W dniu 24.01.2022 o 11:31, Ozi80 napisał:
Musisz spojrzeć jaką sterownik wylicza temperaturę zadaną na CO w momencie osiągnięcia temperatury zadanej w pokoju. Jeśli np. wyliczy 34 stopnie, a ty masz w ustawieniach CO ustawioną temperaturę minimalną pompy na 35 stopni, to już wiesz dlaczego pompa się wyłącza.
Dzięki Ozi80 właśnie miałem źle ustawioną pompę CO w ogrzewaniu na 24C, sterownik wyliczał na 21C i pompa się wyłączała.
Musiałem przez pomyłkę przestawić ten parametr, Touch jest bardzo czuły na dotyk teraz mam na 20C i jest git:)
Czy myśleliście już o wywaleniu tych kotłów z powodu cen pelletu?Latem u siebie kupowałem po 750 za tonę a w tej chwili 1150, czyli 53% więcej.Czy prąd podrożał o 53%?!!!Być może latem będzie tańszy o jakieś 50 zł ale to żadna  pociecha.Czy nie zostawiono nas samym sobie? Na gaz będzie zerowy vat, a na pellet????
A jak myślisz... Ile wzrosły ceny gazu dla firm? 300, 500 i więcej %. Prądu 50 %.
Na chwilę. A to i tak nic nie da. Bo podwyżka ceny gazu będzie gigantyczna. Jest rozłożona w czasie. I te 54 chyba procent to jedna ze zdaje się trzech podwyżek jakie nastąpią w najbliższym czasie. Co się będzie działo po uwolnieniu cen za dwa lata to nie wiem. Nie wystarcza mi wyobraźni.
Pelet zdrożał..i pewnie jeszcze pójdzie do góry.. wszystko jest powiązane .węgiel poszedł do góry.. gaz też i też pójdzie... (Sprawa polityczna) drewno poszło do góry... Nie nie przewiduję... Jak padnie to będę myślał co dalej prąd też ma niezłą fazę wzrostu
@OkmanMyślę już od roku o wymianie. Nie tylko ze względu na cenę pelletu lecz i wygody użytkowania. Pierwszy krok ku wymianie już poczyniłem. Zamontowałem instalację fotowoltaiczną o mocy 9.8 kwp. Teraz tylko zakup pompy ciepła. Instalacja za cały ubiegły rok dała prawie 11000 kwh, więc na potrzeby pompy powinno wystarczyć.
Ceny pelletu oszalały przynajmniej w mojej okolicy. Latem kupowałem Olimp po 1030 zł za tonę z transportem. Teraz w tym samym składzie już trzeba zapłacić 1500 zł na tonę - masakra!!!
Licząc że na okres grzewczy potrzebuję około 5 ton pelletu po 1500 zł to ogrzewanie na przyszły sezon kosztowałoby około 7500 zł. Cena pompy ciepła z montażem to jakieś 20000 zł. Licząc że prądu z PV wystarczy na potrzeby ogrzewania to inwestycja wróci się po około 3 latach.
Do zakupu PV uzyskałem dotację na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych więc nie kosztowała majątku.
Edytowane przez Daniel1
Oczywiście PC super sprawa, nawet bez paneli. Ale nie w każdym domu można ją zamontować. Niestety stare domy, ze starymi instalacjami nie są pod PC.
Piszesz o PC powietrznej. Przy gruntowych całkowite koszty rosną trzykrotnie.
Powietrzne tylko do temp. okolic zera bo poniżej to COP spada do granic 1:1. Więc grzanie prądem.?
Następna sprawa skąd wiesz czy w niedługim czasie w Twoim sąsiedztwie nie zostanie zamontowane tyle instalacji PV, że sieć to wytrzyma i że będzie odbierała produkcje.
Mamy przestarzałą sieć energetyczną.
Wszystko wygląda ładnie w teorii natomiast w rzeczywistości skończyły się czasy taniego ogrzewania.
