szari Opublikowano 24 Stycznia 2017 #526 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Każdy kupuje inwerter pod siebie mi były potrzebne 2 mniejsze aby mieć bilansowanie międzyfazowe. Co Tobie jest potrzebne musisz sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, uwzględniając budżet a przede wszystkim potrzeby. Szukaj na znanych potralach aukcyjnych polskich i zagranicznych, za granicą takie rzeczy są sporo tańsze. Cytuj
mittek Opublikowano 24 Stycznia 2017 #527 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Aby szukać na portalach aukcyjnych polskich i zagranicznych to trzeba trochę większego doświadczenia w takich zakupach niż ja mam, najlepiej jak można pooglądać i dotknąć. Cytuj
szari Opublikowano 24 Stycznia 2017 #528 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Weź poczytaj poucz się a później rób zakupy, szkoda Twojej kasy na nieprzemyślane zakupy poparte oględzinami i "macaniem" inwertera. Zastanów się czy ma być 1 duży inwerter 1 fazowy, czy 3 mniejsze na każdą fazę. Później podlicz ile masz do wydania, a jak już wszystko będziesz miał obmyślone pisz co wybrałeś i dlaczego w jakim budżecie. Bo na chwilę obecną nikt za Ciebie zakupów robił nie będzie. Nikt nie zna Twoich warunków montażowych i usytuowania dachu. Cytuj
automatyk Opublikowano 24 Stycznia 2017 #529 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Panowie można przewymiarować inwerter można do froniusa 2500W podłączyć 3600W jednak jego moc nominalna to 2500W, pociągnie może max 2800W ale nigdy nie będzie pracował z mocą ciągłą 3600W. Najzwyczajniej w świecie ograniczy moc wyjściową d wartości akceptowalnych przez inwerter. Jeśli było by tak jak automatyk piszesz po co były by kupować Froniusa 20kW 3 fazowego jeśli można kupić 15kW 3 fazowego przecież instalując go na dworze pociągnie i 23kW - a niestety tak nie jest. Max moc jaką widziałem na swoim GoodWe to 3120W przez mniej niż 2 sekundy, a temperatura inwertera w tym czasie wynosiła 56oC ( nie mam wiatraczków w inwerterze ). Ale wracając do tematu udało mi się znaleźć Fronius IG20 o mocy nominalnej 2,05kW i podłączonych paneli 2,45kW Na jakiej mocy inwerter ograniczył moc 2,05kW czy 2,45kW? Jeśli to nadal za mało to tu mamy rodzynka: Inwerter 6kW a paneli 9,4kW Co inwerter robi? Automatyk jak widzisz nawet fronius nie radzi sobie z takim nadmiarem energii, i mocy nominalnej mu nie przybywa a ogranicza ją. jak juz pisałem nie musi cały czas wypychac w siec tych 3300W bo i tak w słoneczny dzien z foto 3600W gdybys dopiął to powyzej 20st panele z siebie nie wypluja wiecej jak 3100W minus starty na falowniku czyli około 3000W jest wstanie cały czas lądować w sieć bez problemu ,dni9 że foto daja maksa to okres majowy wtedy bedzie nastepowało odciacie mocy Cytuj
szari Opublikowano 25 Stycznia 2017 #530 Opublikowano 25 Stycznia 2017 No właśnie pokazałem że ładuje ni mniej ni więcej niż moc nominalną, zobacz że nawet inwerter 6kW nie chciał przerobić 9kW z paneli i ograniczał moc ale nie wyłączał się. Ja na chwilę obecną zachodzę w głowę czy przewymiarować 1,5kW inwertery 7 panelami po 265W (1855W), w lato nic się nie stanie bo panele gorące, a w zimę i tak za mało słońca i jest ono za nisko. Więc jeśli na dach wejdzie 14 paneli to tyle ich upchnę. Cytuj
sambor Opublikowano 25 Stycznia 2017 #531 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Wg tego co podawałem to moc PV powinna być minimum 1,2 x moc inwertera, czyli będzie OK. Nie zapominaj, że moce znamionowe paneli są rzadko osiągane w warunkach domowych. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 25 Stycznia 2017 #532 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Ja Wam zasieję ziarno podpuchy można powiesić po stronie paneli 10 kW mocy pp warunek jest jeden nie wolno przekroczyć na wejściu do inwertora napięcia dopuszczalnego gdyż to ono wymusza na rezystancji zastępczej obwodu prąd gałęzi .poz Hermogenes Cytuj
