energotop
Czyli nie używasz całego obiegu , tak jak tu zalecają żeby temperatura na układnie była złamana , tez używam pogodówki  ale stale 30 stopni na grzejniki i podłogę ,  umnie gdy zamkniety układ temp za zaworem około 25 stopni
Od tygodnia mam pompę kotła, co przy zaworze 3 d znacznie poprawiło pracę kotła. Stabilnie pracuje, nie mam dużych spadków temperatury.
No ja tego niemam . Utrzymuje powrót pompą cwu
12 godzin temu, Natben napisał:
Witam troche poczytałem , pogladałem , pozmienialem . Czy ktoś nasunie jeszcze jakąś swoją myś co jeszcze zle robie . Głównie chodzi mi który parametr przetestować który ma lub moze być zmieniony
W tym sterowniku podawanie paliwa nie daje mi spokoju, wszystko jest w sekundach a nie w cyklu. Masz czujnik położenia tłoka?
Na tej apce tak wyglada normalnie jest cykl tu pokazuje sek.
Aha to wszystko jasne.
Mam czujnik tłoka . Tylko na oryginalnym ster. Podchodził kilka razi i cie cofał . Tu widze ze podaje calosc i sie cofa do konca
Umnie też całą porcję podaję na raz.
Koledzy jak zrobic zeby pompa co1 sie niewylanczala gdzy czujnik pokojowy osiagnie zadaną temp. pokojową mieszacz ma ustawiony na minimlne zamknięcie 20 % . Chyba ze musze caly cas miec mniej na mieszaczy niz zadana pokojowa ? Bi kurde caly czas chcialem miec pompe włączona a on dogonił temp zadana na dom i wyłaczył pompe
Ustaw stale włączona gdy mieszacz na 1,masz w tej chwili chyba na 0.
  • Zgadzam się 1
Nie wiem co tam masz za instalację CO, bo do tej pory nie uzupełniłeś profilu...
Robisz to w taki sposób: albo podnosisz wartość temperatury komfortowej, albo dajesz Regulator pokojowy na STOP, albo zmniejszasz ustawienie temperatury na głowicy grzejnika (jeśli je masz) w pomieszczeniu, gdzie zabudowany jest czujnik pokojowy, albo zmniejszasz temperaturę na mieszaczu
Edytowane przez Jockey
Tak myślałem ze cza lekko oszukać sterownik ale chciałem się upewnić , bo juz powoli boje sie cokolwiek napisac :) . Profil juz uzupełniłem , chyba ze cza coś więcej napisać  ?
Jeśli masz głowice termostatyczne na grzejnikach, to ustaw na każdej z nich temperaturę, jaką oczekujesz w konkretnym pomieszczeniu i o nich zapomnij. Jeżeli na każdej głowicy masz ustawione na 5, jak to się często spotyka, aby "lepiej grzało", to równie dobrze możesz je zdjąć, bo one w tym przypadku służą tylko do ozdoby.
Tu nie chodzi o oszukiwanie sterownika, tylko o odpowiednie wysterowanie instalacji CO w stosunku do oczekiwań. To możesz zrobić tylko TY, bo widzisz, jak się zachowuje instalacja.
Sterownik przypilnuje i będzie realizował wytyczone cele, ale pamiętaj, że on pracuje na danych przez Ciebie wprowadzonych, więc, jeśli wprowadzisz mu niewłaściwe dane oparte na błędnych założeniach, to on tylko będzie dążył do wykonania zaplanowanego przez Ciebie zadania. Jego winy w tym nie ma żadnej.
termostaty w sumie mam praktycznie wszędzie , tylko tam gdzie młodzi widziałem ze są na 0 i pyszczą ze za ciepło hehhe ale z drugiej strony mam też małe dziecko 7m i jemu do kompania musi być ciepło i tu są problemy :) jest tam jeszcz jakiś grzejnik z normalnym zaworem . jakoś to poustawiam , czujnik tylko mam w pomieszczeniu w którym niema grzejnika ale jest to otwarte pomieszczenie bez drzwi taka klatka schodowa wiec ciężko mi jest ją  dopasować do całości ale bede nadal testowac . Troszke wkurzyłem się bo w nocy nad ranem wyłączyłą sie pompa co i mieszacz sie zamknął odciął cały układ i zamieszało mi to wykres który bede chciał potem wrzucic  , byłem kilka razy tez w kotłowni i ubrałem na korekcie wegla miałem na +4 juz mam +1 bo wydaje mi sie ze troszke nie dopalał bede obserwował jeszcze powietrze też reguluje ale tylko w dół , bo dobija temperature do zadanej ale znacząco jeje nie przekracza i stąd cały czas siE kreci wentylator w graniacach 18-20 %
Nie cytuj ostatniego postu, nie ma takiej potrzeby, a zaśmiecasz tylko wątek niepotrzebnie powtarzającymi się wpisami. Uprzejmie Proszę 22.gif
Sterownik pokazuje za ile poda kolejną porcję paliwa?
Jeśli nie dopalał a kopiec był dobry, to powietrze w górę. Zmniejszenie korekty miało sens tylko wtedy, gdyby przesypywał palnik. Wtedy rzeczywiście najpierw należy ująć korektę, potem -gdyby dalej nie dopalał-dodać wiatru.
Kiedy juž potencjal wyliczony,lepiej dodac powietrze zamiast korekty wegla.Jesli nie dopala,to dužo wieksza strata,niž kominowa.
ja ma tlokowca , wydaje mi sie ze niedopala bo w popiele który przesunął juz za palenisko zdarzają sie kawałeczki niedopalonego węgla
Koledzy kolejny dzien praccy na tych ustawieniach , na poczatku bbrana korekta paliwa ale po poradach kolegów z forum przywrócona i dołożone powietrza . Jakieś wskazówki ? Spalanie ze zbiornikiem sie pokrywa moze z 30 kg zostaje w zasobniku z 1,2 gdy sygnalizuje 0 kg ale to juz chyba dziesiętne ustawienia ale tego sie chyba nieda ustawic
Cos zle jest z tym napowietrzaniem,na wykresu jedna szufelka mocy i ponad dwe szufelki spalinowe - przy wzrastu mocy spaliny rosna,dužo spadaja i ponownie rosna.Obserwuj co sa dzieje przy takim efekcie,mialo by takjak kopiowac.
Jest ustawione czyszczenie palnika co 30 min. dmucha na 100% przez 20 sekund moze to tak miesza ?
Wylacz ta funkcia,tak nie možliwe ustawic prawidlowo nadmuch.Kiedy wylaczas,dodaj prosto wiecej dmuchawe,by przesypu jutro nie bylo.
Umnie temperatura spalin jest bardziej stabilna, mam ustawiony dodmuch gdy podaję 180 sekund. Spróbuj zmniejszyć np. 50%dmuchawe.
Ta funkcija jest przydatna wiecej przy malych mocach-calodziennie ok.10%.Kiedy spalasz ponad 20 kg wegla,ustaw nadmuch przy stabilnom powietrzu.Przedmuch dla poczatok užywania i znalazenie zakladnych ustawien sterownika jest bezsenzowny,antyprzydatny.
