK JAK NALEZY - PO POWROCIE Z PRACY POSTARAM SIE ZMIENIĆ W USTAWIENIACH SERWISU CZAS PODAWANIA I PRZERWE - TROCHĘ  WYDŁUZE MOŻE JAK SIE DA:)
Nie zakręcone, tylko tak jak na foto ma być bolec z nakrętkami, a nie w przeciwnym kierunku.
kod do widoku serwisowego 0100-0150 sprawdzone nie działa. koledzy dobry pomysł sprawdzić kolejne numery. Jest nas dużo każdy tylko po 100 kodów i robota będzie zrobiona.Zabieram się za dalszą pulę od 0150-0200
0000 - 0049 sprawdzone, Biorę kolejne 0201 - 0250
