awiator Opublikowano 8 Stycznia 2016 #301 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Nie do wiary, ustawiłem 4d na 2/10 z 7/10 jak było wczesniej i teraz piec 2x szybciej dochodzi do zadanej i Bardzo długo trzyma, spalanie 2x mniejsze. Jak to możliwe. W instrukcji Afriso jest zapis ze w zależności, jak jest zawór zamontowany należy zastosować pokrętło o skali 0 - 10 lub 10 - 0. W tej samej instrukcji jest napisane, że: 10 - obwód całkowicie otwarty 0 - obwód całkowicie zamknięty Jak wcześniej miałeś 7 to piec musiał ogrzać niemalże cała wodę w instalacji. Jak ustawiłeś 2 to teraz większość wody wraca do pieca. Nic dziwnego, że teraz piec szybciej dochodzi do zadanej. Cytuj
nex1983 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #302 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Panowie a orientujecie się może czy zwiększając predkosc przepływu w podlogowce automatycznie zwiększamy temp powrotu? Np z 1l/min do 2l/min. Cytuj
Erpolis Opublikowano 8 Stycznia 2016 #303 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Powinno szybciej przepływa wolniej się wychladza Cytuj
krzymig Opublikowano 8 Stycznia 2016 #304 Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Z czasem bardziej nagrzeje się podłoga to będziesz miał cieplej w domu wiec i tak obniżysz temperatura zasilania podłogi ja u siebie mam ponad 120m podłogówki reguluje tym zawor trójdrożny i są dwa grzejniki drabinkiwe zasilane prosto z kotła nie mam sprzęgła ale mam w układzie pompę do podmieszania wody pracuje na 5w temperatury powrotu to różnica 6-10 stopni względem zasilania Edytowane 8 Stycznia 2016 przez krzymig Cytuj
nex1983 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #305 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Chodzi mi o to czy lepiej puścić na rotametrach 2l/min i przykładowo na zasilaniu podlogi mieć 30stopni przy 0stopni na zewnątrz czy lepiej mieć 1l/min i na zasilaniu podłogi 33 stopnie przy 0 na zewnątrz. Powiedzmy ze na obu nastawach będzie w domu 22 stopnie. Który wariant da cieplejszy powrót? Cytuj
nex1983 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #306 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Przy pierwszym wariancie pompka będzie pobierać koło 40W, przy drugim koło 20W Cytuj
Erpolis Opublikowano 8 Stycznia 2016 #307 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Może się okazać że taki sam gdybyś nie zmieniał temp to opcja 2l będzie cieplejszych powrót a tak może być tak samo chodź przy 3° różnicy to i tak 2l powinien być cieplejszy Cytuj
Erpolis Opublikowano 8 Stycznia 2016 #308 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Musisz sprawdzić jeżeli tak mówisz to masz oszczędność 20w Cytuj
nex1983 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #309 Opublikowano 8 Stycznia 2016 No właśnie dlatego jestem ciekaw co bedzie bardziej opłacalne. Bo teraz przy 0 stopni na zewnątrz, przeplywach 1l/min, pompka 18W, przy zasilaniu podlogowki 33 stopnie mam w domu stałe 22 stopnie. Nie wiem jaka musi być temp zasilania podlogi w tych samych warunkach zmieniając tylko pompę na 40W co jednocześnie zmienia zmieni przepływy na 2l/min. Czy to będzie zamiast 33 stopni 30 czy ile. Cytuj
rafkogm Opublikowano 8 Stycznia 2016 #311 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Nie do wiary, ustawiłem 4d na 2/10 z 7/10 jak było wczesniej i teraz piec 2x szybciej dochodzi do zadanej i Bardzo długo trzyma, spalanie 2x mniejsze. Jak to możliwe. No i jak kolego, chyba dobrze, że poruszylem ten temat, a Ty się na mnie zdenerwowałeś ☺ Cytuj
nex1983 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #312 Opublikowano 8 Stycznia 2016 No spoko, czlowiek się uczy całe życie ☺ Cytuj
Butcher358 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #313 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Witam All , Panowie chcialem sie Was zapytac czy jest moze jakis termometr ktory mozna by zamontowac na powrot , na zasilaniu mam , chodzi mi o taki termometr ktory zalozylbym sam bez rozkrecania itp , Cytuj
rafkogm Opublikowano 8 Stycznia 2016 #314 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Teraz myślę, że możesz wrócić na palenie z pidem. Cytuj
nex1983 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #315 Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Jak kupię licznik czasu pracy i podepne pod reduktor to zobaczę co jest korzystniejsze. Czy Pid czy dwustan. Jedna minuta pracy reduktora to pół kg węgla Edytowane 8 Stycznia 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