@libanMasz rację cena którą podałem tyczy się pompy powietrznej. Z tym COP 1:1 przy 0 stopni to bym się nie zgodził. W mojej okolicy to już raczej więcej PV nie powstanie bo już prawie w każdym domu jest - dotacja gminna 80% kosztów.
Mój brat ma pompę powietrzną. Przy temperaturach - 10 stopni miał COP na poziomie około 2 - nie jest tak źle.
W dniu 25.01.2022 o 07:40, Ozi80 napisał:
A ja palę szósty sezon i też sznury ok. Pokaż na zdjęciu jak ci się zjarały.
Tak to wyglada. Z jednej strony strach to ruszać bo chyba wymiana to nie jest taka łatwa.
Ten sznur jest kwadratowy i  wciśniety w rowek. Wyciagnij go i obróć sznur o 90 st w okół jego  osi.
Edytowane przez Trener40
Literówka
Sznur wymieniony na nowy, nie było tak źle. Teraz juz nie przedostaje sie dymek i żadnego zapachu nie czuje w kotłowni, wiec warto było. Co do pelletu, ja kupowałem w sierpniu 5 ton za 750 od lokalnego gościa. Pellet drożeje bo i prąd drożeje, a pelleciarki biorą go bardzo dużo. Ja mam nadzieje ze mi tak mocno Pellet nie podskoczy, bo facet ma zainstalowana fotowoltaike wiec i prąd dużo tańszy. Dodam ze Pellet całkiem dobrej jakości.
Zadzwoń i zapytaj sie po ile teraz sprzedaje. Ja kupowalem w czerwcu i placilem po 680zl, a teraz gość sprzedaje po 1200.
Ja kupowałem pellet latem po 650 zł. za tonę teraz jest po 1100zł. i jeszcze trzeba czekać dwa tygodnie na dostawę.
Coraz bardziej się zastanawiam nad PC.
Latem 1000zł teraz 1600zł tona i nie ma ani palety na składzie
Ja też kupowałem latem po 750,ale z ciekawości zadzwoniłem zapytać jaka jest cena.Uważam że gość u którego kupujesz też podniesie cenę przynajmniej do 1100. Fotowoltaika szybciej mu się zwróci.
Panie i Panowie po prostu zmienimy swoje "przyzwyczajenia" i za temp.komfortową w pomieszczeniach uznamy 20stopni (która to wartość może stać się luksusem) zakładając sweterek i grube skarpety.
Niestety będzie to jedyne wyjście bo każdy nośnik energii zdrożeje.
Pozostaje mieć nadzieję, że zimy w Polsce będą nadal robiły się coraz bardziej ciepłe.
JA mam do wykończenia górę pokoi z łazienką 90m2 wata 15cm rozłożona na stropie. Dokupiłem wczoraj 25 rolek 15 centymetrowej i zrobię izolacje dachu 30cm. Jak myślicie czy to dobry pomysł? czy pieniądz w błoto? budowlańcem nie jestem więc się nie znam za bardzo do jakiej grubości jest sens izolować, najwyżej od sprzedam jak podskoczy cena.
Teraz to taka norma.
Najwięcej ucieka górą.
U mnie na ostatnim stropie jest zalene 5cm styro bialego i rozłożylem jeszcze wełne 25cm.
Pytanie do osób, które mają Vide Rooma. Mam ustawioną temperaturę komfortową na 22st., od kilku dni zauważyłem, że nawet jak osiągnie tą temp., czy nawet 22,5st. pompa nadal pracuje i puszcza zadaną temp. na podłogę. Histerezę mam 0,2st. O Co chodzi?
Masz włączana stała pompę na tak w ogrzewaniu w serwisie. Swoją drogą przy ogrzewaniu podłogowym się do dobrze sprawdza tylko trzeba współczynnik korekcji ustawić np na 7 stopni