szari Opublikowano 25 Stycznia 2017 #533 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Wg tego co podawałem to moc PV powinna być minimum 1,2 x moc inwertera, czyli będzie OK. Nie zapominaj, że moce znamionowe paneli są rzadko osiągane w warunkach domowych. W takim razie na moje 1500 * 1,2 = 1800W więc u mnie zakładając 7 paneli będzie 1855W więc problemów raczej nie powinno być szczególnie że inwerter ogarnia napięcie do 550V A MPPT chodzi od 125V. W sumie będzie istniejące 3,3kW + 2 * 1,855 = 7,01kWp Z tego już można coś wykrzesać na zimę na ogrzewanie. Cytuj
sambor Opublikowano 25 Stycznia 2017 #534 Opublikowano 25 Stycznia 2017 (edytowane) Hermogenes, dnia 25 Sty 2017 - 11:12, napisał:Ja Wam zasieję ziarno podpuchy można powiesić po stronie paneli 10 kW mocy pp warunek jest jeden nie wolno przekroczyć na wejściu do inwertora napięcia dopuszczalnego gdyż to ono wymusza na rezystancji zastępczej obwodu prąd gałęzi .poz Hermogenes O tym to już pisałem Przewymiarowanie na zasilaniu nie jest groźne pod warunkiem nie przekroczenia parametrów granicznych prądu i napięcia, ważne aby nie przewymiarować na odbiorach, Dawniej podawano moc zalecaną po stronie DC, nowe produkcje już tego nie mają w katalogach , tylko parametry max. napięcia i prądu. Ważnym parametrem , często olewanym nawet przez projektanta jest Max wartość prądu zwarciowego modułów solarnych. Edytowane 25 Stycznia 2017 przez sambor Cytuj
szari Opublikowano 25 Stycznia 2017 #535 Opublikowano 25 Stycznia 2017 inwerter ogarnia do 550V tym samym panel przy pełnym słońcu i -20oC daje około 45V 550 / 45 = 12 paneli ;) połączonych w szeregu, a amperaż zostaje taki sam przy połączeniu szeregowym. Cytuj
mittek Opublikowano 25 Stycznia 2017 #536 Opublikowano 25 Stycznia 2017 My ze znajomym wczoraj przytuliliśmy wszystkie SolaX 1500W z wifi które były w pewnej hurtowni. Wszystkie inwertery z 5 letnią gwarancją a każdy kosztował mniej niż 1/3 ceny nowego ;) Nie sprzedam, nie został już żaden w tej cenie, tak kupione w Unii Europejskiej. Możesz zdradzić ile płaciłeś. Cytuj
mittek Opublikowano 25 Stycznia 2017 #538 Opublikowano 25 Stycznia 2017 No to faktycznie dobra cena, syn znalazł za 1,5 tyś, To szukamy dalej tylko gdzie? Cytuj
szari Opublikowano 25 Stycznia 2017 #539 Opublikowano 25 Stycznia 2017 (edytowane) Właśnie z tego powodu wzięliśmy wszystko co było do kupna ;)Zależy co potrzebujesz, byle inwerter można u Chińczyków kupić po...1kW za 88 dolarówlepsze mikroinwertery na 4 panele 200 dolarówAż po hybrydowe inwertery 10kW 3 fazowe on/off grid po 2,3k dolarów. Wszystko co lepsze na brytyjskim ebay`u. Tu masz fajnego Froniusa 0kWh przebiegu http://www.ebay.com/itm/Fronius-IG40-Grid-Tie-Solar-Power-Inverter-PV-Panels-4100-watt-Single-Phase-/112273898815?hash=item1a240bbd3f:g:SXQAAOSwA3dYJw~B SMA 5kW http://www.ebay.com/itm/Sunny-boy-SMA-SB-5000TL-20-NEW-/182419010415?hash=item2a7905336f:g:uMcAAOSwLF1X~Knr Edytowane 25 Stycznia 2017 przez szari Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
mittek Opublikowano 25 Stycznia 2017 #540 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Dzięki. Ja mam obecnie 11szt po 180W co daje 1980Wp a daszek przygotowany jest pod dodatkowe 13 i zapewne to rozbuduję i wtedy by był drugi inwerter. Cytuj
