ManiekZ
Treść opublikowana przez ManiekZ
  1. Witaj Dobrze @gilal pisze.... Najpierw policz. Ja z perspektywy prawie trzech lat widzę że wybrałem dobrze (z wyliczeń wyszło mi niecałe 10 Kw) i wybrałem piec 12kw. Dom 154m2 a ocieplenie 15 cm grafitowego styropianu.... Aha, i warto kupować dobry węgiel min. 28kJ, wtedy wszystko działa najlepiej. Pozdrawiam
  2. Nie ma info o jakimś ograniczeniu modelowym. To ogólna tabelka pokazująca szacunkową moc/zużycie węgla w zależności od nastaw.
  3. @nex1983 To fotka z mojej instrukcji do kotła (wersja lipiec 2015) Pewnie masz od wersji ze starym moto. Edit: A może to też kwestia że Twój kocioł do pracy w NZ i PID????
  4. Masz rację @karoka65 Zawsze jest wiele niewiadomych. Dlatego i tabele jak i porady trzeba traktować jako wskazówkę i samemu dojśc do ładu z kotłem. Zresztą jak piszesz wczesniej różnice w węglu sa dość duże. Ba! Ja w jednej dostawie pieklorza jak otworzyłem 2 worki to gołym okiem było widać różnicę w granulacji itd.
  5. Wiem, odnoszę się tylko do postu @karoki65 i Twoich wyliczeń. Z moich obserwacji wynika że nowe piece Defro (motoreduktor z autorewersem, pobór 30 W) mają po prostu inne podawanie. Podają więcej. Stąd moje problemy z utrzymaniem stałopalności przy stosowaniu "starych" nastaw. Trzeba po prostu stosować sie do tabeli. Z mojej praktyki wynika że piec ze stosunkiem pracy/podawania poniżej 1:15 po prostu się przesypie.... chyba że mocno zwiększymy wiatr. Ale wtedy przy "mocnym" groszku spieki mamy gwarantowane. Jak mówię w składzie węgla że mam 5s/85s to sie wszyscy dziwią....
  6. A jakie dałaś ustawienia? Jak masz ustawiony wentylator, no i czy masz wgrane nowe oprogramowanie do sterownika? Warto też włączyć zawór 4d, będzie ci płynnie sterował powrotem i tym co idzie na dom.... Teraz grzejesz głównie powrót. A dom był wcześniej ogrzewany? Ja wypracowałem w końcu idealne ustawienie dla mojego układu i pieca 12 kW (węgiel Pieklorz 28 MJ): - podawanie 5 s - przerwa 85 s - wentylator 19% (przesłona koniecznie tylko na 1.5 - 2 cm aby dawała spręż powietrza) - podtrzymanie 5s/10min wiatr 25 co 5 min) Przy tych ustawieniach na podtrzymaniu jest 10-15 min a dochodzi około 30 min. Ja miałem kompletnie niewygrzany dom i spalanie zaczełem od 35 kg i teraz powoli spada.
  7. Przypominam że tabela jest dla Defro KE 12kW (ma mniejszą retortę niz 15 kW).
  8. Spalanie 20 kg nie jest najgorsze..... Jak piszesz dom jest nieocieplony. Napisz jeszcze jaką masz temperaturę na piecu, jaką zadaną na zwór 4dr no i jaki masz powrót. Dom miałaś wygrzany?
  9. ok 140 m2 + cwu Ale poddasze mam nieco skręcone - na razie nie użytkowe.
  10. Ja po doregulowamiu pieca palę ~ 18 kg Pieklorza na swoją powierzchnię, choć nowy dom nadal średnio wygrzany. Sprawdzone dzisiaj.
  11. Jak dobrze pisze @kucharz214 nowy soft poszedł na sterowniku K1 , na K1v2 nie da się wgrać niestety. Chyba że ma ktoś jakiś patent to bardzo proszę na pw lub tutaj .... Ps Swoją drogą to dziwne że można zapgrejdować starszy sterownik a nowszy nie. Może ktoś wie o co kaman?
  12. Wrócę do meritum tematu. Czy ktoś wgrywał soft pidowy na sterownik K1V2 ? Bo coś mi nie wchodzi....
  13. @audilhr A jaki soft wrzuciłeś; v2 czy v3? Też jestem przed testami coby zrobić upgrade kotła. Mam nadzieję że można odinstalować gdyby co.... Piec po naszych zmaganiach chodzi mi idealnie na dwustanie.
  14. Średnice na obiegu kotłowym zawsze takie same jak średnica zaworu. Jak 6/4" to wszystko tyle, itd.... No i jak najmniej kolanek i trójników. Zawór max 50 cm od pieca. Ja mam zawór 5/4" i rury na "krótkim obiegu" takie same. Obieg grawitacyjny działa idealnie.