nex1983 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #316 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Ale tak jak pisałem wolę dwustan bo u mnie Pid się nie sprawdzi przy dużych mrozach. Dwustan lepiej odpala mi węgiel, popiół jest lepszy, Pid jak dobrze ustawie pod temperatury koło 0 to znowu nie wyrabia mi przy mrozach, jak ustawie na mrozy to przy dodatnich nie będzie dopalal węgla. Musiał bym zmieniać serwisowe opcje podawania i czasów. Cytuj
rafkogm Opublikowano 8 Stycznia 2016 #317 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Jak kupię licznik czasu pracy i podepne pod reduktor to zobaczę co jest korzystniejsze. Czy Pid czy dwustan. Jedna minuta pracy reduktora to pół kg węgla Ja cały czas bawię się z Pidem i ze swoją instalacją, która moim zdaniem i kolegi Sambora jest do poprawy. Nie mam niestety zaworu 4d i tu jest chyba ból. Mam wykąbinowany krótki obieg z pieca. Też mam nowy budynek i palę dopiero miesiąc ale spalanie mam jakieś 20 kg na dobę. Nie jest może bardzo duże ale chyba za duże. Muszę zrobić zdjęcia albo narysować swoją skomplikowaną instalację i może coś koledzy doradzą ☺ Cytuj
rafkogm Opublikowano 8 Stycznia 2016 #318 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Ale tak jak pisałem wolę dwustan bo u mnie Pid się nie sprawdzi przy dużych mrozach. Dwustan lepiej odpala mi węgiel, popiół jest lepszy, Pid jak dobrze ustawie pod temperatury koło 0 to znowu nie wyrabia mi przy mrozach, jak ustawie na mrozy to przy dodatnich nie będzie dopalal węgla. Musiał bym zmieniać serwisowe opcje podawania i czasów. PID nie wyrabiał bo miałeś źle ustawiony zawór 4d, to moje zdanie ale nie jestem w 100% pewny ☺ Cytuj
nex1983 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #319 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Nie miałem źle bo i teraz musiał bym Przy mrozach -20 ustawić na 7 inaczej za niską temp na podłogę by podawał Cytuj
rafkogm Opublikowano 8 Stycznia 2016 #320 Opublikowano 8 Stycznia 2016 To ile 4d Ci puszcza na 7, a ile na 4? Ja w te mrozy puszczałem na podłogówkę 32 stopnie, a teraz 30 tylko pompa na drugim biegu bo lepiej się wygrzewa. Między zasilaniem, a powrotem podłogówki 3 stopnie różnicy. Cytuj
nex1983 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #321 Opublikowano 8 Stycznia 2016 7/10 tzn przytkany przelot 3/4 i na podłogę wtedy szło 42 i taki przelot był za mały. Pompka wtedy 1 bieg i przepływy 1l/min Cytuj
rafkogm Opublikowano 8 Stycznia 2016 #322 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Na pierwszym biegu to mi podłogówka słabo się wygrzewała. 7-8 stopni różnicy pomiędzy zasilaniem, a powrotem podłogówki. Lepiej dać na podłogę 33 stopnie i dać na 2 bieg pompę niż 40 stopni i pompę na 1 biegu, tak wynika z moich obserwacji. Mam czujnik na zasilaniu i na powrocie podłogówki, tylko jak dasz pompę na 2 bieg to trzeba swoje odczekać. Cytuj
pRZeMoo Opublikowano 8 Stycznia 2016 #323 Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Bry wieczor chlopaki Dzis o godz 17 zostala odpalona moja zabawka juz z nowym sterownikiem :) Niewiem czy juz sie zrobilem wrazliwy w czasei pracy starego na takei wyniki czy poprostu to tylko moje urojenei zostalo z popzredniego zwalonego sterownika . Prosze luknijcie na ten filmik i sami ocencie czy to dzial jak powinno mowa o PID - temp. spalin noi na wykres mozna tez luknac i ustawienia Wszytko zamiescilem w krótkim filmiku Pozdrawiam Edytowane 9 Stycznia 2016 przez Ryszard Cytuj
nex1983 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #324 Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Masz 20 stopni różnicy między zasilaniem a powrotem :p Edytowane 8 Stycznia 2016 przez nex1983 Cytuj
nex1983 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #325 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Na pierwszym biegu to mi podłogówka słabo się wygrzewała. 7-8 stopni różnicy pomiędzy zasilaniem, a powrotem podłogówki. Lepiej dać na podłogę 33 stopnie i dać na 2 bieg pompę niż 40 stopni i pompę na 1 biegu, tak wynika z moich obserwacji. Mam czujnik na zasilaniu i na powrocie podłogówki, tylko jak dasz pompę na 2 bieg to trzeba swoje odczekać. Jeżeli tak to wygląda to jasne że Masz rację. Cytuj