szari Opublikowano 25 Stycznia 2017 #541 Opublikowano 25 Stycznia 2017 W takim razie masz sporo czasu na szukanie czegoś ciekawego, jak się trafi to kupujesz. Ja nie szukałem a samo się trafiło. Cytuj
mittek Opublikowano 25 Stycznia 2017 #542 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Czasu to mam ale na tą drugą część, obecnie z 11szt 10 podłączyłem pod upsa, który w/g danych ma 2kVA, oświetlenie na nim chodzi ale nic większego jak 1,4kW nie uciągnie, miały być dwa regulatory po 96V do ładowania aku w tym ups bo ten ups jest na 16 aku po 12V ale zmieniam plany bo po dwóch dniach słonecznych z PV było ponad 1 kW i nie było co z tą energią zrobić. Tak że będzie inwerter i zgłoszenie do Tauronu. Cytuj
szari Opublikowano 25 Stycznia 2017 #543 Opublikowano 25 Stycznia 2017 (edytowane) Najlepszy wybór zgłoszenie i obieranie swojego prądu po opuście. Jednak śpiesz się bo biurokracja trwa, u mnie Energa operator dokumenty złożone 18 listopada 2015r, miesiąc później odesłali wszystkie papiery bez rozpatrywania bo znaleźli różnice Marian a Marcin i nie mogli dojść na kogo jest instalacja. Osobista wizyta w Kaliczu ***, złożyłem raz jeszcze dokumenty czegoś im tam brakowało, parafki na każdej stronie ale 16.02.2016r założyli sprawny licznik 2 kierunkowy (wcześniej przywieźli zwalony który nie działał ).Więc streszczaj się bo słońce coraz wyżej a czas płynie. Edytowane 25 Stycznia 2017 przez Ryszard Proszę nie używać wulgaryzmów Cytuj
mittek Opublikowano 25 Stycznia 2017 #544 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Więc streszczaj się bo słońce coraz wyżej a czas płynie. A jak już jesteś w temacie to od czego zacząć w ZE, o jakieś wtz trzeba wystąpić?, i czy do zgłoszenia musi być jakaś firma u nich zarejestrowana, czy wystarczą moje uprawnienia E i D? Cytuj
mittek Opublikowano 26 Stycznia 2017 #546 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Dzięki, ponawiam pytanie od czego zacząć w ZE, o jakieś wtz trzeba wystąpić? Cytuj
szari Opublikowano 26 Stycznia 2017 #547 Opublikowano 26 Stycznia 2017 (edytowane) najpierw zainstaluj wszystko na dachu, zbierz papiery od inwertera, ok paneli fotowoltaicznych, na stronie taurona znajdziesz dokumenty jakie są Ci niezbędne do zgłoszenia. Tu masz po koleii http://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenia-do-sieci/mikroinstalacja/Strony/mikroinstalacje.aspx Edytowane 26 Stycznia 2017 przez szari Cytuj
mittek Opublikowano 29 Stycznia 2017 #548 Opublikowano 29 Stycznia 2017 (edytowane) A jakie masz zdanie n/t inwertera EFFEKTA ES 5000 moc 4600 W Czy obecnie do moich 1800Wp, 10 szt nap. Vo 30V by pasował? Edytowane 29 Stycznia 2017 przez mittek Cytuj
szari Opublikowano 30 Stycznia 2017 #549 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Najważniejsze jest czy znajdziesz do niego papiery, aby go zgłosić do operatora mam tu na myśli dyrektywę niskonapięciową LVD. A później można się zastanawiać, nad jego parametrami technicznymi. Jeśli na inwerter nie znajdziesz papierów nie dasz rady zgłosić go i tym samym legalnie sprzedawać prądu. Oczywiście tak samo z panelami które masz na dachu, do nich też musisz znaleźć choć kartę katalogową. U ,mnie przy montażu licznika dwukierunkowego łazili zrobili całą dokumentację fotograficzną, pozakładali plomby itd... Cytuj
mittek Opublikowano 30 Stycznia 2017 #550 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Dzięki, trochę się to wszystko klaruje, o tych papierach do ES 5000 dziś mam mieć odpowiedź, a do paneli karta kat. jest w sieci to są IBC MonoSol 180HS czy trzeba jeszcze coś? A te blomby to gdzie Ci pozakładali? Cytuj