  15. I jak tam? Poradziłaś sobie z nowym oprogramowaniem?
  16. Ja mam jeszcze ciut mniejszy bojler - jednopłaszczowy 120 L. @audilhr - na jakich ustawieniach miałeś piec w lecie. Pamiętasz? Na początku pewnie będę musiał jeszcze zużyć całe drewno które zostało po budowie. Coś muszę z nim zrobić więc do grzania wody na dodatkowym ruszcie się nada....
  17. @nex a ile spalasz węgla w lecie na CWU? Dumam czy grzać grzałką el. czy utrzymać piec.
  18. Też ćwiczyłem priorytet bojlera. Nie sprawdza się w układzie bez podłogówki niestety.... Zawór 4D po zamknięciu obiegu CO, powoduje szybkie wychłodzenie całego układu. Co prawda bojler się szybko nagrzewa ale potem piec musi ponownie zagrzać wodę w całym układzie a to trwa.... No i jak jest włączona ochrona powrotu to trwa to jeszcze dłużej. Reasumując; lepiej u mnie jest jak pompy działają równolegle. Jest co prawda duże tąpnięcie ale nie wychładzam grzejników i szybciej układ się stabilizuje. Sytuację poprawia też podniesienie temp. na piecu (różnica piec - zawór 12-15 stopni).
  19. Witam krajankę:-) Miałem podobny problem a piec i sterownik mam identyczny. Moje zmagania możesz przejżeć tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20551-defro-komfort-eko-12kw-wygasaniewypychanie-żaru-z-retorty ​Wg. mnie fabrycznie wgrany soft żle steruje dmuchawą - po prostu za mocno dmucha. Drugi problem to stosunek ilości podawanego węgla do przerwy. Ale da się to ogarnąć i piec chodzi fajnie. Po pierwsze wgraj nowe oprogramowanie - wersję 2.4.0. Potem warto ustawić "książkowe parametry" dla tej mocy i zobaczyć co się będzie działo.
  20. Witajcie wgrałem nowy soft i faktycznie teraz jest duuuuzo lepiej. Dmuchawę również musiałem podnieść z 13% na 25% i lekko skorygować czas podawania. Teraz wiaterek wieje sobie jak trzeba, cichutko, płomienie spokojne i dopalanie zdecydowanie lepsze. Myślę że w starym sofcie był jakiś zonk w obsłudze dmuchawy przez sterownik. Praktycznie wyeliminowałem spieki! Popiół siwy i rozpada się na retorcie. Eeeech .... gdyby ten soft od razu był wgrany - oszczędził bym sobie wiele czasu i nerwów :) Teraz to jest bajka, nie potrzeba PIDu a kocioł pracuje tak jak powinien. Zobaczymy ile mi spali węgla. OFICJALNIE UZNAJĘ MÓJ PROBLEM ZA ROZWIĄZANY. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA POMOC I DOBRE SŁOWO W TRUDNYCH CHWILACH ..... :D
  21. Dzisiaj sobie wgram :) Spiszę oczywiście sobie wcześniej wszystkie ustawienia - bo piec chodzi na razie ok. A charakterystyka dmuchawy zmieniła się w jakim sensie?
  22. @audilhr wygląda na to że wrzucili - jest wersja 2.4.0 Obadamy co jest nowego.....
  23. Witaj Na razie test wynalazków ciąg dalszy.... Zamówiony węgiel jeszcze nie dojechał i palę sobie - uwaga - węglem KOLUMBIJSKIM :-))) W oczekiwaniu kupiłem 4 woreczki ponoć nienajgorszego węgla z kolumbijskiego importu na Orlenie (24-28 MJ). Pali się ładnie, mieszkanie wygrzane, więc i wykres grzania wyrównany. Jedynie tąpnięcia na CWU pozostały - dość znacznie spada temp (o 10- 12 stopni poniżej zadanej) ale "wstaje" do zadanej. Jest jedno ale - nadal tworzą się spieki. Co prawda mniejsze niż na wcześniejszym węglu ale dojechałem z wiatrem już do 13% i nadal są !!! Za to popiołu bardzo mało. Kocioł pracuje w trybie: 20 - 25 min pracy (6s/85s/ 13%) i 12-15 min podtrzymania (ustawione 6s pracy co 10 min, wiatr 20 s co 3min - coś tu chyba można jeszcze "przeciągnąć" ale nie wiem czy jest sens). Przekonałem się że do wypracowania dobrych ustawień trzeba po prostu sporo cierpliwości i delikatnych, krokowych zmian. Po załapaniu idzie super, też zaczynam uważać że można osiągnąć lepsze wyniki niż na kotle z PIDem. Zobaczymy co będzie na "normalnym" już węglu....
  24. Mój typ to: (02:10:15)
  25. Też mam ok. 1cm. , może 1,5 cm. Próbowałem szerzej przy podobnym nawiewie ale spieki się drastycznie powiększały. Tylko że u mnie to najpewniej problem g..... węgla. Faktycznie wieje dość mocno nawet na 1 procent - widocznie taki ma minimalny wydatek. No i pewnie problem ze sterowaniem na minimalnych obrotach. Ale na dopalanie mojego węgla i tak potrzeba minimum 10%....
